Hetrz 100em vs Tec sq3 ?
volendo mettere dei mindrage,a prescindere dal contesto in cui anranno inseriti,a naso quale dei due presi singolarmente ha 1 suono più corposo che andrebbe tra virgolette ad implementare i medio/bassi?
http://www.rgsound.it/em-100_hertz-id-186.html
http://www.rgsound.it/sq-3-mid-a-cono_tec-id-998.html
Re: Hetrz 100em vs Tec sq3 ?
M'ha, a naso non saprei, ma secondo l'oroscopo l'acquario che è un segno d'acqua non va bene. Devi prendere un mid del leone che ha la voce più corposa....
eih brother mi sono sforzato ma non riesco a ridere .. ascendente menteniko ha scritto:M'ha, a naso non saprei, ma secondo l'oroscopo l'acquario che è un segno d'acqua non va bene. Devi prendere un mid del leone che ha la voce più corposa....
Ok, ma alla tua domanda non è possibile rispondere.
Almeno per me.
Almeno per me.
allora potrei citare il circuito moebiussiano per avere più confidenza con un paio di woofer..? ponetevi meno dotti e dottori qua dentro..che le scienze esatte sono UN' ALTRA COSAniko ha scritto:Ok, ma alla tua domanda non è possibile rispondere.
Almeno per me.
..a nasissimoniko ha scritto:Infatti, a naso sono d'accordo.
- TreLuppoli
La fisica parrebbe essere una scienza esatta. Purtroppo, se prescindiamo dal contesto in cui andranno inseriti non è possibile rispondere alla domanda anche se si conosce i due prodotti in questione.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
sono casse che andrebbero in alloggiamento anteriore 10 cm,abbinate a tweteer hertz (dt 24.3) e un sub attivo 40 w rms..visto le predisposizioni ridotte volevo inserire dei 10 cm che offrissero maggiori prestazioni a frequenze basse..per questo chiedevo a voi audiofili quale dei due modelli potrebbe essere più uitile alla causa.. : )TreLuppoli ha scritto:La fisica parrebbe essere una scienza esatta. Purtroppo, se prescindiamo dal contesto in cui andranno inseriti non è possibile rispondere alla domanda anche se si conosce i due prodotti in questione.
- TreLuppoli
Anche nella mia prima auto avevo solo i 10cm (hv100 mi pare) a cruscotto e gli stessi tw hertz. Resterà comunque un compromesso, perché ti rimane un buco che un 10cm difficilmente può coprire in basso (e probabilmente dovrai alzare il taglio del sub). Però se cerchi in casa tang band un 10 che scende bene e riesci a costruire un volume chiuso dentro l'alloggiamento, forse qualcosa tiri fuori. Il difetto è la bassa sensibilità, quindi se non prevedi di amplificare lascia stare.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
volendo potrei amplificare,fattostà che ottenere un suono minimamente decente da 10cm è comunque un' impresa..il buco dei bassi,insieme al sub potrebbe essere lievemente colmato dai 13 cm posteriori..tu davanti montavi hv 100 e ora mi consigli qualcosa tang band,da 10 ci sono più modelli e non ne capisco 1 mazza.. se saresti così gentile da indicarmi qualcosa di +adatto..grrrrrrazie http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... d&_sacat=0TreLuppoli ha scritto:Anche nella mia prima auto avevo solo i 10cm (hv100 mi pare) a cruscotto e gli stessi tw hertz. Resterà comunque un compromesso, perché ti rimane un buco che un 10cm difficilmente può coprire in basso (e probabilmente dovrai alzare il taglio del sub). Però se cerchi in casa tang band un 10 che scende bene e riesci a costruire un volume chiuso dentro l'alloggiamento, forse qualcosa tiri fuori. Il difetto è la bassa sensibilità, quindi se non prevedi di amplificare lascia stare.
mody ha scritto:volendo potrei amplificare,però rimarrebbe il problema dei 10cm ..il buco dei bassi,insieme al sub potrebbe essere lievemente colmato dai 13 cm posteriori..penso..tu davanti montavi hv 100 e ora mi consigli qualcosa tang band,da 10 ci sono più modelli e non ne capisco 1 mazza.. se sei così gentile da indicarmi qualcosa che scenda di più..grazie http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... d&_sacat=0TreLuppoli ha scritto:Anche nella mia prima auto avevo solo i 10cm (hv100 mi pare) a cruscotto e gli stessi tw hertz. Resterà comunque un compromesso, perché ti rimane un buco che un 10cm difficilmente può coprire in basso (e probabilmente dovrai alzare il taglio del sub). Però se cerchi in casa tang band un 10 che scende bene e riesci a costruire un volume chiuso dentro l'alloggiamento, forse qualcosa tiri fuori. Il difetto è la bassa sensibilità, quindi se non prevedi di amplificare lascia stare.
