Hetrz 100em vs Tec sq3 ?
headhunterz
Re: Hetrz 100em vs Tec sq3 ?
#61
Messaggio da headhunterz »
Ma abiti in Sicilia mody?
Concordo con niko, migliore soluzione non ci sarebbe.
Joe62
#62
Messaggio da Joe62 »
Mi sembra di aver visto Riolo nella foto ,dovrebbe essere delle tue parti Vincenzo
mody
#63
Messaggio da mody »
headhunterz ha scritto:Ma abiti in Sicilia mody?
minchia non avevo letto..1 palermitano e 1 ciapanese :)
#64
La spugna nelle intercapedini fra le plastiche della predisposizione. I fogli di catramina pure....e il bodi a pennello passato di sopra le plastiche e la catramina, per insonorizzare le plastiche difficilmente raggiungibili, e fissare la stessa catramina in modo definitivo. Il fonoassorbente a riempire il tutto fino a vicino l'altoparlante.
Cmq se hai Vincenzo vicino, potrebbe supervisionare il tutto.... :)
(Ps, naturalmente se Vincenzo sta vicino, e se ha il tempo).
La Alpine che hai preso sembra ottima, importante che abbia il passalto (hpf) da impostare a 100-hz e il passabasso (lpf) per il sub da impostare sui 80-100-hz.
I tw non li hai provati ? Cmq quella scatolina va sul cavo, quando installi il tutto, la scatolina va posizionata in un posto nascosto, di solito prima che i cavi entrano in porta, quindi vicino il passaruota, o sotto il cruscotto. La resistenza di attenuazione va in serie sul cavo, prima della scatola. Ma si vede dopo che provi il tutto, se serve la resistenza.
headhunterz
#65
Per me non c'è problema, sono a disposizione per tutto :D
mody
#66
Messaggio da mody »
niko ha scritto:La spugna nelle intercapedini fra le plastiche della predisposizione. I fogli di catramina pure....e il bodi a pennello passato di sopra le plastiche e la catramina, per insonorizzare le plastiche difficilmente raggiungibili, e fissare la stessa catramina in modo definitivo. Il fonoassorbente a riempire il tutto fino a vicino l'altoparlante.
Grazie :) si,la radio dispone delle frequenze in selezione sub
..una postilla prima di installare i componenti..avendo già dato tra radio e altoparlanti,e al momento non avendo la possibilità eco di amplificare,1 volta installati gl' emv 100 e tw hertz dt 24 aggiungere questo per compensare i bassi sotto il sedile..anche se sembra un po' fantascienza .. http://www.ebay.it/itm/252170081961?_tr ... EBIDX%3AIT
non ridete troppo :slow:
Ultima modifica di mody il 31 mar 2016, 1:22, modificato 1 volta in totale.
mody
#67
Messaggio da mody »
headhunterz ha scritto:Per me non c'è problema, sono a disposizione per tutto :D
sto in zona Fiera..tienti pronto.. ;)
Ultima modifica di mody il 29 mar 2016, 21:21, modificato 1 volta in totale.
TreLuppoli
#68
Messaggio da TreLuppoli »
Lascialo proprio perdere, piuttosto quei 20€ spendili in pizzeria.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
headhunterz
#69
Io sono sulle madonie, Ma nulla mi vieta di scendere.
#70
mody ha scritto:..............
I 10cm a cruscotto faranno pochi bassi....meglio pochi ma buoni.
Quel coso farà solo rumore, i 20-30 euro mettili da parte per qualcosa di buono. :)
mody
#71
Messaggio da mody »
..ahahahah allora quel sub vale meno di qualsiasi pizza margherita? XD
mody
#72
Messaggio da mody »
headhunterz ha scritto:Io sono sulle madonie, Ma nulla mi vieta di scendere.
sei il benvenuto..io ogni tanto vado nelle Petralie e a Piano battaglia :)
mody
#73
Messaggio da mody »
vi devo 1 pizza.. ^^
,quoto..pochi ma buoni.. ;)
headhunterz
#74
Quei posti li conosco Strà bene, essendo andato 5 anni a scuola li e frequentando la zona ogni tot puntualmente :D
mody
#75
Messaggio da mody »
headhunterz ha scritto:Quei posti li conosco Strà bene, essendo andato 5 anni a scuola li e frequentando la zona ogni tot puntualmente :D
..immagino..posti bellissimi ;)
mody
#76
Messaggio da mody »
niko ha scritto:
mody ha scritto:ragazzi ..di queste che ne pensate? http://www.rgsound.it/a101_proaudio-id-24175.html
Non hai molte alternative, ho visto che i Tangband e il tec sq4 non li puoi mettere per la profondità di montaggio....
A questo punto, o questo proaudio o questo Hertz
http://www.rgsound.it/emv-100-5_hertz-id-17859.html
Forse è meglio l'hertz, perchè ha fs più bassa e sembra leggermente più lineare, e poi costa meno il che non fà male....dato pure il fatto che il risultato finale non è di certo assicurato, conviene spendere il meno possibile.... :)
Cmq la predisposizione della tua Ignis, per fare impianti di alto livello è l'ideale..... :D
Dato che hai delle predisposizione a cruscotto dove ci vanno dei 10-cm, molti appassionati farebbero di tutto per avere predisposizioni simili, c'è chi rifà il cruscotto per avere dei mid-woofer messi li..... XD
Niko perdonami prima che inizi a fare il lavoro erroneamente.. ho preso un foglio 1 mt x 50 di catrame,ora..hai presnte la predisposizione della cassa di quest' auto..si puo' accedere solo da sù,dall' incavo superiore..ora dato che da sotto non c' accesso,dovrei ricavare dei ritagli dal foglio e inseririrli in predisposizione? non' è che ci siamo capiti insonoronizzare le portiere? X3 per quanto ingarbugliata disquisizione spero ci sia risoluzione XD ovviamente la domanda è estesa a tutti
grazie ;)
#77
Si si, appiccica dei ritagli sulle plastiche per insonorizzarle, farle vibrare il meno possibile....
Si, la predisposizione a cruscotto.
Io avevo detto che bastavano uno due fogli da 30x30cm, tu ne hai preso 1,5 metri....e vabbè.
Poi di sopra metti un paio di passate a pennello di Body per fissare il tutto.
Nel caso rileggi qualche post indietro. :)
mody
#78
Messaggio da mody »
niko ha scritto:Si si, appiccica dei ritagli sulle plastiche per insonorizzarle, farle vibrare il meno possibile....
..let' s go ;)
mody
#79
Messaggio da mody »
Il lavoro è finito..con una decisa miglioria del suono...grazie a voi..soprattutto a NIko..come posso essere grato ? @_@
mody
#80
Messaggio da mody »
sono tornato adesso ..mi ero perso il vero divario apprezzando nel silenzio della sera visto il frastuono mattutino.. ho alzate il fader a 5 per tagliare.. Niko poi per imbottire ho trovato della lana di roccia..gente esperta come te mi ha detto che è uguale :) mancherebbe sostituire i woofwr dietro,e tornerò a bussarvi per avere consigli :) ma già così con pochi ma sostanziali cambiamenti..e tutta un' altra musica..! grazie Vincenzo Niko.. trelluppoli.. ;) ;) ;) ;) ;)
Ultima modifica di mody il 8 apr 2016, 1:17, modificato 1 volta in totale.
