Cambio sorgente - alpine
- supermassiveblack
- Bannato
Re: Cambio sorgente - alpine
Ma hai provato ad ascoltare una delle ultime? Io ho tenuto una CDA-177bt e aveva un suono penoso. Mo, la 193 che c'ha il dsp interno, come suono è un altro pianeta.
L'audio non si discute (almeno secondo me), anzi, nonostante il problema dello shuffle mi ostino a tenerla proprio per la qualità audio, però sarebbe il caso di farlo funzionare bene sto cavolo di shuffle è fastiodioso
Ordinata la alpine bt193
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
- supermassiveblack
- Bannato
La 193 non l'unica con lo stesso DSP cmq
E una 2 din su base 193 esiste?
Il Mio W.I.P. viewtopic.php?f=19&t=7647#p139279
dovrebbe essere la 296 ma non ha uno schermo da 2 din. è solo un'estensione della carcassa.
Ok grazie! L'importante è che entri in un alloggiamento 2 din
Mi sa che la 296 è su base 195 e non legge i flac, ma non sono certo al 100%, puoi controllare facilmente sul sito alpine ... È' solo un dubbio , ma non ricordo con certezza, quindi dai un occhiata al sito e verifica
Già... non legge nè Flac nè wav.....
- supermassiveblack
- Bannato
Le sorgenti con dsp interno sono 4 e nessuna è 2 din
La 296 ha il dsp ed è 2din.supermassiveblack ha scritto:Le sorgenti con dsp interno sono 4 e nessuna è 2 din
