Impiantino Hyundai Atos by Anto
Atos_hifi
Messaggio da Atos_hifi »
Salve a tutti,vi presento il mio impianto meno che entry level, alcuni utenti forse l'avranno già visto :)
Autoradio: Sony cdg1100u
Fronte: Hertz Dsk165.3 tagliato in alto a 100hz più crossover del kit, tweeter orientati a triangolino specchietti
Sub: JBL gt51204 tagliato ad 80hz in box auto costruito da 50lt accordato a 35hz
Amplificatore: Steg 75.4 due canali fronte + due canali sub a ponte.
Portiere insonorizzate con alubutile e bodysottoscocca misto a sabbia.
Cablaggio: cavi da 16mmq per l'alimentazione, tasker c128 per il segnale, cavi 2.5mmq per potenza
Di seguito posto alcune foto:
Portiere:
Fori di servizio chiusi (non ho foto della pasta spalmata sulla lamiera interna)
Realizzazione supporto tweeter orientato:
Carreggiati e ri-resinati
Verniciati in nero opaco (colore originale dei triangolini)
Eccoli montati
Particolare triangolino destro visto da vicino
Box subwoofer:
Da sistemare lo sfogo reflex,alzando il tubo e mettendo flangie
Cablaggio:
Sotto il battitacco cavi potenza e segnale, alimentazione sotto consolle centrale
Massa avvitata sotto moquette in un punto carreggiato a fondo con grana 40
Tasker c128:
Amplificatore sotto sedile:
Attualmente i cavi sono sistemati in maniera migliore rispetto alla foto, ed inoltre è stato creato un supporto in MDF per evitare che venga calpestato dai passeggeri.
Che dire, per ora è tutto, devo solo sistemare il problema del reflex al box, devo creare tasche per il fronte di cui ho già un progetto (l'auto non ha predisposizioni,ho fissato un anello alla lamiera e su questo ci faro una copertura mista MDF e resina) e mettere della gommapiuma tra cartella e butile. Spero vi piaccia,ho fatto tutto da solo ,ho 19 anni e vado ancora al liceo, più di questo non potevo permettermi di comprare e di realizzare :)
Joe62
Re: Impiantino Hyundai Atos by Anto
Messaggio da Joe62 »
Considerata l'eta' e visto la varieta' delle cose fatte direi notevole,dici che hai fatto tutto da solo sembrerebbe opera di qualcuno con qualche anno di esperienza sulle spalle ....
Complimenti !
Atos_hifi
Sono contento vi piaccia :) Purtroppo ho dovuto fare tutto da solo, mio padre non è competente inquesto ambito e non appoggiava questo progetto. Ho iniziato a lavorare la resina nel tempo libero tra studio (vado allo scientifico) palestra e vita sociale (nessuno dei miei amici condivide questa passione, a volte non sono uscito per dedicarmi all'impianto) a maggio 2015 un mese dopo aver preso la patente, in tutto questo tempo sono passate tante lavorazioni grezze, solo le tasche le ho rifatte 5 volte, ora Ci Sara una sesta ma ho le idee chiare su come procedere :) tutto quello che ho fatto ed acquistato è dovuto a ricerche e letture di vecchie discussioni di questo e altri forum. Acusticamente sono sodsisfatto, il sub fa tremare tutto e il fronte strilla, ma esteticamente no, devo assolutamente sistemare quelle imprecisioni di cui ho parlato nel primo post e fare una struttura come si deve per le tasche
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Ottimo lavoro!
Io alla tua età sapevo solo montare una semplice autoradio... e dopo più di vent'anni, non è che abbia fatto grandi progressi! :D
Auto:Volvo C30 D2
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Complimenti davvero , meritati perchè per essere il tuo primo lavoro hai fatto fin troppo bene, quindi c'è sicuramente una buona manualità come dote naturale.
inoltre sei giovane , e se hai sacrificato le serate con gli amici per l'impianto vuo dire che c'è passione e voglia di fare e migliorare.
