Sorgente "parallela"
Ciao a tutti, vorrei affiancare un'autoradio a quella di serie per fare il salto qualitativo
Attualmente utilizzo l'high level dell'autoradio di serie verso un bit ten che pilota tre ampli, un tre vie voce + sub
Vi chiedo quale può essere una autoradio bensuonante che abbia il frontalino estraibile dato che riuscirei a trovare posto in plancia solo per quest'ultimo, mentre l'autoradio potrei metterla nel portaoggetti
Ovviamente un din e ritardi temporali pressochè inutili (bit ten)
Re: Sorgente "parallela"
Ho pensato anche a un lettore esterno ma non so se sarebbe comodo...la presenza di un display la vedo pressochè obbligatoria, mentre un lettore portatile avrebbe la scomodità della batteria da ricaricare...voi che ne pensate?
Ciao Pisu, dipende a cosa punti...
Ho avuto modo di montare una pioneer senza meccanica cd e devo dire che mi ha sorpreso positivamente! Ma non credo sarebbe facile trovare un modo di dislocare il frontalino, dato che se ho capito bene tu vorresti tenere il corpo dell'autoradio nel portaoggetti e tirare il frontalino in plancia.
Io ho risolto con il raspberry: comando dal cellulare via wifi e qualità fino a 192/24, alimentato dall'accendisigari e collegato al bit one con ottico più sfc!
Per la seconda autoradio pensavo di saldare dei fili dove ci sono i contatti tra corpo e frontalino, non penso sia un grosso problema
Tu come regoli il volume? Sempre da cellulare? Se così non lo vedo come soluzione comoda...lo so ci si può abituare ma sono esigente
Io ho preso un ricevitore Bluetooth philips, l'ho collegaro nell'aux in del bitone e, quando voglio ascoltare qualcosa senza grosse pretese, mi collego con il cellulare (al quale ho messo una micro sd da 64 gb piena di musica). Uso il player "poweramp", il volume io lo regolo dal drc del bitone, ma potrebbe essere regolato senza problemi dal telefono/tablet.
Sto valutando di prendere un ricevitore con l'uscita digitale ora, per guadagnare ancora qualcosina in termini di qualità.
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
Azz avete ragione, non ci ho proprio pensato ma il DRC l'ho appena preso pure io, e quindi il controllo del volume non è più un problema
Hai già visto qualche modello in particolare? Io non so bene cosa cercare...oltre ai classici lettori mp3 intendo...smatty83 ha scritto:Sto valutando di prendere un ricevitore con l'uscita digitale ora, per guadagnare ancora qualcosina in termini di qualità.
io sto valutando il philips AEA2700/12, ma solo per comodità, possedendo il modello senza uscita ottica ho già costruito il piccolo alimentatore da 9V per alimentarlo
Ripeto, non è sicuramente una soluzione audiophile, ho comunque il mio doppio din collegato in digitale per l'ascolto dei cd, ma come ascolto giornaliero è veramente molto comodo avere una libreria musicale sempre in tasca.
Qualcuno conosce/ha mai sentito suonare quest'oggetto? Sembra interessante...
Sony NWZ-A15
Sony NWZ-A15
