Seas E0017-08S W18EX001
Ciao a tutti,
in fase di progettazione del nuovo impianto......
Qualcuno ha esperienze con questo bell'oggettino? http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=359
È un 8 Ohm ma sinceramente..... "sti cazzi", anzi forse pure meglio! (Ampli, al 99%, PG MS2125 (con passivo per un due vie).
Una bella cassa reflex (o con passivo) da 8/10 litri in porta e via!
Sul sito stesso vengono consigliate guarda caso due reflex, da 7,7 e 12 litri... E facendo un po' simulazioni quelle configurazioni mi tornano alla grande!
Frequenza a -3 dB a circa 60 Hz (comunque il sub non mancherà) ma, soprattutto, MOL teorica superiore ai 100dB giá a 50 Hz!
A livello costruttivo penso non ci sia nulla da eccepire......
Eventuali alternative, rimanendo sugli 8/10 litri di cassa ed un 2 vie?
- ale.giordano
Re: Seas E0017-08S W18EX001
Dall alto della mia ignoranza sembra che questi siano proprio woofer e non salvano granché, quindi dovresti abbinarci un tweeter che scende molto in gamma media...
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Lato tweeter pochi problemi, sicuramente un home "come si deve con taglio, nella peggiore delle ipotesi, a 2KHz! (ma proprio se va male, possibilmente anche meno).
Comunque ho trovato anche una valida alternativa in casa Wavecor... Con prezzi decisamente interessanti (che male non fa)
- ale.giordano
Potresti anche valutare qualcosa di Tang Band
Ciao,
Ho una curiosità, dei parametri che dichiara seas ci si può fare affidamento al 100%?
Simone
Simone
- TreLuppoli
Considerando le tolleranze di produzione, quasi nessun datasheet sarà mai preciso al 100%
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Quello lo davo per scontato.. intendevo stile SS per capirciTreLuppoli ha scritto:Considerando le tolleranze di produzione, quasi nessun datasheet sarà mai preciso al 100%
Simone
Seas e specialmente wavecor dichiarono parametri molto piu affidabili di scanspeak....
Perche non salgono ? Veramente dalla risposta in frequenza salgono bene, anzi bisogna adottare un taglio deciso per fare abbassare quella risonanza a 5000-hz....ale.giordano ha scritto:Dall alto della mia ignoranza sembra che questi siano proprio woofer e non salvano granché, quindi dovresti abbinarci un tweeter che scende molto in gamma media...
Li ho acquistati già da un pò per il prossimo step sulla mia auto, al momento li faccio suonare in casa in due torri tre vie autocostruite, i wf lavorano in una cassa reflex da 12 litri accordata a 48.7hz(su specifiche seas, direi affidabili) e pilotati da un brax x2000.2GE moddato...li incrocio con degli ls120 ma ho provato anche ad incrociarli direttamente col tw senza nessun problema(fino a 2800hz salgono tranquillamente in maniera lineare, per cui si possono facilmente incrociare con la maggior parte dei tweeter home o car, tranne alcune eccezioni)...non mi sbilancio nel giudicarli perchè sarei di parte, ma dico semplicemente che non hanno assolutamente deluso le mie aspettative li faccio suonare anche tagliati a 40hz poichè a casa non ho un sub e posso assicurare che non lo rimpiango affatto, la mediobassa che restituiscono è notevole, corposi e controllati(anche per merito del brax), incrociati con un medio si comportano da wf puri, incrociati con un tw brillano in gamma media e sono molto dettagliati...se dovessi consigliarli cmq rimango convinto che diano il meglio in un tre vie abbinati ad un midrange di riferimento con ottime capacità di discesa, sono wf che non hanno niente da invidiare ad altri più blasonati, semmai il contrario
Grazie mille niko per la risposta è proprio quello che mi interessavaniko ha scritto:Seas e specialmente wavecor dichiarono parametri molto piu affidabili di scanspeak....
Buona giornata a tutti
Simone
Le mie simulazioni per il reflex sono praticamente identiche a quanto consiglia la stessa Seas....nrg91 ha scritto:Ciao,
Simone
Cosí, su due piedi, direi che si, i parametri sono affidabili!
E' lo stesso woofer che montano le Jamo Concert 8 e 11 (alias D830 / D870) , diffusori che non hanno bisogno di presentazioni.
Io ho sentito bene solo le 8 , e quel woofer per me è molto valido in un due vie
- dzwcx1.jpg (10.07 KiB) Visto 3297 volte
- 5.jpg (51.61 KiB) Visto 3297 volte
Ciao ho visto solo adesso il messaggio, comunque credo sia un'altra prova della bontà dei parametri forniti da seasdadebolo ha scritto:Le mie simulazioni per il reflex sono praticamente identiche a quanto consiglia la stessa Seas....nrg91 ha scritto:Ciao,
Simone
Simone.
Veramente questo significa poco, però concordo sul fatto che i seas sono altoparlanti eccellenti.nrg91 ha scritto:Ciao ho visto solo adesso il messaggio, comunque credo sia un'altra prova della bontà dei parametri forniti da seasdadebolo ha scritto:Le mie simulazioni per il reflex sono praticamente identiche a quanto consiglia la stessa Seas....nrg91 ha scritto:Ciao,
Simone
Simone.
I parametri fondamentali per vendere se sono coerenti con il dichiarato, si devono misurare....non simulare.
Se i parametri sono sbagliati, esce una simulazione sbagliata che potrebbe anche sembrare corretta.
Cmq bisogna sempre tenere in conto che ci possono essere tolleranze di produzione o di materiali, se si vogliono fare le cose veramente per bene, bisogna misurare sempre gli altoparlanti, indipendentemente che siano scanspeak, seas ecc ecc.
I parametri dichiarati servono più che altro per degli studi di fattibilità del progetto prima dell'acquisto.
Per curiosità ho fatto simulazioni con più componenti Wavecor, utilizzando prima i parametri da nuovi, poi quelli post rodaggio....
Risultati? Praticamente identici!!!
Ovvio che delle tolleranze ci sono ma è anche vero che sono tali da non stravolgere il risultato!
Una riflessione: e i diffusori home pronti e finiti? Con progetti standard? Anche dal costo di svariate decine di migliaia di Eoro? Casse riadattate in base ai parametri effettivi misurati?? Non ci crede nessuno!
Gli autocostruttori? Selezionano le coppie di componenti SOLO dopo averli misurati?
Così però facciamo un minestrone....
Allora, per i parametri da nuovi/rodati i parametri cambiano si, ma in modo coerente....se vedi, aumenta il Vas perché si smollano un po' le sospensioni, ma diminuisce il qts e il carico simulato certamente rimane uguale, cmq non sono grandi cambiamenti.
I costruttori di diffusori poi non è che fanno le cose a caso....di solito usano altoparlanti custom su ordinazione, e in ogni caso una fornitura di altoparlanti deve rispettare i parametri e le tolleranze di progetto, quindi prima del montaggio stai sicuro che verranno controllati a campione, e i costruttori seri anche uno a uno....
Per gli autocostruttori invece.....ci si arrangia, capita che io dopo che avevo in mente un mid-wf in reflex, dopo che mi arrivano gli altoparlanti decido di metterli in chiusa, ed erano altoparlanti di marca....
Oppure so che dei tw economici monacor, sarebbe meglio che ne prendessi due coppie per farne una simile....
Il tutto naturalmente secondo la mia esperienza, chi non ci vuole credere, non ci creda e faccia la sua di esperienza.
- TreLuppoli
I parametri dovrebbero essere riferiti all'ap già rodato.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