Continua cosi che sei ok , e vista la tua giovane età va più che bene anche il sound trema & strilla XD XD ci sono passato pure io :D
Se poi coltiverai questa passione col tempo vedrai che affinerai i gusti verso tarature più curate ;)
buona continuazione :yes:
Edit
Nel riguardare meglio le foto ho notato due cosette che mi erano sfuggite.
Se non hai ancora provveduto cura meglio il passaggio del cavo woofer tra abitacolo e portiera, magari mettendo una guaina o della calza antitaglio, io ho usato del corrugato per esempio , però non quello da muro perchè col tempo si rompe.
Altra cosa , la lamiera dietro al woofer andrebbe tolta , però se non te la senti si tagliare la lamiera incollaci almeno un pezzetto di bugnato in modo che non si inneschino delle probabili risonanze :yes:
....ci devo riflettere.
Atos_hifi
Angy mi hai ricordato quei due problemi di cui non sono in grado di trovare una soluzione. Ho paura a tagliare la lamiera e non so come far passare i cavi nel corrugato non ho capito se devo fare un buco nella lamiera
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Per la lamiera puoi usare le forbici in caso:D
Complimenti anche di qui :D
AngiHK
Atos_hifi ha scritto:Angy mi hai ricordato quei due problemi di cui non sono in grado di trovare una soluzione. Ho paura a tagliare la lamiera e non so come far passare i cavi nel corrugato non ho capito se devo fare un buco nella lamiera
Per la lamiera se non hai dietro nulla tipo guide vetro, motorini alzacristallo e non ci sono ancoraggi , puoi tagliare tranquillamente , nel caso dai una verniciatina al bordo per evitare che col tempo faccia ruggine.
Se invece non te la senti di tagliare metti come ti ho detto un pò di bugnato , che male non fa.....sicuramente per la resa ottimale del woofer la soluzione del taglio è la più corretta.
il corrugato puoi farlo passare allargando il gommino che si vede in foto dove esci col cavo , poi in porta non vedo come entri se fai una foto dettagliata magari veidamo meglio.
Forse però dove esci adesso non va bene, chiudendo la portiera ho l'impressione che non ci sia abbastanza posto e si schiacci, forse dovresti uscire lateralmente dove esce il connettore originale.
Ti posto un paio di foto di come sono entrato io , nel gommone sopra l'entrata dei cavi originali , ho fatto un buco e ci ho infilato il corrugato. Per uscire dall'abitacolo invece ho usato un foro esistente che avanzava.
In futuro magari cerca di mettere un cavo un pò migliore della piattina rosso nera , alla fine te la cavi con poco , con un euro al metro trovi gia un buon cavo per altoparlanti :yes: ;)
Spero di esserti stato di aiuto
Atos_hifi
Che cavi potenza consigliate? Comunque non saprei come forare la portiera a lato per far entrare un altro corrugato... Non riesco a capire, è diverso dal corrugato elettrico rigido? Dove si trova quello che hai usato angi e come si chiama
REOSCURO
Messaggio da REOSCURO »
Ciao io per passare i cavi ho utilizzato questi
http://www.ebay.it/itm/PASSACAVO-PER-PO ... Sw3ydV1x9I
Atos_hifi
Mmh reoscuro secondo me avrei problemi ad inserirli, domani vi posto foto della portiera. Intanto oggi ho accorciato il tubo reflex da 26 a 23cm, otterro' una maggiore Discesa? Ho letto che la frequenza di accordo scende se diminuisco il condotto. Intanto ho fatto una specie di flangia modificando il tubo, domani posto due foto :)
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Guarda che se accorci sale l'accordo. Non è detto comunque che se accordi più in basso scende meglio.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
AngiHK
Atos_hifi ha scritto:Che cavi potenza consigliate? Comunque non saprei come forare la portiera a lato per far entrare un altro corrugato... Non riesco a capire, è diverso dal corrugato elettrico rigido? Dove si trova quello che hai usato angi e come si chiama
E' corrugato industriale,lo usiamo sugli organi in movimento delle presse....è meno rigido e molto più resistente.....sinceramente non saprei dove lo puoi trovare, mi informo.
