Steg masterstroke msk 50sc
- il naturale
Salve a tutti,avrei trovato un'occasione del suddetto ampli...lo vorrei mettere su dei tw morel mt 230 in attivo su un due vie con dei wf focal krx2(2 ohm) che per il momento,quest' ultimi, sono amplificati da uno zapco c2k 6.0.L'idea sarebbe poi di affiancare poi un masterstroke 1500 sui woofer focal.Secondo voi potrebbe essere un progetto "sensato"?Non conosco questi ampli...Ho uno Steg k2.02 ma credo dovrebbero essere piu' raffinati e dettagliati gli msk...Qualcuno li ha sentiti in modo da farmi un'idea?Grazie in anticipo a chi vorra' intervenire
- mordorozzo
Re: Steg masterstroke msk 50sc
Io ho ascoltato i classe a e il 1500. Personalmente mi sono piaciuti non poco. Davvero puliti dettagliati e ricchi di dinamica.
Non conosco le sigle. Però quell serie non mi pare abbia cacciato delle ciofeche
tutto dipende dal prezzo..
Se e' una occasione di quelle che non si possono lasciar andare prendilo,anche perche' tutto sommato e' un buon finale,altrimenti per quelle che sono solitamente le richieste nel mercato dell'usato personalmente investirei su altro.
- daniele111222333
non credo sia adatto a dei tw quell'ampli è nato per pilotare carichi vicino al cortocircuito. guarda i dati dichiarati da steg.
potrebbe essere bello affiancare al 1500 il classe a.
beh quello alla fine dice poco,se un ampli suona bene puoi pilotarci qualunque cosa a prescindere che sia un hc o meno.daniele111222333 ha scritto:non credo sia adatto a dei tw quell'ampli è nato per pilotare carichi vicino al cortocircuito. guarda i dati dichiarati da steg.....
Che poi il classe a possa andare meglio su una medio alta o a gamma intera hai senz'altro ragione.daniele111222333 ha scritto:.......
Ad ogni modo torno a dire che se il prezzo fosse da affare si può prendere....poi una collocazione glie la si trova senz'altro visto che tutto sommato non e' male.
Quoto.luca74 ha scritto:beh quello alla fine dice poco,se un ampli suona bene puoi pilotarci qualunque cosa a prescindere che sia un hc o meno.
Altrimenti vengono sacrificate delle combinazioni sull'altare di standard "preconfezionati".
- il naturale
luca74 ha scritto:tutto dipende dal prezzo..
Infatti devo ricontattare il venditore e sentire meglio il da farsi...secondo te quanto potrebbe essere il suo valore mediamente?Calcolando che avra' dai 10 ai 12-13 anni ?Tanto per farmi un'idea...Su cosa punteresti tu?Accetto volentieri consigli.Mi piace la medioalta "ampia","tridimensionale" e soprattutto con calore.Grazie a te e a tutti coloro che son intervenuti
il naturale ha scritto:Salve a tutti,avrei trovato un'occasione del suddetto ampli...lo vorrei mettere su dei tw morel mt 230 in attivo su un due vie con dei wf focal krx2(2 ohm) che per il momento,quest' ultimi, sono amplificati da uno zapco c2k 6.0.L'idea sarebbe poi di affiancare poi un masterstroke 1500 sui woofer focal.Secondo voi potrebbe essere un progetto "sensato"?Non conosco questi ampli...Ho uno Steg k2.02 ma credo dovrebbero essere piu' raffinati e dettagliati gli msk...Qualcuno li ha sentiti in modo da farmi un'idea?Grazie in anticipo a chi vorra' intervenire
A parte che la serie steg di cui parli è eccellente , e che il 50 watt ad alta corrente e' il migliore , anche più del classe a , dal punto di vista timbrico .,,,,,per me lo Zapco in tuo possesso e' forse il migliore ampli da mw che abbia mai ascoltato ,,,,non per nulla c'è l'ho montato in auto .
Potresti sul tw cercarti per stare in casa Zapco o un S80 o un System 200 ,,,,gli unici 2 ampli di casa Zapco degni di nota per le medio alte .,,,,,e ti costerebbero una bazzecola !
Un classe a solitamente viene venduto intorno ai 700/800 euro,per il 50 sc considererei una cifra intorno ai 400 euro.il naturale ha scritto:luca74 ha scritto:tutto dipende dal prezzo..
Come ti ho detto prima se dovessi pagarlo tali cifre investirei su altro:ad esempio se guardi nel mercatino del forum dovrebbe esserci ad una cifra simile,un orion xtr100 dual mono,davvero un grande amplificatore...ma le soluzioni sono davvero tante...
Mi sembra quasi una descrizione da Phoenix Gold..il naturale ha scritto:.Mi piace la medioalta "ampia","tridimensionale" e soprattutto con calore.Grazie a te e a tutti coloro che son intervenuti
Un System lo si fa fatica a trovare ad un prezzo congruo......figuriamoci per una bazzecola..Kegon ha scritto:....e ti costerebbero una bazzecola !
