alimentazione booster -noob-
Ciao, come dice il titolo sono assolutamente imbranato in materia.
Cerco di spiegarvi la situazione.
Ho un'autoradio cinese android e ho preso un booster per l'antenna che va chiaramente alimentato.
Il booster mi è arrivato già con spinotto(se riesco allego le foto).
Il nome dello spinotto non lo so ma è una femmina uguale a quelli dentro l'iso che arriva dall'auto.
Leggendo un pò in giro mi avevano detto che bastava che prendevo il cavetto blu che arriva all'iso della radio(che in effetti è maschio) e li collegavo. L'ho fatto, la radio si accende ma le casse non funzionano.
Altri cavi maschio che ho sono un nero,un giallo, verde e verde/nero ma direi che vanno tutti lasciati dove sono.
speravo di evitare il taglia e cuci visto che farei dei casini.
Ci sono altre soluzioni?
Re: alimentazione booster -noob-
Hai amplificatori?
Houdini87 ha scritto:Hai amplificatori?
ho l'impianto di serie della fiat bravo, ho semplicemente tolto la radio di serie e messa quella cinese. funziona tutto, volevo solo mettere questo piccolo booster e avevo letto di collegarlo al cavo blu ma facendolo è scomparso il suono dalle casse. Ho seguito il cavo blu e sembra che nello schema non corrisponda al classico antenna elettrica ma al amp control
Rimetti come stava il cavo blu
E il cavo dell antenna lo Devi collegare a un cavo positivo
quindi devo fare "taglia e cuci"?Houdini87 ha scritto:Rimetti come stava il cavo blu
Se hai tagliato si
Riporta tutto allo stato iniziale
se lo collegassi a quel cavo volante rosso con cappuccio viola che si vede in basso a destra?non so cosa sia
Senza schema Nn si fanno le prove a casaccio
Io da qui ti posso solo dire che prima cosa ripristina il tutto
Seconda cosa sull autoradio c'è uno schema?hai lo schema iso della tua auto?
- TreLuppoli
Il cavo blu serve per dare il consenso agli ampli o ad alzare l'antenna elettrica. Il booster (che tanto se hai problemi di ricezione non ti risolve il problema) va alimentato con un positivo che sarebbe meglio non prendere a casaccio. Almeno misura col multimetro prima.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
lo schema della radio è nel primo post, quello dell'auto vedrò di trovarloHoudini87 ha scritto:Senza schema Nn si fanno le prove a casaccio
Avevo provato col blu perchè tutti quelli che ho sentito erano riusciti senza problemi
Il booster l'ho preso giusto per migliorare un pochino non per risolvere problemi particolari
Nn sempre i colori coincidono dall autoradio a quello del connettore iso originale della casa madre dell auto
ma serve per forza lo schema dell'auto?almeno quelli su una fiat non dovrebbero essere standard?Houdini87 ha scritto:Nn sempre i colori coincidono dall autoradio a quello del connettore iso originale della casa madre dell auto
Mai dare nulla per scontato
sono riuscito a ricostruire questo per ora
non capisco i due cavi verde e verdenero che ho sull'iso radio e che arrivano presumibilmente dalla canbus a cosa corrispondo sull'auto(che sull'iso auto sono bianco e bianco e blu)
- schema.JPG (56.21 KiB) Visto 3404 volte
Dipende cosa è collegato All iso dell auto
Dovresti trovare lo schema iso della tua auto
Houdini87 ha scritto:Dipende cosa è collegato All iso dell auto
eh si sto cercando ma non lo trovo.
ho controllato quei due cavi volanti che vi dicevo.
Arrivano dallo spinotto in cui sono connessi tutti gli rca e si chiamano cam power out gnd.
cosa sarebbero?
ho capito che devo per forza prendere la corrente da un altro cavo.
guardando lo schema che ho messo sopra da quale cavo dovrei prenderla?
ho sentito un tipo che ha la bravo come me e dice che il fatto che non sentissi le casse dopo aver collegato il booster al cavo blu della radio è perchè secondo lui il subwoofer della bravo riceve un impulso di corrente che lo attiva e che a cascata attiva anche le casse.
Teoricamente il rosso e il giallo sono +12
Solo che il giallo Nn è sempre sotto tensione
Dovresti provare a misurare a quadro acceso e quadro spento
(La funzione canbus fa questi scherzi)
devo portarla da qualcuno allora perchè non ho il misuratoreHoudini87 ha scritto:Teoricamente il rosso e il giallo sono +12
la mia radio si accende solo con chiave girata, è un'informazione utile?
chiaramente il booster vorrei fosse alimentato solo a radio accesa
