Impianto work in progress , ma alcuni dubbi
- mattia1989
Re: Impianto work in progress , ma alcuni dubbi
Allora ho preso e montato l alpine 193 bt suona gia totalmente diverso
Io adesso ho un amplificatore della Sony e sto amplificando l'anteriore che è composto da due tw e due wf tramite un filtro
cosa intendi per diverso?
- mattia1989
allora l'ho montata e sono dovuto scappare a lavoro e non ho potuto vedere tutte le impostazioni e regolare bene il suono ma a primo impatto mi è sembrato che il suono fosse molto piu pulito
anche dal negozio dove l'ho comprata mi ha spiegato che ha un processore veramente ottimo
domani alle 18 vado a prendere sub e ampli herz....ho gia fatto tutti i collegamenti ( alimentazione massa ecc ecc ) , mi serve solo collegarli
mattia1989 ha scritto:Allora ho preso e montato l alpine 193 bt suona gia totalmente diverso
Il Sony xm 5520 è un 2 canali, in attivo potresti collegarci o gli wf oppure i tw...
- mattia1989
allora sul sony ho collegato due corrover che mi amplificano i tw e i wf nel anteriore
sono andato a prendere l ampli ep4 e il sub ebx 250
l'ampli non parte...se faccio ponte del power al remote si accende una spia blu del ampli ma si spegne l'autoradio
i fusibili sono ok
domani ci guardo meglio...il sub va lho collegato un attimo al sony e suonava...
devo vedere se ho sbagliato io qualcosa nei collegamenti
i fusibili sono ok
- mattia1989
allora il ragazzo che mi ha dato l'ampli mi ha detto che nel toglierlo ha rotto lo spinotto del rca dentro l'ampli me lo ha fatto vedere e c'era solo il pernettino e pensavo fosse una cavolata toglierlo però questo ragazzo molto alla mano mi ha fatto 130 invece che 150 e mi ha detto che era facile toglierlo
io ho provato l'ampli e non andava , possibile che era per quello ?
comunque tornato a casa , rismonto e provo a toglierlo ma mi è scappato il cacciavitino e mi si è dissaldato un polo del conettore rca del ampli
che sfiga
ora domani lo porto dal tecnico che ho qui vicino , dove si può trovare un conettore completo del ampli hertz ep4?
quello incriminato era quello cerchiato in rosso ma il connettore bianco era "" attappato "" dal rca rotto
mi picchierei da solo ma meno male che probabilmente si può rimediare
che sfiga
- mattia1989
un amplificatore potrebbe andare solo con un i due spinotti a destra della foto ( rosso e bianco ) con quelli non funzionanti a dinistra conun conettore disaltato ?
Si, metti il selettore al centro in posizione "IN-B" e dovrebbero funzionare tutti e 4 i canali.mattia1989 ha scritto:un amplificatore potrebbe andare solo con un i due spinotti a destra della foto ( rosso e bianco ) con quelli non funzionanti a dinistra conun conettore disaltato ?
I connettori A li dissaldi o uno, e se hai dubbi anche l'altro.
- TreLuppoli
È un 4 canali, ti servono 4 ingressi. Il connettore si trova su ebay, sicuro al 100%.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- mattia1989
ho provato a cercare sia su google sia su ebay ma il pezzo incriminato non lo ho trovato , ho solo letto che non costano tanto
- TreLuppoli
Guarda, qualche giorno fa cercavo altri connettori e li ho trovati (forse dall'Inghilterra) anche uguali a quelli che ti servono. Cerca "rca circuito" e guarda un po'... ora è tardi e non te li riesco a cercare.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
No, ci sono tanti 4 canali che possono usare soli due ingressi per tutti i 4 canali, per esserne sicuri bisogna guardare il manuale, ma questo mi sembra uno di questi ....TreLuppoli ha scritto:È un 4 canali, ti servono 4 ingressi. Il connettore si trova su ebay, sicuro al 100%.
Ps, ho trovato il manuale, sembra che bastano due ingressi per tutti i 4 canali ma il punto è che i due ingressi preposti sono gli "A".....con gli ingressi "B" dovrebbero funzionare solo i due canali "B"
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/200 ... ch_eng.pdf
- mattia1989
eccoli li ho trovati su ebay , costano davvero molto poco però arrivano dopo 2/3 settimane
http://www.ebay.it/itm/BASE-COAXIAL-RCA ... XQ74JTRsVB
dovrei trovare un negozietto che vende queste cose e farmelo saldare nuovo
vicino a casa ho un negozio che fa riparazione hi fi , amplificatori ecc ecc ma secondo me come minimo mi chiede sui 20/30 euri
in questo caso pero' lui ha una radio con processore che gestisce un 2 vie piu' sub....non sarebbe meglio sfruttare totalmente le uscite della radio? se dovesse far funzionare l'ampli a 4 canali con solo 2 ingressi non potrebbe farlo, sarebbe un peccato....niko ha scritto:No, ci sono tanti 4 canali che possono usare soli due ingressi per tutti i 4 canali, per esserne sicuri bisogna guardare il manuale, ma questo mi sembra uno di questi ....TreLuppoli ha scritto:È un 4 canali, ti servono 4 ingressi. Il connettore si trova su ebay, sicuro al 100%.
