Quel treno per Yuma(4recchie son meglio di 2)
headhunterz
Re: Quel treno per Yuma(4recchie son meglio di 2)
#81
Messaggio da headhunterz »
Sul golf come il tuo ho visto fino al 20.
La migliore misura per me resta il 16 come comodità.
ferrix663
#82
Messaggio da ferrix663 »
infatti, secondo me il 16 va benissimo( sia come prestazioni che come costi) e infatti i cerchi sono da 16....comunque e' la misura piu' grossache ho a libretto , poi lo so anche io che puoi omologare altre misure senza troppi problemi, ma e' un costo e un rischio perche ' gia con i 215/45/17 sulle strade che abbiamo ogni volta rischio di demolire un cerchio , alla fine per evitare danni viaggi piu' piano e peggio che con i 16.....pensa con un 20" e gomma con spalla quasi inesistente....poi ripeto , questa e' la macchina con cui vado a lavorare tutti i giorni, faccio almeno 30000 km/anno quindi alla fine devo tener d'occhio anche i costi e non ho nemmeno voglia alle 4 di mattina di dovere avere 100 occhi per vedere se e dove c'e' una nuova buca.... per cui alla fine il 16 mi e' sembrato un ottimo compromesso...
ferrix663
#83
Grazie Luca :)
ferrix663
#84
Bah , ho recuperato una coppia di woofer morel 5.1 e ho deciso di fare una prova.... Mi è venuto il mente di fare una struttura con aperiodico posteriore ed installarlo a montante , in fondo come diametro e solo 1,5 cm in più del vifa m11 che stavo provando.....
ferrix663
#85
Vi risparmio la costruzione, tanto sono sempre le stesse cose :)
#86
fa' vedere subito :) :)
AngiHK
#87
Messaggio da AngiHK »
ferrix663 ha scritto:Vi risparmio la costruzione, tanto sono sempre le stesse cose :)
Magari a qualcuno può interessare ....
bravohiend ha scritto:fa' vedere subito :) :)
...ecco si....vediamo sti lavori :D
....ci devo riflettere.
ferrix663
#88
Siete degli incorreggibili masochisti XD
Ho fatto qualche prova in abitacolo per capire come e se sarei riuscito a mettere un 5" a montante e a farlo funzionare da mediobasso.... Ovviamente la struttura è ingombrante ma quello è il minore dei mali nel mio caso ....comunque , trovato un orientamento valido, mi sono messo a realizzare i supporti
ferrix663
#89
Poi come solito ho steso il panno , e li ho montati in auto per verificare che tutto fosse a posto
ferrix663
#90
Resinati
Houdini87
#91
Messaggio da Houdini87 »
Da paura.... O_o
Semplicemente spettacolari
ferrix663
#92
Grazie Houdini :)
Dopo aver rinforzato la parte interna con il mat sono passato alla prima stuccatura
Ultima modifica di ferrix663 il 11 mar 2016, 15:02, modificato 1 volta in totale.
ferrix663
#93
Poi ho deciso di fare una piccola modifica all'estetica ( e non solo ) , ho fatto uno spessore nella zona del Tweeter per avere il woofer a filo del baffle....
ferrix663
#94
Una volta finita l'era delle stuccature e carteggiature , ho dato una spruzzata di nero per vedere meglio le parti da rifinire prima della floccatura....
ferrix663
#95
E arriviamo alla fine , ho realizzato un piccolo ecodaad sui montanti come al solito e li ho floccati
#96
Ci fai vedere la realizzazione del piccolo daad ??? 0:) ....... :D
ferrix663
#97
Niko perdonami ma ho fatto pochissime foto durante la realizzazione , però ne ho alcune che non ho postato... Praticamente ho realizzato dei semicerchi di mdf di diametro uguale alla larghezza del montante , più ho li ho tagliati secondo il profilo del montante in modo che aderissero perfettamente al montante stesso....questo per fare in modo da creare una distanza tra il daad e la parte superiore del montante... Sui semicerchi di mdf ho fatto una piccola fresata per compensare lo spessore della rete , forato la struttura del montante esistente e alla fine applicato gommapiuma e rete...
Dalle foto seguenti qualcosa di come sono fatti si capisce , forse si capisce meglio però sul topic dell'Alfa ...
Jaco_it
#98
Messaggio da Jaco_it »
Bravo, come sempre, ma fumi troppo :)
ferrix663
#99
Ho smesso da una settimana :D
#100
ferrix663 ha scritto:Niko perdonami ma ho fatto pochissime foto durante la realizzazione , però ne ho alcune che non ho postato... Praticamente ho realizzato dei semicerchi di mdf di diametro uguale alla larghezza del montante , più ho li ho tagliati secondo il profilo del montante in modo che aderissero perfettamente al montante stesso....questo per fare in modo da creare una distanza tra il daad e la parte superiore del montante... Sui semicerchi di mdf ho fatto una piccola fresata per compensare lo spessore della rete , forato la struttura del montante esistente e alla fine applicato gommapiuma e rete...
bravo ma.......................
..................non abbiamo capito un ca@@o XD XD XD XD XD
