Amplificatore a 5 canali qualità/prezzo?
Ciao ragazzi ho una mito sulla quale ho installato dei woofer della hertz i 165xl e come tweeter dei morel mt 230. Ovviamente con l'auto radio di serie non riesco a sfruttarli e mi serve un ampli che me li faccia andare a dovere quindi sostituirò la sorgente e aggiungerò anche il relativo sub. Al tempo mi era stato proposto di installare l'audison av 5.1k con il sub hertz 300d (se non sbaglio ) ora vorrei chiedervi..senza spendere così tanto per l'ampli (900€) c'è qualcosa di meglio o comunque di qualità che possa fare il suo buon lavoro?
Inviato dal mio brrrrz
Ultima modifica di Moce il 15 mar 2016, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Amplificatore a 5 canali qualità/prezzo?
Se guardi nell'usato si, trovi molte opportunità.
Consigli su possibili modelli?
Se hai spazio e voglia di complicarti un pochino la vita ti consiglierei un quattro canali per il fronte anteriore ed un monofonico o un buon due canali da usare a ponte per il sub. Con un cinque canali rischieresti di non avere potenza sufficiente per il sub IMHO
Il Mio W.I.P. viewtopic.php?f=19&t=7647#p139279
Preferisco un 6 canali proprio perché almeno per una volta vorrei evitare di avere troppa roba nel bagagliaio grazie spyderman per la dritta proverò a cercare
Potresti provare a cercare un Audio Art 6 canali. E' un marchio del quale parlano tutti bene
- kavatzoulas
Un finale indicato allo scopo sarebbe l'Audison VRx 6.420 II Direct in modo da poter sfruttare i 6 canali come è piu idoneo per il tuo sistema. potresti fare in attivo il 2 vie anteriore con i 4x75wrms e gli altri 2 canali a ponte 1x330wrms @4ohm oppure 1x500 @2ohm .
- djbert88
DLS A5, Genesis Five Channel, Helix A6 Competition, RockFord Power 1000 25th Anniversary, e qualche altro.
Dipende da cosa ascolti, da cosa devi pilotare, dal tuo budget, dallo spazio libero a disposizione (il Rockford è enorme), dalle tue pretese...
Un 5-6 canali è quasi sempre un ripiego, un accontentarsi.
A cablare più ampli non ci vuole molto: unico distributore principale da cui partire con i vari cavi di alimentazione, RCA passati insieme, cavi altoparlanti idem.
Ci spendi meno tempo che non a cercare un valido ampli che faccia tutto, con la seria possibilità di ritrovarti con qualcosa che non ti soddisfa e che ti farà cambiare, magari presto, idea.... facendoti rimettere mano ancora una volta a tutto il cablaggio.
Un buon cablaggio è per sempre....
- headhunterz
Il mio rf 25th enorme davvero
Visto però vorrei spendere qualcosina in meno comunque lo terrò in considerazionekavatzoulas ha scritto:se ti puo interessare ho in vendita sul mercatino un Audison VRx 6.420 II serie modificato da elettromedia in Direct in modo di sfruttare i 6 canali come è piu idoneo per il tuo sistema. potresti fare in attivo il 2 vie anteriore con i 4x75wrms e gli altri 2 canali a ponte 1x330wrms @4ohm oppure 1x500 @2ohm.
Ti stra quoto però in questa auto gli spazi sono quelli che sono e almeno questa volta vorrei minimizzare il più possibile già il sub occuperebbe 3/4 del bauledjbert88 ha scritto:DLS A5, Genesis Five Channel, Helix A6 Competition, RockFord Power 1000 25th Anniversary, e qualche altro.
Quale sarebbe??headhunterz ha scritto:Il mio rf 25th enorme davvero
per lo spazio fai un doppio fondo e hai tutto lo spazio che vuoi
Poi non pensare che un sei o 5 canali siano così compatti
Vedi il mio sony xm c6000!REOSCURO ha scritto:Ciao
- headhunterz
Rockford fosgate power 1000 25th, cercarlo un po' su Google.
Infatti è Enorme ne fa 3 dei mieimaverix ha scritto:Vedi il mio sony xm c6000!REOSCURO ha scritto:Ciao
per non parlare del mio soundstream tarantula 800.5...davvero ingombrante!
- headhunterz
Il tuo soundstream vorrei ascoltarlo, mai sentito un ss:-(
rispetto ai vecchi ss diciamo che e' diametralmente opposto per concezione: i vecchi erano degli ampli votati al sq puro,la capacita' di pilotaggio non era certo il massimo pero' timbricamente erano molto piacevoli e facilmente istallabili a livello di ingombri...
questo tarantula al tutto(o quasi)il contrario dei vecchi: a livello di timbrica e' decisamente piu' neutro...del tipo "studiomonitor" con una notevole capacita' di pilotaggio...sicuramente meno raffinato ma comunque sempre discretamente bensuonante...gli ingombri sono quasi esagerati perche',oltre che grande e' anche molto alto ed i maniglioni tipo finale home,non ne facilitano certo l'istallazione in una auto piccola...
che devo dire...se si cerca un ampli multicanale,dinamico,con una estetica d'effetto,che suoni non male e non si hanno problemi di spazio per l' istallazione,il tarantula potrebbe essere una valida soluzione anche in luce dei prezzi molto convenienti nel mercato dell'usato..dove principalmente il fatto che sia enorme e non facilmente istallabile ne mortifica le quotazioni....
- BLACK BRABUS
Messaggio segnalato da un altro utente come non idoneo in quanto promuove un tuo oggetto in vendita sul mercatino , sarà visibile solo questo quotato da me , quello originale verrà modificato in base al regolamento . Andrea .kavatzoulas ha scritto:se ti puo interessare ho in vendita sul mercatino un Audison VRx 6.420 II serie modificato da elettromedia in Direct in modo di sfruttare i 6 canali come è piu idoneo per il tuo sistema. potresti fare in attivo il 2 vie anteriore con i 4x75wrms e gli altri 2 canali a ponte 1x330wrms @4ohm oppure 1x500 @2ohm.
Stavo pensando che comunque 3 ampli è tripla spesa.....
