AUDISON Lrx 2.9il Giorno suona e la notte no!
Localrx
Messaggio da Localrx »
T_T T_T
salve ragazzi! vi scrivo perche sto uscendo pazzo!
gia dal titolo potete capire come sono messo con questa situazione..
allora vi spiego
ho due amp audison un 2.4 funziona tutto ok.. per il fronte e un 2.9 per il subwoofer in mono
sono due settimane che mi succedono cose strane
il mattino fino al primo pomeriggio tutto funziona.. arriva il tardo pomeriggio la sera e la notte e il subwoofer non spinge si sente bassissimo!! lo so sembra na cazzata ma è la verita' anch'io non so piu cosa pensare..
batteria ok carica giorno e notte test ogni tot ore..
cavi rca cambiati 3 volte
lucine di emergenza o di segnalazione varie non ce ne sono .. ce nè una sola gialla come l altro amp 2.4 che dice che l amp è acceso..
ragazzi cosa puo essere???? ho persino pensato che fosse il sub la bobina sciupata o un cavo del sub all interno che facesse male contatto... invece anche li nulla ho cambiato subwoofer stessa cosa giorno funziona la sera no!!!! sembra un film di fantozzi mi sento preso per il culo dal mio impianto audio !! :@
ragazzi aiutooo vi prego!!! T_T
Grazie infinite!!!
msmgpp
Re: AUDISON Lrx 2.9il Giorno suona e la notte no!
Messaggio da msmgpp »
Abiti in una zona umida?
Localrx
ciao.. si è umida come zona.. una decina di giorni fa aprendo il baule ho trovato il subwoofer mezzo bagnato anche gli amplificatori erano bagnati.. pero è raro che trovo cosi bagnato di solito è umido ma non trovo acqua o gocce nette..
hai un idea di cosa puo essere e di come risolvere??
msmgpp
Potrebbe essere umidità. Si crea condensa sulla scheda e comincia ad andare male...
Localrx
cosa posso fare ad esempio questi due giorni tutto ok è andato sia di giorno che di sera...
ginium
Messaggio da ginium »
Forse un impianto di ventilazione manuale .... Perché può capitare che l'ampli nn parta per motivi di forte umidità
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
Hai provato con un esorcista ? E un prete per una benedizione ??? XD
Hai il doppiofondo ? Nei bauli normalmente ci sono dei fori di scolo....magari senza volere li hai ostruiti.
Localrx
no non ho un doppio fondo li ho messi attaccati al sedile dietro con un pannello di legno,, un ragazzo mi ha detto che puo essere una saldatura nell alimentazione dell amplificatore.. ora devo prendere la macchina speriamo che anche oggi vada tutto.. senno lo apro e guardo se a vista vedo qualcosa di anomalo..
Localrx
anche oggi tutto ok .. boh!! roba da matti.. a giorni cmq prendo il cavo di alimentazione o il 2awg o lo 0awg ora guardo..
mettendo il cavo 2 o 0 awg il fusibile da uanto lo devo mettere? poi per una peugeot 206 4 metri vanno bene??
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Il fusibile resta lo stesso di prima
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Localrx
mmmh.. cè un problemino sarebbe stato bello lasciare quello di prima... ma ho guardato il porta fusibile quello vicino la batteria.. e il passacavo è piccolo devo trovare un portafusibile piu grande per un 2awg :(
gia che ci sono chi di voi conosce la peugeot206 riguardo passaggio cavo alimentazione?? volevo sapere se era una cosa fattibile impegnativa o se ci sono degli accorgimenti da tenere a mente per il lavoro..
Il passaggio cavi della 206 non lo conosco.
Cmq il fusibile vicino alla batteria si mette per proteggere il cavo....per 4-4,5 metri se è un 2-awg ci va un fusibile da 150-amper, se da 0-awg ci va da 200-amper. :)
Localrx
ok grazie
Localrx
ragazzi ho trovato un cavo 2awg pero' è nero non cambia nulla giusto?? spesso mettono il nero per la massa ma posso usarlo per il positivo??
REOSCURO
Messaggio da REOSCURO »
Visto che passi il cavo dal vano motore all'abitacolo mettici una calza antitaglio...magari rossa così risolvi anche per il colore nero del cavo
Localrx
per il colore non è un problema.. volevo solo sapere se boh il rame dentro è uguale al positivo.. ..
ho visto questo a bassissimo prezzo e volevo sapere se poteva andare bene.. http://www.ebay.it/itm/222040364986?var=520903337728
Localrx
mi butto? :) lo compro?
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Ma perché in UK? Vai dal ferramenta che con 4€ al metro lo compri qui.
Chiedi del sarflex che li usano per le saldatrici
TreLuppoli
Guarda che sempre su ebay il sarflex 35mmq costa 3.90€/m
Pioneer 80prs
headhunterz
Meglio :D
