Sony XAV 602 BT: Suono non soddisfacente.
Theindipendent
Re: Sony XAV 602 BT: Suono non soddisfacente.
#81
Messaggio da Theindipendent »
Dude ha scritto:
Theindipendent ha scritto: Diciamo che non hai tutti i torti nel pretendere che il marrano rimedi alle sconcezze che ha perpetrato, la tua scelta si può capire.
Però andarci con la trascrizione di quello che ti abbiamo detto non è il miglior viatico per ottenere la giusta soddisfazione.
Il soggetto mi sembra già abbastanza scorretto, vista la penosa uscita sul fatto fader esul fatto che è "normale" che front e rear siano insindibili dal fader..., sembra che non si faccia il minimo problema a raccontare le storie più inverosimili quando ha davanti qualcuno che non ha i mezzi per controbatterle.
Per cui, sorge spontanea una domanda, che ti prego di non interpretare come una persecuzione o una critica o alcunché di negativo, ma va fatta: tu *hai capito* quello che ti abbiamo spiegato, nel senso tecnico della cosa?
Ossia, *cosa* c'è che non va, *perché* non va, *cosa* ne deriva e, soprattutto, *cosa bisogna fare per rimediare* (senza aver più bisogno di leggerlo sul forum).
Se non sei ben certo su questi aspetti, il cercopiteco riuscirà in ogni caso a rigirartela in qualche modo a lui conveniente per fare il meno lavoro possibile e, magari, persino lasciarti invariata qualcuna delle sue cervellotiche scelte, per sostenere la sua "professionalità".
Si, ora ho capito.
La cosa assurda è che il sub lo ha fatto uscire dall'rca dei rear, così mi tagli anche le frequenze.
Questo mi sembra l'aspetto più rilevante.
Comunque deve fare uscire il Sub dall'uscita sub della radio e quindi due canali dell'ampli vanno per il sub.
Con gli altri due canali fa uscire i rear anteriori, mentre i posteriori li prende dall'amplificazione della radio, giusto?
ste75
#82
Messaggio da ste75 »
Theindipendent ha scritto:Scusate, non penso di aver fatto perder tempo a nessuno.
Senza i vostri chiarimenti NON avrei telefonato all'installatore dicendogli che DEVE rivedere l'impianto.
Dato che l'errore l'ha fatto lui (e comunque fare lo sconto non vuol dire averlo fatto gratis, inteso, ho pagato eccome), che dovrei fare? Andare da uno nuovo che non conosco (nessuno mi ha consigliato un installatore a Roma, a parte un utente di cui non ricordo il nome che gentilmente mi ha segnalato uno che sta dall'altra parte di Roma, e chi abita nella capitale sa che col traffico dovrei perderci un giorno lavorativo) oppure RIANDARE da chi ha commesso l'errore senza dover pagare ulteriori cifre?
Ho anche chiesto sempre gentilmente (rivedete la cronologia) se qualcuno del forum, a pagamento, vuole metterci mano.
Nessuno si è offerto.
Ora, dato che comunque NON sono soddisfatto della sorgente, e dato che comunque deve rimetterci mano, ho preferito, fatto 30, fare 31, ovvero comprare il Pioneer e rivendermi il Sony.
Io andrò dall'installatore con la trascrizione parola per parola di quello che mi avete consigliato di fare per risistemare il tutto.
si ma, dopo le numerose spiegazioni e giudizi avuti su questo "installatore" tu vuoi tornarci, beh capirai che a chi ha cercato di aiutarti e metterti in guardia cascano le braccia... poi come diceva qui sopra Dude e' probabile che ti propini una sua storiella....
Per un nuovo installatore, se nessuno ne conosce uno di Roma cosa devono dirti? Puoi comunque fare tu una ricerca in rete, credo ne saltino fuori... e se nessun utente si e' fatto avanti evidentemente e' perche' non hanno tempo, possibilita', lontananza eccetera...
Per finire, se questo "installatore" ha fatto un lavoro simile(e dato giustificazioni dubbie)tu ritorni con la trascrizione e quindi il lavoro da rifare, sei sicuro che non faccia altre boiate e che non ti faccia pagare? io lo terrei ben lontano dalla mia auto..
Comunque sia, ti auguro che tutto vada per il meglio.
#83
Theindipendent ha scritto: La cosa assurda è che il sub lo ha fatto uscire dall'rca dei rear, così mi tagli anche le frequenze.
