Pagina 1 di 1
Questo sconosciuto..!
Inviato: 29 gen 2016, 13:04
da Fedeg94
Re: Questo sconosciuto..!
Inviato: 31 gen 2016, 15:31
da cyclon68
Veniva venduto con una sua cassa cilindrica.
Inviato: 31 gen 2016, 16:24
da Fedeg94
Ma qualche specifica non si riesce a tirare fuori?
Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
Inviato: 31 gen 2016, 16:33
da hifi22
Jbl gt series di parecchi anni fa... roba molto tosta! Made in Usa!!
Inviato: 31 gen 2016, 17:13
da TreLuppoli
Fedeg94 ha scritto:Ma qualche specifica non si riesce a tirare fuori?
Si possono misurare i parametri con una scheda audio.
Inviato: 31 gen 2016, 17:15
da Fedeg94
Ok.. Se lo porto da un installatore questo può ricavarmi i parametri? Se si, il costo quale potrebbe essere?
Inviato: 31 gen 2016, 17:18
da headhunterz
Per me devi spulciare il web e tramite l'immagine dovresti riuscire a trovarlo.
Come detto i prodotti jbl old erano molto buoni
Inviato: 31 gen 2016, 17:35
da Fedeg94
trovato! Bene.. Adesso leggendo i dati sono solo per un reflex o in push pull.. Io ascolto sia hip hop che commerciale da basso secco.. Cosa mi conviene fare? Farlo in reflex o con i dati calcolarmelo in cassa chiusa? Scusate se vi assillo ma volevo fosse perfetto in caso un giorno lo vendessi..!
Inviato: 31 gen 2016, 18:38
da TreLuppoli
Fallo con i dati consigliati... poi varia la lunghezza del tubo finché non trovi l'accordo che di sembra corretto.
Inviato: 31 gen 2016, 19:06
da Fedeg94
Avendo sempre avuto reflex volevo provare un cassa chiusa.. ! Faccio un esperimento..! Se i calcoli non sono sbagliati con un litraggio di 45 dovrebbe essere accordato a 38 Hz giusto? Correggetemi se sbaglio che essendo il secondo sub che faccio so quasi le cose basilari!
Inviato: 31 gen 2016, 19:46
da TreLuppoli
La cassa chiusa non si accorda
Inviato: 31 gen 2016, 20:14
da Fedeg94
E allora non ho capito niente.. Non hai una guida, link, o un qualcosa da vedere per trovare misure e litraggi? Anche perché vorrei capire..!
Inviato: 31 gen 2016, 21:22
da TreLuppoli
Devi farti fare una simulazione da qualcuno che ha tempo di farla... per questo se segui i progetti della casa vai sul sicuro. Può essere che abbia i parametri adatti per suonare meglio in reflex.
Inviato: 1 feb 2016, 11:23
da ste75
....ma i dati e parametri riportati sono del modello da 25cm se non sbaglio(gt102), mentre il JBL in foto e' da 30cm(gt122)..... credo che alcuni parametri possano non essere uguali, prova a confrontarli con questi:
http://staff.hamk.fi/~skapanen/caraudio/jbl.htm
Edit: spetta che ho trovato(spero) il pdf del manuale....
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner ... D%20om.pdf
Inviato: 1 feb 2016, 11:26
da Fedeg94
Hai ragione.. Mi sono sbagliato.. Che pirla che sono..
infatti i parametri sono diversi..
Inviato: 1 feb 2016, 11:27
da ste75
...figurati, puo' succedere, comunque guarda anche al link del manuale che ho aggiunto al mio post precedente...
Inviato: 1 feb 2016, 12:19
da Fedeg94
Non mi va il link.. Ho provato con manuals.harman.com ma mi dice accesso negato
Inviato: 1 feb 2016, 18:11
da ste75
....a me funziona, ci clicco sopra e mi si apre il pdf....
non saprei dirti perche' a te non funziona...
io ho cliccato sopra al link che ho riportato nel mio post e si apre, ti copio e incollo questo, vediamo un po':
Edit: clicco sul link qui sopra e si apre anche con questo..... boh....
Inviato: 1 feb 2016, 18:43
da Fedeg94
Neanche questo..! Beh comunque ora che ho le specifiche posso fare qualche prova con basspc..!
