Impianto Sq per Vw Passat 2003 ...
Salve a tutti. Volevo montare un impianto sq per la mia auto ... una Passat 3BG del 2003. Vorrei rimanere con le predisposizioni originali ... quindi 2 tweeter e 2 woofer anteriore e 2 tweeter e 2 woofer posteriore. Sono indeciso tra Focal e Tec Sq ... come amplificatore conosco solamente il tec sq 80.4 ... ( al momento ho un hertz hdp4 ) ....per il subwoofer mi piacerebbe tanto prendere uno e nasconderlo da qualche parte ... che non sia cosi invasivo come il mio attuale MTX ... ( potrei anche tenerlo ..però a mio parere ... non fa tanto effetto su una BERLINA come su una Station Wagon .... ( la mia Passat è berlina ) ... al momento monto una sorgente Alpine CDA ... però preferirei rimontare la Vw Gamma ( originale ) e magari comprare un processore ... però ... aspetto prima i vostri pareri ... e poi ne parliamo .. per il budget no problem ! ..
- mordorozzo
Re: Impianto Sq per Vw Passat 2003 ...
Se il budget e davvero no problem allora si. Prendi un bel dsp con una sorgente seria.
Ma come marchi e modelli sei ben distante da quelli citati. A quanto ammonta il budget? Inizia a vedere un bel helix dsp pro, dei finali tipo helix, Mosconi (serie zero o classe a), brax, gz oppure sugli old tipo zapco, pg..
Sugli altoparlanti poi si ragiona. .
Ehm
Al posteriore lascia gli originali
Inizia ad impostare il tutto iniziando da cosa vuoi ottenere
Validi i focal e validi anche i tec
Come amplificazione c'è tanto da poter guardare
Intanto ringrazzio a tutti per le risposte ... la mia domanda spontanea è .... perché lasciare gli originali dietro ? .. vorrei fare una cosa seria in tutta l'auto ... non lasciare il posteriore che si senta male ...perché anche i passeggeri si devono sentire a loro aggio ...comunque venendo al discorso ... quello che voglio è voce chiara e alti abbastanza ben presenti ...per il resto lascio fare al sub ... come amplificazione io andrei di un 1 x 4 + 1x1 ( per il sub ) ... in quanto vorrei risparmiarmi lo spazio ... come ho detto il sub è abbastanza grande e preferirei andare di qulcosa di più piccolo ...tipo quelli sottili ... la musica che ascolto è un po' di tutto ... comunque la mia macchina al momento non è insonorizzata ...
- TreLuppoli
Perché i passeggeri sentono il fronte, basta alzare un po' il volume.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
purtroppo non sentiranno la qualità che io sento davanti .. pensate che io quando non avevo niente da fare .. ho alzato il volume e ho iniziato a mettermi la testa . in vari punti della vettura ... e posso dire che ovviamente mi sono sentito soddisfatto della qualità solamente quando mi sono trovato con le orecchie in mezzo alla vettura con la testa di 50 cm sopra al pomello del cambio ... quindi non penso che i passeggeri siano soddisfatti nella maniera che voi mi proponete...
- TreLuppoli
I passeggeri non sentirebbero nemmeno la differenza. Un fronte amplificato basta e avanza (anche perché dal punto di ascolto del guidatore ogni sorgente sonora alle spalle fa solo danni, a parte il sub).
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
comunque siccome devo riverniciare la macchina ...( quindi smontarla in gran parte ) ... parto da 0 ...volevo chiedervi che insonorizzazione mi consigliate .. io pensavo a dynamat ... ( lamiera della porta ) ...e stp gold ...sulla lamiera che tiene il motorino del vetro ... ( per capirci la lamiera dietro al pannello interno ) ...che ne pensate ?
- headhunterz
Usa solo stp
