Doppio 8 o singolo 12
- ale.giordano
Re: Doppio 8 o singolo 12
Quindi secondo te potrei collegarli tranquillamente in parallelo in mono a 4ohm nominali? sfruttando quindi la configurazione dell'ampli 300x1 a 4ohm?
la spiegazione delle resistenze è esaustiva, ma sono io che ne so poco e quindi fatico a starci dietro
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
No Ale, Niko te lo ha spiegato nel post precedente, li puoi mettere come vuoi, ma mono a 4ohm è l'unica soluzione impossibile!!
Ovvero un canale per sub quindi stereo 4ohm
Mono 8ohm i due sub in serie colleghi il più di un sub all'amplificatore, quindi dal negativo ti collleghi al positivo dell'altro sub, il negativo restante va all'amplificatore
Mono 2 ohm i due sub parallelo, colleghi entrambi i positivi al positivo dell'amplificatore, stessa cosa per il negativo
Ultima modifica di ilpugna il 17 feb 2016, 9:01, modificato 2 volte in totale.
W.I.P.
- TreLuppoli
Prova mono a 2 ohm e vedi se l'ampli controlla bene i coni (sono due 20... dovrebbe farcela). Altrimenti in stereo 4 ohm.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- ale.giordano
Ma i positivi e i negativi sono gli stessi del collegamento singolo in mono? Perché in tal caso è quello che ho scritto io..ilpugna ha scritto: Mono 8ohm i due sub in serie, colleghi entrambi i positivi al positivo dell'amplificatore, stessa cosa per il negativo in questo modo fai la somma delle due bobine.
E l altro positivo?Mono 2 ohm i due sub in parallelo colleghi il più di un sub all'amplificatore, quindi dal negativo ti collleghi al positivo dell'altro sub, il negativo restante va all'amplificatore
- ale.giordano
Eh no, per ora è tutto sulla carta.. Non ho ancora il doppio sub...TreLuppoli ha scritto:Prova mono a 2 ohm e vedi se l'ampli controlla bene i coni (sono due 20... dovrebbe farcela). Altrimenti in stereo 4 ohm.
ale.giordano ha scritto:Ma i positivi e i negativi sono gli stessi del collegamento singolo in mono? Perché in tal caso è quello che ho scritto io..ilpugna ha scritto: Mono 8ohm i due sub in serie, colleghi il più di un sub all'amplificatore, quindi dal negativo ti collleghi al positivo dell'altro sub, il negativo restante va all'amplificatore.E l altro positivo?Mono 2 ohm i due sub in parallelo colleghi entrambi i positivi al positivo dell'amplificatore, stessa cosa per il negativo
l'altro positivo nell'amplificatore rimane vuoto, prendi il + da un canale e il - dall'altro, verifica porta dicitura bridge
W.I.P.
- TreLuppoli
Beh ma non ti interessa che sia sulla carta, l'impedenza nominale è fatta per quello.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- ale.giordano
Quello che intendevo è che la prova che tu hai suggerito non posso farla perché la configurazione fisicamente non esiste ancora...TreLuppoli ha scritto:Beh ma non ti interessa che sia sulla carta, l'impedenza nominale è fatta per quello.
- TreLuppoli
Appunto, lo fai quando avrai il sub. Si chiama pianificazione fuori linea. Se per un motivo o per l'altro l'ampli sarà inadatto, lo cambierai, ma sulla carta è a posto.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- ale.giordano
Sì su questo sono d accordo, la soluzione migliore è il mono 2 ohm che dovrebbe permettere di avere abbastanza potenza per far lavorare bene anche i TB da 8 che hanno una bassa sensibilità, rispetto a quello che monto ora...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
ale.giordano ha scritto:Quindi secondo te potrei collegarli tranquillamente in parallelo in mono a 4ohm nominali? sfruttando quindi la configurazione dell'ampli 300x1 a 4ohm?
Io eviterei il collegamento in mono, soprattutto con altoparlanti in parallelo.
C'è la comodità del doppio woofer, a che pro scegliere altro quando l'amplificatore lavorerà nelle condizioni migliori?
Riguardo i TB, per me la sensibilità rimane troppo bassa per il resto della catena.
Sulla carta ovviamente.
- ale.giordano
Il punto è che con il mio ampli in stereo a 4ohm eroga 100watt per canale, e mi sembrano pochi per qualunque sub...
Il fatto che "sembrano pochi" non dice niente.
O sono pochi o non sono pochi.
C'è poi il modo per farli diventare pochi, uno dei quali mi sembra quello dei TB.
Ho l'impressione che ti stai incartando da solo.
- ale.giordano
Alternative econmiche oltre al TB non ne conosco, considerando che il jbl 804 non si trova...
- ale.giordano
Gladen Rs08?
Match PP 8W?
Hertz es 200.5?
Match PP 8W?
Hertz es 200.5?
Le alternative ci sono.
Nel mercato altoparlanti ci sono per forza!....altrimenti è meglio che l'ascolto di musica riprodotta chiuda bottega oggi stesso.
Però c'è da sbattersi un pochino per trovarle, su un catalogo come quello di Ciare si dovrebbe trovare qualcosa, o su quello di Monacor, Hertz, Seas, Peerless, Beyma o chessò io..
C'è da perdere un po' di tempo in giro per il forum per vedere se ci sono soluzioni che farebbero al caso tuo, ma non solo su questo, anche l'autocostruzione di CHF Forum per esempio credo sia un buon viatico per avere dei riferimenti..
- ale.giordano
Non ho detto che non ci sono ma che non ne conosco
Ciare purtroppo è ferma e i prodotti sono introvabili altrimenti sarei andato dritto li... proverò a guardare tra i vari marchi e vedo cosa trovo
Questa configurazione con questi Tangband è nata propio sul forum di CHF, in home basta un singolo TB con 100watt...Marsur ha scritto:Le alternative ci sono.
Cmq in mono in serie e in stereo è la stessa cosa, come detto prima questo TB ha un db in meno di sensibilità rispetto al JBL, per essere un 20cm ha una sensibilità nella media della categoria....
Adesso non ho tempo, se no ti facevo vedere con il pc, come cambia poco nel range 20-50-hz una configurazione in serie o in parallelo, cioè a 2 o 8-ohm nominali....te lo può confermare Drews che per come ho capito lui ha ascoltato questo sub, oltre che essere stato il primo a proporlo su questo forum, ci sono anche altri utenti che lo usano, certo non può fare la pressione massima di un 30-32-cm, per questo io in precedenza non avevo mai consigliato questi TB, ma in questo caso li consiglio perchè se ne dovrebbero usare due....e come detto prima la sensibilità rispetto al singolo aumenta di 3-db.
Poi altre volte l'ho pure detto che Ciare di veri sub come li intendiamo noi per SQ, non fa granchè....
Per un buon rapporto qualità/prezzo si può vedere nel catalogo Monacor, ancora su TB, ecc ecc bisogna cercare....tu ne hai provati sub da 20-cm in 10-12-litri ? Quale modello consigli ???
- ale.giordano
niko ha scritto:Questa configurazione con questi Tangband è nata propio sul forum di CHF, in home basta un singolo TB con 100watt...Marsur ha scritto:Le alternative ci sono.
di casa monacor trovo solo un paio di Sub da 25 e 32
- ale.giordano
vorrei rimanere sotto i 200 euro come spesa per entrambi i woofer...spyderman ha scritto:Ci sarebbe il VIPERA di AD.
