Pagina 1 di 1
Piccolo impianto.
Inviato: 25 gen 2016, 23:17
da pippowind
Salve, non ho grosse pretese, ma stanco del mio impianto originale su opel corsa del 2000, senza stravolgere niente vorrei mettere sulla mensola posteriore un kit di altoparlanti FOCAL ISS200 pilotati da un amplificatore LANZAR HTG258BT, come sorgente userei direttamente l'iphone via bluetooth. Tutto qua. mi sapreste consigliare qualche alternativa valida se questi non vanno bene? Grazie.
Re: Piccolo impianto.
Inviato: 25 gen 2016, 23:23
da Houdini87
I focal Nn li vedo bene in accoppiamento con il finale Lanzar
E non vedo di giusta la riproduzione con un cellulare via bt
Inviato: 25 gen 2016, 23:32
da niko
Altoparlanti sulla mensola ???
Inviato: 25 gen 2016, 23:34
da pippowind
Quindi abbandono? [CONDIZIONALE ERRATO!!!!] il Jak e entrerei sull'rca motrebbe andare? a questo punto potrei usare un AUDISON SRX-170
niko ha scritto:Altoparlanti sulla mensola ???
si, tutto sulla mensolina posteriore. Controindicazioni?
Inviato: 25 gen 2016, 23:41
da TreLuppoli
È la cosa peggiore che si possa fare... probabilmente l'impianto di serie suona meglio.
Inviato: 25 gen 2016, 23:48
da pippowind
TreLuppoli ha scritto:È la cosa peggiore che si possa fare... probabilmente l'impianto di serie suona meglio.
Penso di aver capito... quindi dovrei togliere i vecchi altoparlanti sostituirli con qualcosa qualitativamente migliore e cambiare sorgente magari senza amplificatore a questo punto... giusto?
Inviato: 25 gen 2016, 23:49
da TreLuppoli
L'ampli è sempre consigliabile
Inviato: 25 gen 2016, 23:53
da pippowind
ok, per ora mi fermo qui.... mi schiarisco un po le idee e torno... Grazie
Inviato: 26 gen 2016, 13:31
da pippowind
Potrei fare:
sorgente Autoradio Alpine UTE-72BT
casse anteriori Hertz Dieci DSK165.3 Kit a 2Vie da 80W rms
case posteriori Hertz Dieci DCX100.3 Coppia Casse Coassiali 2 vie 30W
Che ne dite suonera?
Inviato: 26 gen 2016, 13:42
da Houdini87
Cosa vuoi ottenere del tuo impianto?
Inviato: 26 gen 2016, 13:47
da Nighthawk
Secondo me sorgente clarion cz703e, e sei a posto se poi vuoi migliorare; kit coral Monza nuovo o prx usato, insonorizzazione portiere ed inizi ad ascoltare decentemente. Poi con calma ti scegli un buon ampli. Il fronte posteriore non serve
Inviato: 26 gen 2016, 13:52
da pippowind
Houdini87 ha scritto:Cosa vuoi ottenere del tuo impianto?
qualcosa che suona meglio dell'originale... a me non serve un volume assordante o bassi stratosferici.... a me inteessa che suoni limpido e pulito a un volume normalissiomo.. considera che in macchina ci sono pure i bambini. tt qua
Nighthawk ha scritto:Secondo me sorgente clarion cz703e, e sei a posto se poi vuoi migliorare; kit coral Monza nuovo o prx usato, insonorizzazione portiere ed inizi ad ascoltare decentemente. Poi con calma ti scegli un buon ampli. Il fronte posteriore non serve
I clarion nn mi son mai piaciuti... x il resto e quello che vorrei fare. grazie
Inviato: 26 gen 2016, 14:01
da Houdini87
Spendere soldi per delle coassiali Nn serve,lascia le originali
Per l anteriore il kit hertz potrebbe anche andar bene
Ma miglioramenti rispetto a quello di serie sarà ben poco
Inviato: 26 gen 2016, 14:07
da TreLuppoli
Di preciso cosa non ti è piaciuto del marchio clarion?
Inviato: 26 gen 2016, 14:25
da mordorozzo
Kit coral monza, ampli steg serie qmos (anche 45w) e sorgente decente a tua scelta. Ottieni quello che vuoi senza spendere cifre inutili. Volendo l'ampli lo prendi dopo
Inviato dal mio SM-G350 utilizzando Tapatalk
Piccolo impianto.
Inviato: 26 gen 2016, 15:50
da Nighthawk
E' esattamente quello che fa la clarion...
e come ampli con quella sorgente potresti considerare un soundstream mc 140 pochi watt ma buoni su 4 canali
Inviato: 26 gen 2016, 17:02
da TreLuppoli
Se non si prevedono upgrade di multiamplificazione non è per forza necessaria una sorgente con dsp. Basta una sorgente a scelta, un ampli stereo e un'insonorizzazione di base.
Inviato: 26 gen 2016, 17:11
da ale.giordano
Mi accodo a quanto detto sopra.
anche io sono agli inizi, ti suggerisco di fare le cose con mooolta calma a step... partendo dall insonorizzazione che è la cosa principale...
poi la sorgente, gli ap è infine se vuoi un ampli, magari 4 canali cosi se in futuro vuoi mettere un piccolo sub sei già a posto.
Intanto però stabilisci un budget massimo
