Cambio casse anteriori e posteriori Classe A W176
Re: Cambio casse anteriori e posteriori Classe A W176
Miglioramenti trovati ben poco....
Ma è possibile mai che i bassi si sono proprio persi
Prima con le casse originali erano pure troppo ma adesso quasi inesistenti....
Insonorizza le portiere!ico92 ha scritto:Miglioramenti trovati ben poco....
Le casse di serie sono fatte apposta per darti i "bassi" in quella portiera, le casse after market, per suonare bene, hanno bisogno di una portiera trattata.
Fidati, ci sono passato. Comprati qualche foglio di Stp e vedrai che i bassi ritorneranno!
Già ho insonorizzato tutto, portiera e pannello, non vibra nulla.
Però non capisco cosa c'entra con la mancanza dei bassi
Gli altoparlanti aftermarket hanno efficienza e tenuta in potenza superiore a quelli originali. Per avere basso adesso dovrai amplificare ti erano stati dati dei consigli ma non li hai seguiti...
Oltretutto uscire i bassi dalle dsk la vedo dura.
Gli altoparlanti originali hanno qts e fs alta in modo che abbiano sensibilità alta e vanno bene anche con qualche watt delle radio originali....ma arrivano cmq a non più sotto di 100hz.
Le dsk o le coral sono cmq con fs sui sugli 80hz, serve un sub e un piccolo amplificatore, anche uno da 50x4 con cross per sub e passalto sulle dsk, e avrà i bassi che cerca....
Però non iniziamo a parlare di 60hz....sub è dsk li incrocia sui 100hz così regola i bassi come vuole.
Ma hai chiuso i fori di servizio? Scusa se insisto non voglio mettere in dubbio il tuo lavoro, è che io ci sono passato, e avevo il tuo stesso risultato prima di insonorizzare, dopo averlo fatto suonano molto meglio delle originali, ho un kit coral daytona, che è molto simile al tuo.ico92 ha scritto:Già ho insonorizzato tutto, portiera e pannello, non vibra nulla.
Non esiste nemmeno uno spiffero.
Da quanto sto capendo mi state dicendo che senza amplificatore anche tramite regolazione dell equalizzato re non riesco a trovare un po' di bassi??
Il problema è che ho 3 anni di garanzia non posso smontare per passare dei cavi e mettere così un amoplificatore.
Non conosco le hertz, quindi non mi esprimo, ma i miei coral non peccavano di bassi con la sola sorgente.
Mi sembra un po' esagerato con i coral daytona.... certo che bisogna capire anche cosa si intende, e così a distanza senza ascoltare diventa difficile.maverix ha scritto:Non conosco le hertz, quindi non mi esprimo, ma i miei coral non peccavano di bassi con la sola sorgente.
Poi bisogna anche capire cosa intende Ico, quando dice che non ha bassi. Magari se ascolta la tua auto gli sembrerà senza bassi, e al contrario se ascolti tu la sua....a distanza è difficile, e se già Ico ha messo un kit altoparlanti istallato bene,
se non è contento si passa allo step successivo.
cerco solo di dare un po' di profondità al suono, vorrei evitare di mettere amplificatore per quanto detto in precedenza.
Certo, è molto soggettivo. Ma parlando di un impianto di serie della mia opel corsa, magari il livello del suo impianto mercedes è già più elevato in partenza.niko ha scritto:Mi sembra un po' esagerato con i coral daytona.... certo che bisogna capire anche cosa si intende, e così a distanza senza ascoltare diventa difficile.maverix ha scritto:Non conosco le hertz, quindi non mi esprimo, ma i miei coral non peccavano di bassi con la sola sorgente.