Si, era per provare se l'amplificatore funziona. Almeno avevo capito questo....shpalman ha scritto:in questo caso pero' lui ha una radio con processore che gestisce un 2 vie piu' sub....non sarebbe meglio sfruttare totalmente le uscite della radio? se dovesse far funzionare l'ampli a 4 canali con solo 2 ingressi non potrebbe farlo, sarebbe un peccato....niko ha scritto:No, ci sono tanti 4 canali che possono usare soli due ingressi per tutti i 4 canali, per esserne sicuri bisogna guardare il manuale, ma questo mi sembra uno di questi ....TreLuppoli ha scritto:È un 4 canali, ti servono 4 ingressi. Il connettore si trova su ebay, sicuro al 100%.
- mattia1989
allora eccomi è stata una giornata frenetica tra lavoro , compleanno papa e altre cose
comunque l'ampli ep 4 non mi si accende , si accende solo se faccio il ponte tra il cavo rosso e il remote ma sbagliavo e lasciavo attaccato il filo del remote fin dal autoradio e mi hanno detto che è andata bene che non mi è saltata l'autoradio perchè quando lo facevo , l'autoradio si spegneva
l'ho portata da un tecnico e mi ha detto che l'ampli funziona , magari sono io che ho collegato male , ma mi sembra strano perchè ho attaccato tutti icavi che fanno funzionare l'ampli della sony
mi ha detto che per cambiare l'rca è un casino , non so se era lui che non ne aveva voglia o se realmente c'è tanto da perdersi
comunque sia adesso la macchina è dal meccanico perchè è partita la frizione e se riesce me la da o domani sera o sabato mattina e così mi rimettevo a provare l'ampli
il sub comunque funziona
- TreLuppoli
Un affarone
Se cambiare l'rca è un casino, non voglio sapere che santi nomina quando deve cambiare un trasformatore! probabilmente non aveva voglia di farlo per pochi euro...
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- mattia1989
allora novità !!
ho montato l'ampli e facendo ponte con il remote e il power partiva e suonava , con il cavo remote non si accendeva allora ho collegato il remote in un cavo rosso e ora l'ampli parte e suona da dio con il sub
ma non capisco come mai ( anche con la vecchia autoradio jvc ) il remote classico non me lo fa accendere e invece il cavo rosso si ...sarà un cablaggio fatto così bo , però và e funziona come deve , accendo l'autoradio alpine cde 193bt e si accendono gli ampli , spendo l'autoradio e si spengono , ottimo !
un altra cosa ....il connettore " IN A " funziona ...con parte dello spinotto rca rotto rentro e un punto dissaldato , incredibilmente mi fa suonare il sub !!
ora devo capire bene come settare l'alpine ma diciamo che ci siamo il suono nella car adesso è omogeneo , di buona fattura e potente a seconda della qualità audio che inserisco...
domani metto alcune foto del installazione
per ora grazie a tutti per le dritte , se non ci fosse stati non avrei combinato nulla , avrei fatto solo danni come ho fatto con l'ampli
comunque sia un inesperto come me certe cose non dovrebbe fare , dovrebbero farle solo chi ci capisce onde evitare di fare danni !
- mattia1989
ho fatto una modifica
ho tolto l'ampli della sony che ami amplificava l'anteriore e ho messo nel canale A del hertz ep4 l'anteriore e il sub nel canale B , ho fatto questo perchè l'hertz mi fa suonare il tutto molto meglio , il sony appena alzavo a 10/12 andavano in distorsione le casse anteriori , invece adesso posso alzare anche fino a 20 ( oltre no se no non so che succede ) ma il suono è davvero forte , pulito e senza distorsioni
non so come mai ma il canale A del ep 4 funziona , mistero ....
però una cosa quando accendo l'autoradio e la spengo sento tipo un beep o un suono nella parte sinistra delle casse anteriori , poi dopo tutto ok ma quando accendo o spengo fa quel suono
devo ancora finire di fare i lavori e di rivestire il legno che ho messo nel bagagliaio , ma sta prendendo forma
il suono devo dire che è molto bello e coinvolgente , il sub se alzo fa tremare e non va in distorsione
- mattia1989
niente da fare le casse anteriori sinistre fischiano e fanno dei beep dovuti sicuro al rca rotto !
devo portarlo a fare aggiustare sperando che non mi chiedano una cifra assurda....
secondo voi su che prezzo vado incontro per il cambio del circuito del rca ?