Il cross come sarà ? Attivo ? Passivo ? Come saranno amplificati ? Il volume sarà chiuso ? Aperto ?
Orientamento ? Un minimo di insonorizzazione e buona istallazione ?
Scegliendo degli altoparlanti a naso, il risultato sarà approssimativo...direi di fare attenzione alle possibili delusioni.
allora,premesso che mi accontento dell' amplificazione della radio,e non pretendendo appunto qualcosa di eccelso,tagliare le porte etc..la sorgente è un' alpine di ultima generazione 50x4,aggiungendo un sub attivo,e un due vie posteriore tendente al basso..rimarrei cos' deluso come pensi? ti ripeto mi basta un suono equlibrato pulito e chiaramente non potente..mody ha scritto:volendo potrei amplificare,però rimarrebbe il problema dei 10cm ..il buco dei bassi,insieme al sub potrebbe essere lievemente colmato dai 13 cm posteriori..penso..tu davanti montavi hv 100 e ora mi consigli qualcosa tang band,da 10 ci sono più modelli e non ne capisco 1 mazza.. se sei così gentile da indicarmi qualcosa che scenda di più..grazie http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... d&_sacat=0TreLuppoli ha scritto:Anche nella mia prima auto avevo solo i 10cm (hv100 mi pare) a cruscotto e gli stessi tw hertz. Resterà comunque un compromesso, perché ti rimane un buco che un 10cm difficilmente può coprire in basso (e probabilmente dovrai alzare il taglio del sub). Però se cerchi in casa tang band un 10 che scende bene e riesci a costruire un volume chiuso dentro l'alloggiamento, forse qualcosa tiri fuori. Il difetto è la bassa sensibilità, quindi se non prevedi di amplificare lascia stare.
si lo so ho detto eqilibrato,e per voi audiofili l' equlibrio è un' altra cosa.. mi metterò a cantare io in macchina....
- TreLuppoli
Se metti roba alle spalle sentirai il suono arrivare metà da dietro: non è una bella cosa. Senza amplificatore e lavori impegnativi nell'installazione non conviene spenderci soldi. Prendi un mid economico se vuoi metterlo (l'hertz dovrebbe esserlo).
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
potrei al limite andare di fader per posteriori anteriori,però anche se amplificassi e posso farlo in 2 momento,rimarebbe la scelta obbligata dei woofer ant.. da ignorante in materia le emv100 hertz partono da 8.0-7,5 e le sq3 300-15000 la risposta in frequenza dlle tec essendo più bassa dovrebbe acchiappare più bassi,o sto dicendo 1 cavolata?TreLuppoli ha scritto:Se metti roba alle spalle sentirai il suono arrivare metà da dietro: non è una bella cosa. Senza amplificatore e lavori impegnativi nell'installazione non conviene spenderci soldi. Prendi un mid economico se vuoi metterlo (l'hertz dovrebbe esserlo).
Non facciamo confusione...
L' hertz EM100 è un medio, Fs 163.6hz, Xmax +/- 0.5mm, Mms 3.84gr
mentre l' EMV 100.5 è un midwoofer, Fs 104, Xmax +/- 1.5mm, Mms 5.3gr
Il Tec SQ 3 è un medio!
A te ti serve un midwoofer
Anche se da 10cm, pazienza... ma ci vuole un midwoofer
P.S.
Quello che è "dichiarato" 80hz-7.5khz è l' emv 100.5
mentre quello del titolo Em 100, è dichiarato 400hz-14.5khz
P.S.
peccato che non c' è il tasto mi piace perchè qualcuno a rispondere a 1 profano forse si sporca le mani..grazie dario! ..quindi vado sugl' gl' hertz emv100.5 più woofwe rispetto alle em100 e alle sq3?Darios ha scritto:Non facciamo confusione...
P.S.
Ultima modifica di mody il 24 mar 2016, 22:10, modificato 2 volte in totale.
..finalmente risposte secche e semplici
