Soundstream Reference Class A 10.0 switch?
Ciao ho da poco questo bell'ampli old school
Ci sono due switch all'interno uno è relativo al mono/stereo, l'altro a cosa serve?
provo a mettere delle foto......
Re: Soundstream Reference Class A 10.0 switch?
Quello di destra è per il mono/stereo, quello di sinistra?
- Betelgeuse
ho dato uno sguardo al pdf trovato in rete di questo bell'ampli
ed in effetti ne menziona solo uno di switch
nella cover del fondo, non dice niente?
ho trovato interessante anche questo:
Read this, or sparks will fly!
The Soundstream REFERENCE Class A amplifiers have extensive internal
power supply capacitance, called the Ultra-Low ESR Capacitance Bank.
Multiple small input power capacitors act as an internal "stiffening capacitor".
Because of the large amount of internal capacitance, there may be a sizable
spark when connecting the power and ground lead to the amplifier for the first
time. In order to charge the capacitor bank without a spark, we suggest you
do the following:
1. Connect the +12 volt cable to the amplifier and to the battery.
2. Connect one end of the ground cable to the chassis of the vehicle.
3. We have supplied a 150 ohm, 2 watt resistor with the amplifier. One leg
of the resistor has been connected to the ground terminal of the amplifier.
4. To charge the capacitor bank, touch the loose end of the ground cable to
the open leg of the resistor for at least 45 seconds.
Prendila con le pinze, in quelle serie di ampli c'era un accessorio denominato Airbass che in europa non era importato per via della frequenza di lavoro e a mente quello switch serviva per atticare il ricevente che veniva montato all'interno dell'amplificatore.
cyclon68 ha scritto:Prendila con le pinze, in quelle serie di ampli c'era un accessorio denominato Airbass che in europa non era importato per via della frequenza di lavoro e a mente quello switch serviva per atticare il ricevente che veniva montato all'interno dell'amplificatore.
ah ecco potrebbe esere una spiegazione plausibile........
- Betelgeuse
copio:
Installing AIRBASS™ involves removing the bottom plate of the amplifier,
adding the AIRBASS™ circuit board, and flipping a switch. The switch is
labeled on the amplifier's main circuit board. DO NOT set the AIRBASS™
switch to the "IN" position unless the AIRBASS™ module has been added.
DO NOT move the AIRBASS™ switch while the amplifier is "ON". Doing so
may damage your speakers.
Effettivamente quando collego il polo negativo dopo quello + ci sono belle scintille dovute al caricamento dei condensatori.........Betelgeuse ha scritto:ho dato uno sguardo al pdf trovato in rete di questo bell'ampli
do the following:
Su un forum americano leggevo 67,5 watt a 13,5 volt e 4 ohms ti risulta?
Concretamente questo airbass a cosa serviva?
ieri sera ho usato l'ampli nel mio impianto domestico ed ho visto che non scalda come una stufa è proprio lui una stufa!
- Betelgeuse
dal manuale :Micheler ha scritto:Concretamente questo airbass a cosa serviva?
Soundstream's new AIRBASS™ feature can be added to the REFERENCE
Class A amplifiers. This feature allows wireless RF remote control level
adjustment of the amplifier.
per l'assorbimento non ti so aiutare,
non conosco questo amplificatore
- Betelgeuse
che memoria !!!cyclon68 ha scritto:Prendila con le pinze, in quelle serie di ampli c'era un accessorio denominato Airbass che in europa non era importato per via della frequenza di lavoro e a mente quello switch serviva per atticare il ricevente che veniva montato all'interno dell'amplificatore.
Complimenti
Si ho letto ora il manuale l'airbass serviva per il sub.
Anzichè avere il classico potenziometro con il filo che si collega all'ampli per avere il 0 +12db c'era questo telecomando che ti faceva questa funzione e come dicevo il modulo era da inserire nell'ampli e poi lo attivavi con lo switch.
Visto che conosci questi ampli come andavano?cyclon68 ha scritto:Prendila con le pinze, in quelle serie di ampli c'era un accessorio denominato Airbass che in europa non era importato per via della frequenza di lavoro e a mente quello switch serviva per atticare il ricevente che veniva montato all'interno dell'amplificatore.
Il 5.0 rispetto al 10.0?
Per me sono le ultime serie SS che andavano da dio, scaldavano parecchio ed ogni tanto bruciavano una resistenza, sempre quella.
Senti suona veramente benecyclon68 ha scritto:Per me sono le ultime serie SS che andavano da dio, scaldavano parecchio ed ogni tanto bruciavano una resistenza, sempre quella.
Rispetto al CA100II è ancora più dettagliato e trasparente senza strillacchiare ma garantendo una notevole liquidità di riproduzione.
L'ho ascoltato nel mio impianto di casa ed ho notato alti ben rifiniti medie delcate e bassi ben articolati in generale mi ha colpito una uniformità di trattamento in tutto lo spettro sonoro.
Dalla foto si vedono due grosse resistenze penso che siano quelle incriminate.
Come mai si bruciavano?
Succedeva se l'ampli veniva usato in modo intensivo?