Inoltre con l'S80 ma anche gli altri Zapco sono tutti amplificatori da rivisitare per la piena efficienza data l'età, quindi c'è da mettere in conto anche un'eventuale spesa di "rinfresco".
Ma ho sentito anche altri Zapco suonare bene sulle medioalte, come lo Z150 o lo Z600C2SL, certo dipende anche dal resto della catena.
In linea di principi , non utilizzerei neppure io Zapco per i medio alti ,,,,ed in effetti io utilizzo lo Zapco c2k6.0 sul mw gli 600 ,un c2k3.0 mono sul sub JL 10w3 ed un celestra sul tw Audiophile 1.1
Beh caldo si tridimensionale non proprio...o meglio,i phoenix hanno una scena molto ampia ma in profondità non sono eccezionali...beh bisogna sempre vedere comunque quello a cui si ambisce perché rimangono comunque finali molto piacevoli da ascoltare,specie i 2 grandi ms.Marsur ha scritto:Mi sembra quasi una descrizione da Phoenix Gold..il naturale ha scritto:.Mi piace la medioalta "ampia","tridimensionale" e soprattutto con calore.Grazie a te e a tutti coloro che son intervenuti
Ultima modifica di luca74 il 11 feb 2016, 17:40, modificato 1 volta in totale.
Di audiophile ho avuto i kit 2 vie col 13 e col 16(15 e 18cm rispettivamente,quelli con il cestello in plastica e la griglia che si poteva togliere)ed i sub da 20 e 25cm e lasciavano sempre un bel sorriso dopo averli ascoltati.Kegon ha scritto:?......sul tw Audiophile 1.1
Il tw mi piace molto,gran bel componente,un po' delicato ma messo in condizione di suonare nella catena giusta riesce a dare buone soddisfazioni.
Un vero peccato che ormai se ne trovino col contagocce...
- il naturale
Grazie a tutti ragazzi,mi fa' piacere condividere con voi questa passione,vi diro',per farvi un'idea ,ora sui tw ho un genesis dual mono,l'ultima serie ed e' un buon ampli,ma non mi convince del tutto.Ha molto calore nelle voci,pero' pecca nel dettaglio,ma soprattutto il "difetto"che gli ho riscontrato dopo quasi un anno di ascolti e tarature varie e'una scena sonora "stretta".
- il naturale
Tu Marsur hai mai ascoltato un dual mono?Potresti confrontarlo con un Phoenix Gold?Secondo Te andrei in "meglio" per le caratteristiche che cerco io?Marsur ha scritto:Mi sembra quasi una descrizione da Phoenix Gold..il naturale ha scritto:.Mi piace la medioalta "ampia","tridimensionale" e soprattutto con calore.Grazie a te e a tutti coloro che son intervenuti
- il naturale
L'ho provato il c2k sui tw ma proprio non va',aspro e molto freddo.Pero' concordo con Te sulla medio bassa e' molto valido e se tarato bene da' parecchie soddisfazioniKegon ha scritto:In linea di principi , non utilizzerei neppure io Zapco per i medio alti ,,,,ed in effetti io utilizzo lo Zapco c2k6.0 sul mw gli 600 ,un c2k3.0 mono sul sub JL 10w3 ed un celestra sul tw Audiophile 1.1
luca74 ha scritto:Beh caldo si tridimensionale non proprio...o meglio,i phoenix hanno una scena molto ampia ma in profondità non sono eccezionali...beh bisogna sempre vedere comunque quello a cui si ambisce perché rimangono comunque finali molto piacevoli da ascoltare,specie i 2 grandi ms.Marsur ha scritto:Mi sembra quasi una descrizione da Phoenix Gold..il naturale ha scritto:.Mi piace la medioalta "ampia","tridimensionale" e soprattutto con calore.Grazie a te e a tutti coloro che son intervenuti
Esattamente loro !luca74 ha scritto:Di audiophile ho avuto i kit 2 vie col 13 e col 16(15 e 18cm rispettivamente,quelli con il cestello in plastica e la griglia che si poteva togliere)ed i sub da 20 e 25cm e lasciavano sempre un bel sorriso dopo averli ascoltati.Kegon ha scritto:?......sul tw Audiophile 1.1
I Tw Non sopportano tagli troppo bassi ,,,,,,con il suo 13 cm ,,,,si ottenevano risultati incredibili.
Come quasi tutti gli Zapco ,,,,,hanno un damping elevato, che facilita il controllo delle basse frequenze ma indurisce la medio altail naturale ha scritto:L'ho provato il c2k sui tw ma proprio non va',aspro e molto freddo.Pero' concordo con Te sulla medio bassa e' molto valido e se tarato bene da' parecchie soddisfazioniKegon ha scritto:In linea di principi , non utilizzerei neppure io Zapco per i medio alti ,,,,ed in effetti io utilizzo lo Zapco c2k6.0 sul mw gli 600 ,un c2k3.0 mono sul sub JL 10w3 ed un celestra sul tw Audiophile 1.1
