Cassa per Gladen sqx10
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
Ciao a tutti
È da un po di tempo che ci pensavo a progettare la cassa per questo sub
I parametri li trovate in questo link
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... iUAcXKIddQ
Ho provato a fare qualche calcolo
E sono arrivato a
35 litri lordi
Reflex diametro 10
Lunghezza 35
Che ne dite?
Ricordo che la mia auto è una polo 6r 5 porte,se questo potrebbe essere d'aiuto (e in giro per la rete non ho trovato la frequenza di risonanza)
Re: Cassa per Gladen sqx10
Houdini87 ha scritto:Ciao a tutti
E sono arrivato a
35 litri lordi
Reflex diametro 10
Lunghezza 35
Che ne dite?
Con 32-L(netti) fonoassorbente sulle pareti e tubo 10x35-cm accordi sui 40-hz e si ha un ripple di 4-6-db sui 45-50-hz si sentirà si forte, ma non propio SQ....
Per avere un sub SQ lo dovresti accordare sui 30-hz, un tubo diametro 10-cm viene troppo lungo, si potrebbe usare un diametro 8-cm lungo 40-cm.
In ogni caso per smorzare un reflex non propio da SQ, se non ti piace il suono puoi riempire la cassa piena di fonoassorbente....in questo caso si avrà una situazione dove il reflex fuonziona pochino.... :hahahah: e trasformi il sub a metà fra un reflex e una cassa chiusa. :)
Houdini87
L idea di riempire tutta la cassa reflex con il fonoassorbente non mi piace,
Come litraggio ci siamo?
Houdini87 ha scritto:L idea di riempire tutta la cassa reflex con il fonoassorbente non mi piace,
A me non piace accordato a 40-hz....
Il litraggio è relativo a cosa vuoi ottenere, il sub che hai secondo i parametri non è un sub propio da SQ....ti dicevo di riempire la cassa di fonoassorbente, nel caso vorresti ripigliare una situazione compromessa.
Non sò, per me è meglio accordare i 32-L a 30hz, poi vedi tu....oppure si può mettere in cassa chiusa, con questo sub sarebbe molto più SQ ma il sub in questione ha un qts adatto alla chiusa, ma ha una Fs altina....in chiusa va in 20-litri, ma per la Fs che ha non scende bene. :)
Houdini87
Quindi l alternativa per farlo suonare per bene?
Houdini87 ha scritto:Quindi l alternativa per farlo suonare per bene?
L'ho scritto....
32-L con fonoassorbente sulle pareti ma accordato a 30hz con tubo 8x40-cm
O cassa chiusa da 20-L e fonoassorbente minimo solo sulle pareti, e da provare a riempirla al 50% e al 100%
Se invece già hai fatto la cassa da 32-L con tubo 10X35cm prova a riempire la cassa al 100% di fonoassorbente.
Houdini87
La cassa la devo realizzare ancora (era in programma,ma credo che prima darò precedenza ad altro)
Penso come da te consigliato di scendere come frequenza di accordo
E fare varie prove con il fonoassorbente
Houdini87
rieccomi
oggi stavo provando a ricalcolare i 32 litri netti
vorrei avere una delucidazione
i 32 litri netti
si intendono senza o con il sub?
senza o con l'aeroport?
teoricamente ho calcolato una cassa 36x38 di base e 36 di altezza
e qui dovrei stare a circa 49 litri (lordi)
se elimino lo spessore dei pannelli,cioè 2cm arrivo a 34 litri netti,ma non so se in questi 34 litri devo anche eliminare il volume del sub e dell aerport
anche se mi sembra strano che da 49 litri lordi eliminando solo i pannelli arrivo a 34 litri.... :slow:
Con le tue misure, togliendo i 2cm del legno, viene 34,8-L e va bene.
I 32-L si intendono al netto dell'ingombro dell'altoparlante, l' ingombro del tubo reflex non lo calcolare.
Quindi direi che con 34-34,8-L lordi, vai bene. Dato che l'ingombro di un sub da 25-cm sta sui 2-3-L.
Houdini87
Niko,puoi ricordarmi la funzione del fonoassorbente nella cassa?
Virtualmente con il fonoassorbente il volume aumenta?
Houdini87 ha scritto:Niko,puoi ricordarmi la funzione del fonoassorbente nella cassa?
Si, le simulazioni che ho fatto sono gia calcolate con l'aumento virtuale visto dell'altoparlante, causato dal fonoassorbente....
Fonoassorbente che sui sub serve in misura minore, per assorbire l'onda acustica e quindi le riflessioni.
Houdini87
Dovrei fare alcune prove per sentire la differenza
In percentuale (approssimativa, perché so che cambia in base alla quantità e al tipo di materiale)
È stimabile l aumento di volume?
È difficile con precisione,
Intorno al 10% di aumento con 3-4-cm sulle pareti, al 20-25% riempendo il box pieno senza pressarlo.
Per essere più precisi, bisogna fare delle misure di impendenza.
Ma non fare che fai la cassa più piccola , confidando poi dell'aumento del volume virtuale, che come detto già nelle simulazioni e relativi consigli di sopra è calcolato....
Infatti se rileggi, e quasi sempre consigliato il fonoassorbente che va messo, e le possibili prove che puoi fare. :)
Houdini87
La cassa è stata fatta con le misure che do scritto qualche post fa
36x38x36
Accordata a 40hz
E la sto provando da alcuni giorni
E posso dire che senza fonoassorbente mi è sembrata abbastanza valida
Volevo giusto capite che differenza acustica avrei trovato rispetto ad ora con il fonoassorbente al interno della cassa
Tutto qui ;)
