technology ls155 vs dynaudio mw152
zoia
Re: technology ls155 vs dynaudio mw152
#41
Messaggio da zoia »
zibi87 ha scritto:Fai pure, al massimo mi autobanno XD
ma quanto zelo..... uha uha uha
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
sergiob
#42
Messaggio da sergiob »
Quindi un 13 da reflex adatto ad un 3 vie? :)
sergiob
#43
Help :)
jjaammeess
#44
Messaggio da jjaammeess »
Oltre ai tanti postati aggiungerei scan speak discovery 12w, 15w, revelator 15w4531g00, ciare cw 135a.. insomma la scelta è molto ampia..
sergiob
#45
tutti adatti al reflex in pochi litri? (4 o 5)
davide_chinelli
#46
Da quanto ho capito cerchi un woofer da 13 per fare un 3 vie.
Volevo chiederti se ne sei proprio sicuro di usare un 13: ha una superficie di emissione che è circa la matà di un driver da 16. Ciò si traduce in una minor mms (driver più veloce), ma in una maggior Fs e soprattutto un impatto minore (appunto l'aria spostata è minore).
Non vorrei ti trovassi con un woofer che scende ma senza generare pressione e ti tocchi abbassae il gain della medioalta, avendo un volume di ascolto nettamente inferiore.
Ad ogni modo, con 4-5 litri a disposizione (ho i parametri dello scan 15w/4531G00) lo metti in chiusa (forse). In reflex ne servono circa il doppio.
sergiob
#47
Grazie davide, il dubbio che hai tu lo ho anche io, il problema è che forse non ho lo spazio per un 16, ancora non sono riuscito a misurare. Poi tanto, su un altro topic (litraggi e passa alto per 6K2P) mi consigliavano di passare a un 13 per questioni di orientamento.
Sinceramente non ci spto più capendo niente. :D
Quando avrò verificato la possibilità di fare un kickpanel, anche se dubito di riuscire a raggiungere un litraggio sufficiente per un 16, proverò ad aprire un topic dedicato al mio "problema".
Grazie per ora ;)
#48
Il cw135 va in reflex da 5-6-litri il 13cm del progetto Caf va anche lui in reflex da 5-l e tanti altri ancora come questi si possono accordare sui 50-hz.....rispetto a un 16 in chiusa, il 13 in reflex ha la superficie del condotto che si aggiunge nell'emissione...e cmq io ho ascoltato anche impianti con dei 10cm accompagnati dal sub anteriore+posteriore avere più volume e dinamica di molti impianti con il 16-cm in porta.....poi ognuno ha le sue idee.... ^^
sergiob
#49
Grazie niko, io non ho un'idea perchè non ho mai sentito un 13 in quella configurazione quindi tendo a fidarmi. Ovviamente devo decidere di chi :D
Tu dici, papale papale, che un 13 in reflex a livello pressione non ha nulla da invidiare a un 16 a quanto ho capito....
sergiob
#50
niko ha scritto:.... il 13cm del progetto Caf va anche lui in reflex da 5-l .... ^^
Quale sarebbe? :huh:
#51
Vai in "tecniche di istallazione" al momento è il primo topic, dal titolo "DIYwith" :)
#52
Se prendiamo un 13 e un 16 della stessa categoria/costruzione/sensibilità....il 13 in reflex avrà poco da invidiare al 16 in chiusa, anzi avrà il vantaggio della facilità di pilotaggio e il volume di carico minore...
Cmq ho precisato che i 10cm erano accompagnati dal sub anteriore...al solito è il progetto di insieme che suona, e un 10cm magari con passalto a 100hz può avere meno distorsione rispetto a dei 16 in porta tagliati a 60-hz....ma il 10-cm senza il sub anteriore non può andare bene....insomma, il progetto....
Ps, Sergio, figurati non ce bisogno di ringraziare. :)
Torna a “Woofer”