Cavi altoparlanti che ne sono di un sacco di marche e prezzi , credo che per sostituire la piattina rosso nera non serva andare su marchi blasonati , io ho messo un tasker che costa poco e mi trovo bene per esempio, ma anche quelli che avevo prima da 1 euro mt alla fine non erano male.
Atos_hifi
Per i cavi è un upgrade che faccio più in là, causa studio non posso mettermi di nuovo a smontare mezza macchina :) il corrugato provo ad andarlo a cercare appena ho un po di tempo libero nei negozi per elettricisti. Una domanda sul tubo reflex, oltre alle flangie fai da te che non sono in grado assolutamente di fare (non so proprio dare la forma), per far si che in auto ci siano leggeri air trick (ora vibrano solo tutti gli specchi e i sedili) da quanto devo metterlo lungo il tubo? Devo fare in modo da accordarlo alla frequenza di risonanza dell'auto? Ora è lungo 23cm diametro 100, la fs del sub è 28, il box è da 50lt senza fonoassorbente, ma volendo posso mettere della gomma piuma (ex materasso ^^ ), poi un'altra cosa, il reflex ora punta verso il portellone, dove converrebbe farlo puntare? In alto dove è rivolto il sub non c'è spazio, quindi o laterale sinistro o più sopra nella parte frontale ma punterebbe sempre verso il portellone
Scaldi il tubo arancione su un fornello, e lo allarghi con una bottiglia di vetro.
La lunghezza lasciala come da progetto jbl, si accorda alla fs dell'auto solo se vuoi fare casino senza qualità.
Il reflex puoi metterlo lateralmente.
La gommapiuma va bene solo se è a celle aperte, per non sbagliare puoi mettere il dacron bianco, lo trovi nei cuscini...
Atos_hifi
Non riesco proprio ad allaggarlo... Domani provo con una bottiglia, fin ora provavo a mano. La lunghezza quindi mi conviene quella della casa? Per fare più casino dovrei allungare o accorciare?
TreLuppoli
A mano è impossibile... dovresti trovare un profilo adatto. Una damigiana in vetro sarebbe ottima, ad averla.
Pioneer 80prs
Atos_hifi ha scritto:Non riesco proprio ad allaggarlo... Domani provo con una bottiglia, fin ora provavo a mano. La lunghezza quindi mi conviene quella della casa? Per fare più casino dovrei allungare o accorciare?
Prova con una bottiglia di vetro da un litro.
Quello di jbl è un compromesso adatto a soddisfare il maggior numero di clienti. Cmq se accorci il tubo si alza l'accordo, scende meno ma fa più pressione spl massima. Se allunghi il tubo, si abbassa l'accordo è scende meglio, ma farà meno pressione massima.
Cmq non variare la lunghezza di più o meno il 25-30% dalla misura del progetto originale jbl. Infatti se accordi troppo in basso, si rischia meno. Se accordi troppo alto, si rischia di fare lavorare sotto l'accordo il sub, sotto l'accordo il cono ha poco controllo e si rischia di mandarlo a fondo corsa, facendo danni.
Atos_hifi
Ho sia damigiane che bottiglie, oggi pomeriggio provo con quella da 1lt come ha detto niko, se no ne ho di varie misure :) quindi da quanto ho capito converrebbe allungare di più il tubo stando sempre in torno ai 24.5cm che dichiarano per non fare danni giusto? E una domanda da perfetto ignorante, nella lunghezza calcolata il tubo può anche uscire fuori o quegli ipotetici 24.5cm si intendono solo quelli dentro il box?
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
La lunghezza si intende compresa le flange
Che lo metti interno o esterno la lunghezza sempre quella è
Se ti consigliano quella lunghezza e quel diametro
Solo perché è consigliato
Poi nessuno ti obbliga ad usare quelle indicazioni
Puoi usare un altro diametro o un altra lunghezza
Il tutto sta a essere calcolato in maniera giusta in base alle esigenze dei parametri del sub e a quello che cerchi
