Alpine cde193bt vs Clarion cz703e
shpalman
Re: Alpine cde193bt vs Clarion cz703e
Messaggio da shpalman »
beh sinceramente preferisco un eq parametrico a 9 bande( se ben fatto) rispetto ad uno grafico a 16.....
panterone
Messaggio da panterone »
La 193 qualcuno l'ha mai sentita? Qual'è la frequenza su cui é bloccata la 80?
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Io monto la 193 suona molto bene ma manca di subsonico, il tw è bloccato a 1k hz. Le altre non le ho provate per poter esprimere un parere.
Per l'usb frontale si risolve con una chiavetta super slim da 64/128 gb, non sarà un hd ma di roba ce ne sta parecchia ed al limite ne prendi 2 o 3..
panterone ha scritto:La 193 qualcuno l'ha mai sentita? Qual'è la frequenza su cui é bloccata la 80?
La Pioneer si "blocca" a 1250hz, la via destinata ai tw...
PacoSQ
Messaggio da PacoSQ »
Non c'è paragone a livello di qualità sonora tra la p80 e la cde193, è un altro mondo.
Di Alpine si salva poco, e il salvabile è riferito alla serie 7, la 9835, 9855 e.. F1 Status, il resto..è noia.
Pioneer P88rs
Alex83
L'hai provata?
panterone
Tra clarion e l'alpine?
Alex83 ha scritto:non sarà un hd ma di roba ce ne sta parecchia ed al limite ne prendi 2 o 3..
un amico è interessato, ma mi chiedeva
legge solo Flac o anche Alac? e wav?
Alex83
Riproduce AAC a 320 kbps 48khz, WMA 192 Kbps 48khz e FLAC solo da usb
shpalman
PacoSQ ha scritto:Non c'è paragone a livello di qualità sonora tra la p80 e la cde193, è un altro mondo.
ci sono diversi modelli di alpine che si salvano.....io ho avuto la 9833, 9835, 9855 e 193 bt....e la 193 bt non e' assolutamente male, anzi.....anche se per quanto riguarda il suono riferendomi alla sezione cd preferisco la Clarion cz703
la alpine legge i flac anche da hd, non male comunque.....
panterone
Tra! Il clarion e il bt193 stiamo parlando di sfumature come differenze? La radio é stabile?
shpalman
no, non proprio di sfumature.... suonano in modo diverso, trovo la clarion superiore a livello puramente sonoro, a patto di domare il rumore di fondo .... la 193 la trovo piu' incisiva in gamma mediobassa, ma la clarion mi e' parsa piu' musicale, piu' naturale, con miglior risoluzione in medioalta... sub piu' morbido ma molto esteso per la clarion.... la alpine forse meno rotonda e piu' cattivellla.... poi come al solito in auto entrano in gioco tutti gli altri fattori che potrebbero rendere piu' indicata l'una rispetto all'altra sorgente.....
panterone
La gamma media come la trovi...intendo dai 500 ai 4000 e quindi la riproduzione dei medi. Hai verificato la bontà del parametrico del193bt?
Io adesso ho un alpine 170r hai presente?
shpalman
si, le 9 bande del parametrico consentono una buona possibilita' di regolazione, avrei preferito maggior flessibilita' sul q ma con 160 euro di Autoradio mi sa che pretendo troppo......
panterone
Quanti livelli di q ti offre? Sul manuale mi pare che che come bande si ha un notevole margine di controllo. Dimmi che ci sono almeno 3 livelli di q x banda.
É possibile assegnare all'amply dell' autoradio il controllo del tweeter ed all'amply esterno woofer in portiera e sub e cosi elimino il crossover e filtro dall' autoradio?
shpalman
Tre livelli di q: 3/4/5 per il resto spiegami meglio cosa vorresti fare ...utilizzare l'ampli della sorgente per il Tweeter e 2 ampli per mediobasso e sub? Un 4 canali ? Per quanto riguarda la gestione del segnale in generale conviene ovviamente fare tutto in attivo da sorgente
panterone
Esattamente. Un 4 canali macron 60x4 per sub e woofer in portiera che diventa 60+150. Il tweeter comandato da! Autoradio. Elimino il crossover del frontale e faccio tutto attivo. Un bel esperimento.
shpalman
Se riuscissi a mettere un ampli dedicato al sub ovviamente sarebbe ancora meglio, se no anche un piccolo ampli separato per il Tweeter , ne trovi usati a basso costo e molto validi tipo lo zapco 220 gt
comunque la scelta del full active vista la sorgente ,la ritengo la più indicata in modo da sfruttare i ritardi separati su woofer e Tweeter ,
panterone
#39
Ho un secondo amplificatore orion ma dovrei tirare una nuova alimentazione xk quella che misi su un cavo da 6mm e non credo che ne regga 2 amplificatori
shpalman
#40
E allora se si tratta solo di tirare una nuova linea di alimentazione fallo , che con un cavo di qualità e sezione adeguate avrai solo vantaggi e ti trovi con un lavoro definitivo in grado di reggere anche eventuali upgrade...
Torna a “Sorgenti”
