Degrado cavi di potenza?
JohnLoke
Messaggio da JohnLoke »
Buonasera a tutti,
Premetto di essere consapevole di stare x infilarmi in un terreno spinoso.
Allora, ho ereditato da mio nonno una coppia di AR10 pigreco che attualmente muovo con un cambridge 840a. Insieme con le casse c'erano i relativi cavi di potenza, risalenti come le casse stesse al 1972 o giù di lì. Quando li ho collegati mi sono accorto che la gomma era appiccicosa e in alcuni punti quasi cotta, ma allora la smania di sentirle suonare prese il sopravvento.
Adesso però che cambio la sala mi chiedevo se secondo voi vale la pena di cambiare questi cavi oppure se posso anche farne a meno.
Voi che dite? Nell'arco di questi 40 e passa anni potrebbero essersi in qualche modo degradati?
Grazie a tutti!
Re: Degrado cavi di potenza?
Devi vedere le condizioni del rame.
Ne tagli un pezzetto e gli togli la guaina, se il rame è del suo colore vanno bene, se invece è scuro/nero è ossidato e i cavi vanno sostituiti.
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Io li cambierei a prescindere se l'isolamento si sta degradando, in caso di corto secchi via il finale.
luca74
Messaggio da luca74 »
cyclon68 ha scritto:Io li cambierei a prescindere se l'isolamento si sta degradando, in caso di corto secchi via il finale.
:yes:
panterone
Re: R: Degrado cavi di potenza?
Messaggio da panterone »
Io so che negli anni 80 - 90 vendevano cavi trattati xk non si ossidasse il rame rendendo praticamente degli higtlander. Magari posta una foto, magari li riconosco.
