Sistemazioni cavi,cosa fare e cosa non fare
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
ciao a tutti
mentre cercavo di disegnare un ipotetico doppio fondo per la mia installazione,
ho provato a fare un mezzo disegno su un eventuale disposizione dei cavi
chiedo a voi,come consiglio cosa fare e cosa evitare
nello specifico,quali cavi possono andare assieme e quali no?
eventualmente posizioni,o incroci particolari da evitare?
da ricordare che solitamente i cavi che arrivano nel bagagliaio sono
-cavo positivo
-cavo negativo
-cavi rca
-cavi speaker
a voi la parola
Re: Sistemazioni cavi,cosa fare e cosa non fare
Houdini87 ha scritto:ciao a tutti
-cavo positivo
-cavo negativo
-cavi rca
-cavi speaker
a voi la parola
Evita di incrociare positivo (cavo di alimentazione) con RCA (cavi di segnale) e speaker (cavi di potenza)
Fai camminare magari Alimentazione sotto un battitacco ,mentre Segnale e Potenza sotto l'altro.
Il negativo se lo porti alla batteria lo accoppi al positivo, anche se credo non porti disturbo se accoppiato a segnale e potenza.
Il negativo conviene prenderlo a telaio nel baule.
Se non se ne può fare a meno, meglio passare un cavo altoparlanti vicino a un'alimentazione, che un segnale linea rca.
niko ha scritto:Il negativo conviene prenderlo a telaio nel baule.
Lo davo per scontato "Bubbolo" :D infatti ho messo "se"
niko ha scritto:Se non se ne può fare a meno, meglio passare un cavo altoparlanti vicino a un'alimentazione, che un segnale linea rca.
Questo non lo sapevo.... Davo come nemici alla pari dell'Alimentazione sia RCA che POTENZA :hmm:
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Il segnale lontano da tutto per prima cosa: è più influenzabile dalle inteferenze. Quindi potenza e corrente possono stare vicini se non ci sono altre strade.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
