Problema canale destro PXA 701
Ciao a Tutti,
Ho trovato un PXA 701 d'occasione che ho preso per fare delle prove (per escludere problemi al mio e cercare i disturbi sul resto della catena).
Purtroppo da subito ha manifestato una stranezza: il volume del canale destro R è molto più basso del sinistro (e dico molto non c'è un po di differenza).
Ho cambiato cavi RCA, provato tutti i canali e sempre la stessa (ad orecchio) differenza di volume, cambiato ampli, cambiato altoparlanti ma il difetto è sempre lo stesso.
E' collegato ad una IVA D100 con Ai NET.
Aperto non presenta segni visibili di "esplosioni", "affumicature" o manomissioni.
Cosa potrei verificare prima di portarlo in assistenza?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: Problema canale destro PXA 701
Contattare il venditore ed informarlo del problema ad esempio?
Penso l'avrai pagato poco....
HAI provato un altro Ai-net
Pagato poco si, ci sta che abbia problemi, ma non è detto che non siano risolvibili. Domani provo con altro cavo ai NET ( quello che mi hanno dato con il pxa). Per adesso avevo usato il mio.
Può essere che un cavo difettoso dia problemi diversi con diversi pxa? Domani lo scopriremo!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Provato altro cavo ai NET stesso problema....
Consigli?
Consigli?
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Ma l'altro PXA fa lo stesso disturbo?
Il problema è su tutti i canali destro oppure su solo uno o qualcuno????
Su tutti i canali.
Provato l'altro pxa e fa lo stesso problema, quindi credo sia la sorgente.
L'avevo cambiata con una messa meglio ma si vede che questa sembra solo più bella....Adesso devo cercare un'altra iva... Che 2 p......
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Ho provato anche a spostare la massa...niente
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Hai provato anche a invertire gli rca? (dx su sx e viceversa)?
Già provato. Oggi provo anche con segnale ottico.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Provati entrambi i pxa con segnale ottico, stesso problema! A questo punto mi sa che può essere solo la sorgente/rux. Per il prossimo test con nuova sorgente/rux bisognerà aspettare un pochino...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Anzi, mi sa che inizio a pensare a cambiare processore (un bel HELIX magari)a vedere se mi tolgo da tutti questi casini!
Ma qualcuno ha mai sentito di problemi legati alla sorgente che fa da RUX al PXA?
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Posso chiederti di dove sei????.
Se il problema è la sorgente non vedo perchè cristonare dietro il processore.......che secondo me ad averne di simili nel mercato.
Sono di Bologna. Adesso i processori non li tocco più, ma per essere certo che non abbiano problemi ho bisogno di una sorgente o rux a posto...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Concordo è un ottimo processore per fare di meglio devi spendere molto di più......
Se il problema è nella sorgente che c'entra il procio o il suo rux?
Ma se collegato con gli rca li inverte e il problema lo ha sempre sul canale dx, vuol dire che è il processore.
Anche con l'altro pxa il problema è lo stesso e andava bene finché non ho cambiato la vecchia IVA D105 (che cadeva a pezzi) con una IVA D100 all'apparenza in ordine. Il problema è che non mi sono accorto subito che la sorgente non comandava bene il pxa perché ho l'impianto smontato, sto facendo un mega upgrade...ho collegato la d100 al nuovo pxa giusto per provare il pxa....a livello di componenti il prossimo upgrade a cui pensavo era di tweakkare il pxa...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
