Mid a cono da 87mm
gab82
Mid a cono da 87mm
Messaggio da gab82 »
Ciao ragazzi.....
Avrei voglia di implementare il mio due vie inserendo un piccolo mid da 87mm...rigorosamente nel triangolo degli specchietti....quindi freeair o comunque non più di mezzo litro lordo.
Woofer e sub continuerei a gestirli dalla 9835.....il gruppo mid-tw vorrei ritardarli insieme dalla 9835.....e tagliare.in basso il mid sempre dalla.9835......e tra mid e tw andare in passivo.
Orientativamente (ma poi è tutto da vedere)
360hz 18db - 2500hz 12db il mid
3100hz 12db ls29neo (di questo la Technology ci dichiara tranquillamente i valori per il filtro)
Ho sempre letto e sentito parlare bene, per questo scopo, del Focal 3w2be....ma costa molto anche usato.....e sinceramente non ho voglia di spendere 200 euro almeno...per una prova.
In alternativa avrei letto un po in giro del Tec SQ3....
mi pare che Niko in passato lo aveva.....e aveva anche il 3w2be
Mi interesserebbe capire le differenze tra i due....
E se qualcuno ha già assemblato dei passivi.....un piccolo aiuto sarebbe ben gradito....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
ferrix663
Re: Mid a cono da 87mm
Messaggio da ferrix663 »
io proverei anche un tb tipo il W3 881sj....sicuramente meglio dell'sq3 saresti a 93 mm di flangia esterna, ma secondo me ne vale la pena
L'sq3 è un ottimo mid, veramente buono per quello che costa. Il 3w2be è superiore, e per impianti di livello superiore consiglierei quest'ultimo.....
Ma cmq sono ambedue difficilotti da crossoverizzare....mettete in conto diverse sessioni di taratura del cross-passivo. :)
Ultima modifica di Marsur il 20 mar 2016, 0:40, modificato 1 volta in totale.
gab82
Niko io gli devo fare solo il PA intorno ai 2500 12db...
Mi sapresti dare indicazioni?
gab82 ha scritto:Niko io gli devo fare solo il PA intorno ai 2500 12db...
E come fai il passabasso del mid e passalto del tw ???
Cmq si, per il sq3 e il 3w2be e il tw ls29neo non è un problema darti uno schema per il cross fra mid e tw.
Ma per queste cose non ti seguiva Drews ? :)
gab82
Il gruppo mid-tw sarà filtrato in alto da circa 360hz 18db dalla sorgente.....
I ritardi proverò a farli di tutto il gruppo mid-tw.....gli altoparlanti saranno molto vicini tra loro... (mid nel triangolino, tw sul montante)
E orientati allo stesso modo....
Il filtro per ls29neo intanto provo il 12db 3200hz dichiarato da technology..
Si....mi ha sempre aiutato moltissimo drews. .....E non finirò mai di ringraziarlo. ...
Ma in questo momento è molto impegnato.....e non ha tempo da dedicare (ovviamente...dopo tutto quello che ha fatto per me......ci mancherebbe pure che esagero a scassargli le balle in questo momento)
Si, le indicazioni che dà Tecnology per il cross per il ls29neo sono buone....http://www.ebacoustic.it/prod_images/LS29neo.pdf
Ma con il cross passivo non si lavora sulla singola cella, come a esempio per il tw....ma si lavora all'unisono sulle due celle per avere un incrocio coerente fra mid e tw.
Cmq parlando dei dati del pdf Tec, di solito ho usato come condensatore il 8,2-uf e come bobina però più piccola delle indicazioni di Tec....di solito vado dai 0,27 ai 0,33-mh e come attenuazione la resistenza prima del condensatore, e non la L.pad messa fra cella e tw.
Cmq nel dettaglio poi si vede cosa fare....c'è chi mette anche una resistenza di smorzamento sull'induttanza, oppure ancora si può mettere una resistenza di attenuazione prima del condensatore e una prima del tw, quindi il cross di base è più o meno quello di tecnology ma si rifinisce la cella in base le necessità, e in base all'incrocio con il mid. :)
PS, il rifasatore che c'è nel pdf-tec di solito non serve, mai usato sull'ls29neo...ma presuppone un orientamento corretto del tw, poi quando prendi il mid, metti un link per vedere l'orientamento che hai fatto nella tua auto.
gab82
Ok....aprendo il.pdf ho capito che scrivendo TEC ti riferisci a Technology......quindi a ls29neo....
Avevo già ipotizzato un taglio intorno ai 3000hz per il tweeter....vediamo che Cap si trova da 8.2uf......
Farò prima delle prove per poi acquistare dei componenti di pregio.... :yes:
L'indecisione resta sul mid da utilizzare
SQ3 lo avrei già trovato a 50 euro.....
3w2be non l'ho mai visto a meno di 150.....
Da una parte vorrei provare con un componente più economico. ....un po' per cambiare la solita accoppiata 3w2be-ls29neo......
....un po' perché comunque ho sempre creduto che il.prezzo dei componenti non vada di pari passo con la loro qualità. ......E soprattutto col risultato di finale....
Però certo......col 3w2be andrei quasi sul sicuro (sempre ammesso di riuscire a tarare bene il sistema)
gab82
Facilità di installazione dei due componenti???
SQ3 m8 sembra un pelo più piccolo e meno profondo....mi sembra
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
Potresti provare il midrange della microprecision serie 5.
Sent from my HUAWEI G750-T00 using Tapatalk
gab82 ha scritto:Ok....aprendo il.pdf ho capito che scrivendo TEC ti riferisci a Technology......quindi a ls29neo....
Non sò, cmq il 3w2be ha una timbrica più piena sul medio, mentre sul medio-alto più o meno siamo li. Dato che poi cmq il tutto sul medio-alto si fà con l'incrocio con il tw....insomma la differenza più grande fra i due mid è sul medio-basso.
Per tarare il sistema, con uno schema valido e un pò di pazienza ci riesci sicuramente al meglio. In ogni caso ti darei lo schema di base e le modifiche da fare per tarare il sistema. Non so, vedi tu fra i due quale prendere. :)
gab82
Il microprecision è fuori portata
Niko. ...mi tanto ti ringrazio per la disponibilità. ...
Aspetto un pochino allora è vede se riesco a trovare 7n 3w2be a prezzo decente...... e se riesco a permettermelo
fatisama
Messaggio da fatisama »
Da 87mm a prezzo "normale" valuterei l'M35neo Audiodevelopment....funziona bene in freeair ed è molto facile da installare.
gab82
Sì infatti non avevo ancora controllato...
Probabilmente farò 320hz 24db....oppure 400hz 18db......o 400hz 24db....
Tanto va provato.... :yes:
AD M35 neo non lo......costa comunque 150 euro......a quel punto cerco un 3w2be usato ....
fatisama
gab82 ha scritto:Sì infatti non avevo ancora controllato...
Io lo conosco e ti posso assicurare che i soldi li vale tutti. Poi si parla di nuovo a quel prezzo....
fatisama
Io lo conosco e ti posso assicurare che i soldi li vale tutti. Poi si parla sempre di nuovo a quel prezzo....
Torna a “Midrange”
