box per Boston G510-4
marcoR
Messaggio da marcoR »
ciao a tutti, avrei bisogno di una mano per calcolare il litraggio da dare ad un box chiuso per questo sub, perché proprio non ci capisco..
ho inserito i dati in un calcolatore online e mi da un volume di 32 litri circa, con frequenza di risonanza a 47hz ed f3 a 69 hz O_O c'è qualcosa che non va mi sa..
Fs 34.51 hz
re 3.28 ohms
qms 10.47
qes 0.58
qts 0.55
vas 29.54 l
mms 109.4 g
xmax 15.3 mm
xmech 45 mm
spl eff 85 db @ 1w/1m
spl sen 88.9 db @ 2.83v
questi i parametri..
non so se può interessare od influire, ma nel mio impianto avrò già due woofer da 200mm posizionati sotto i sedili anteriori, caricati in una sorta di reflex (predisposizione bmw) e quindi avrò già una discreta discesa, quindi mi piacerebbe tirar fuori il massimo da questo sub..lo amplificherò con un finale rockford di una 15ina di anni, quindi dovrebbe farcela
bmw e87
pioneer deh-80prs
pioneer prs-d800 > medioalta passiva audiosystem x-ion
pioneer prs-d800 > woofer audiosystem x-ion
rf 800a2 > boston g510
rca tec ps5
cavi ap norstone cl250/cl400
msmgpp
Re: box per Boston G510-4
Messaggio da msmgpp »
Una 30ina di litri va bene. Lo ho ascoltato più volte in 25 netti e suona gradevolissimo.
marcoR
quindi mi calcolo una cassa da 30 litri lordi, che tolto il volume del sub dovrebbe esser giusta? grazie per la risposta rapidissima
bmw e87
pioneer deh-80prs
rca tec ps5
msmgpp
In linea di massima va bene. Se hai altre pretese devi simulare il box più adatto a te
Da 25 a 30-L netti va bene, ma se hai i 20cm nella predisposizione sotto i sedili della Bmw, il sub è inutile....per SQ, se invece vuoi fare alta pressione/bassone allora sgravare della prima ottava i 20cm sottosedile avrebbe senso. :)
marcoR
niko ha scritto:Da 25 a 30-L netti va bene, ma se hai i 20cm nella predisposizione sotto i sedili della Bmw, il sub è inutile....per SQ, se invece vuoi fare alta pressione/bassone allora sgravare della prima ottava i 20cm sottosedile avrebbe senso. :)
grazie niko per il parere, infatti essendo mediamente tamarro può fare al caso mio :yes:
bmw e87
pioneer deh-80prs
rca tec ps5
