Allora se i tw come è normale....si sentono molto più forte dei mid, vanno attenuati.mody ha scritto:Niko ho montato il sub e va abbastanza bene,rimangono da tagliare i tweteer,sproporzionati ai woofer,con quella resistenza..mi spiegheresti meglio?niko ha scritto:Cmq al centro dell' elettronica se ti hanno detto quella cosa, sono degli asini in elettronica...
Ps, l'elettrauto ti ha dato le lunghezza necessarie per i cavi ? Di cavo negativo te ne serve poco.
Queste sono le resistenze....
http://www.dibirama.altervista.org/elem ... c-10w.html
Le trovi da qualsiasi negozio di elettronica, e in tanti negozi di materiale elettrico in genere o da istallatori, riparatori ecc.
Te ne servirebbero due, una per ogni tw. Si ne mette una sul cavo che va appunto sul tw, indifferente che sia positivo o negativo, come vedi queste del link sono tutte da 10watt di dissipazione, e il valore di attenuazione invece è in Ohm. Siccome non sappiamo di preciso di quando si devono attenuare i tw, conviene prenderne almeno quattro, due da 3,9-ohm e due da 2,2-ohm(tanto come vedi costano poco)....e provi prima le due da 2,2-ohm.
Quindi ne va una da 2,2-ohm su ogni tw, se ancora i tw strillano troppo, togli le 2,2-ohm e metti al solo posto le 3,9-ohm....se le 2,2-ohm attenuano troppo, poi facciamo un'altra cosa, lo stesso se anche le 3,9-ohm attenuano ancora poco....poi mi dici le tue impressioni che si vede, senza coomprare altro, per adesso....
Le resistenze non hanno positivo ne negativo, vanno in serie sul cavo dei tw, prima della scatolina con il cross di fabbrica.
