Upgrade, 4 canali o 2 ampli da 2?
Ugo
Messaggio da Ugo »
Ciao a tutti, apro questo post per un consiglio.
Il mio impianto attualmente è composto così:
P88 RSII
Celestra ra275>ML280
Steg K2.02>Coral MW165
Steg qm120.2>Ml2500
Tra qualche giorno vado a provare dal mio installatore i nuovi ml1600 per sentire se si migliora, volevo provare gli hv165xl ma non ce li ha...
Sto facendo un pensierino a cambiare gli ampli.
I possibili amplificatori sarebbero:
Audison TH4
Brax Matrix x4
Ground zero reference xs4
oppure l'accoppiata
Genesis dual mono sui tw e dmx sul wf
Considerando che la spesa più o meno è quella (intorno ai 1000), secondo voi farei un bel salto di qualità rispetto ad adesso?
Diciamo che ora come del celestra sono contento per quanto riguarda il dettaglio, dello steg per la grinta, ma vorrei qualcosa di più caldo e qualitativo senza rinunciare a queste caratteristiche.
Voi cosa mi consigliate?
Dimenticavo, ascolto un po' di tutto, queen, giorgia, ligabue, dire straits, michael jackson, diana krall, linkin park ecc.
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
fvcarwash
Re: Upgrade, 4 canali o 2 ampli da 2?
Messaggio da fvcarwash »
per quanto riguarda il discorso cambio wf...sicuramente vai a migliorare!!! anche se per 300euro circa ci sono tanti altri wf da considerare nettamente superiori ai ML1600!!
discorso ampli potrei consigliarti di spostare il tuo steg k2 02 sul sub e per pilotare il fronte mi orienterei su ampli meno blasonati ma davvero bensuonanti come ad esempio l'Helix A4 che non costa una fortuna e ha una timbrica davvero piacevole!!!
Ugo
Messaggio da Ugo »
In effetti l'intenzione era quella di mettere il k2.02 sul sub e cambiare gli ampli del fronte.
L'Helix non l'ho mai sentito, dici che è superiore al celestra?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
spostare il k2 sul sub e prendere un RA220 ?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Ugo
Messaggio da Ugo »
In effetti ci avevo pensato all'RA220 ma ci sono fondamentalmente delle cose che non mi convincono. In pratica è come il mio ra275 con più watt e quindi suona allo stesso modo, ovvero è abbastanza analitico, fedele e dettagliato a scapito di un pizzico di calore e di mediobassa. Inoltre si trova (o almeno io l'ho trovato) a cifre alte, intorno ai 700 e allora se devo spendere vorrei fare un salto di qualità a livello di timbrica, di calore, di scena.
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
pato*
Messaggio da pato* »
ground zero, oppure accoppiata genesis x i miei gusti :) .........poi dipende tutto dalla taratura è dall'installazione :) il k2 nel sub.
c'e pure l'alternativa a/d/s ;)
Team" vecchio sound
Ugo ha scritto: Ground zero reference xs4
Io andrei dritto su questo....e uno steg sul sub. :)
max700
Messaggio da max700 »
Se trovi il Brax Matrix X4 a €1000,ma ne dubito molto,prendi quello
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
TH4 idem.....ottimo per i miei gusti
Ugo
Messaggio da Ugo »
In effetti il matrix x4 si trova a un prezzo superiore, ma credo che sia anche il migliore tra gli ampli citati.
I genesis li ho sentiti, ma il TH4 e il ground zero no.
C'è qualcuno che li ha sentiti e può fare un confronto?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Ugo
Messaggio da Ugo »
Non tutti insieme!! :D
Nessuno sa dirmi come vanno il TH4 e il GZPA in confronto ai genesis?
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