Sì, è molto grave come errore, dato che è totalmente anti-tetico rispetto all'oggetto stesso dell'installazione, ossia un subwoofer, un altoparlante che deve riprodurre le frequenze da 0 in su, che invece lui gli ha tagliato assurdamente e di default.
Ma anche il resto non scherza, parallelizzare front e rear è di nuovo total non-sense, dato che non si può più regolare indipendentemente i due fronti (ed è pessimo... già il posteriore sarebbe meglio se non ci fosse, ma se proprio non ci si riesce a rinunciare, almeno bisogna poterlo attenaure il più possibile in modo da renderlo meno invasivo che si può).
Inoltre il collegamento parallelo dimezza l'impedenza totale vista dall'ampli, e non è una buona cosa mai, e men che meno su un fronte a gamma intera.
Sì che l'SR4 è dato per stabile a 2 ohm in stereo, ma la qualità di riproduzione ne risente cmq.
Theindipendent ha scritto: Comunque deve fare uscire il Sub dall'uscita sub della radio e quindi due canali dell'ampli vanno per il sub.
Esatto.
Però l'uscita sub della sorgente è mono, quindi ci vuole un adattatore che, sicuramente, lui non ha messo.
Lo schema di collegamento giusto è questo, preso dal manuale dell'SR4:
Il fronte posteriore poi andrà collegato alle uscite di potenza REAR della sorgente (oppure dimenticato e disinstallato)
Studiatelo, comprendilo a fondo e solo allora, quando hai tutto perfettamente sulla punta delle dita, vai da lui con questo schema (e NON i nostri post, su cui lui può sempre cercare di attaccarsi) e gli chiedi semplicemente PERCHE' non ha eseguito il lavoro così.
Dovrai essere fermissimo sul fatto che NON c'era altro modo sensato e corretto di farlo.
Se è onesto, dovrà ammettere l'errore e offrirsi di mettere a posto la cosa gratuitamente (a parte gli eventuali materiali aggiuntivi come l'adattatore e il secondo set di cavi di potenza da far correre da davanti a dietro).
Se avanza anche solo mezza obiezione, il mio consiglio è di lasciarlo perdere, perché ti farà altri casini.
Garantito al limone.
Lo so che secca spendere di nuovo, ma con personaggi così o si ha la forza di minacciarli di azioni legali (ma è un terno al lotto), oppure è triste ma ce l'hanno vinta loro.
Altrimenti, puoi farti un po' di coraggio e fare tu il lavoro, che è davvero semplice, il grosso l'ha cmq fatto già lui.
Theindipendent ha scritto: Con gli altri due canali fa uscire i rear anteriori, mentre i posteriori li prende dall'amplificazione della radio, giusto?
Ehm... cosa sono i "rear anteriori"?
Cerca di familiarizzare meglio con la terminologia, perché è già un punto su cui un tipo come il tuo insta ti può mettere in forte difficoltà.
Cmq sì, il concetto è quello.
Ma è tutto molto chiaro dallo schema che ti ho postato, spero.
Theindipendent
#84
Quindi, la cosa fondamentale, è che prendendo l'uscita sub dello stereo, metta un adattatore che converta il segnale in stereo? Questa cosa non la sapevo proprio. E' importante ai fini del suono?
TreLuppoli
#85
Messaggio da TreLuppoli »
Non converte niente, sdoppia il cavo su e basta. Su alcuni ampli basta collegare solo il sinistro ma per sicurezza mettilo.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
#86
TreLuppoli ha scritto:Non converte niente, sdoppia il cavo su e basta. Su alcuni ampli basta collegare solo il sinistro ma per sicurezza mettilo.
Infatti.
E solitamente le istruzioni lo specificano, se basta colleare una sola presa o entrambe.
Lo schema di installazione del SR4 invece, dice di collegare entrambi gli spinotti tramite l'adattatore, visibilissimo nel disegno.
Theindi, hai davvero le idee molto confuse, davvero presentarti dall'insta così per protestare è una pessima idea.
ferrix663
#87
Messaggio da ferrix663 »
Io alle volte ho l'impressione di scrivere in cinese...
Gli altoparlanti anteriori vanno collegati a 2 canali dell'ampli , gli rca( cavi segnale) corrispondenti vanno collegati alle uscite rca FRONT,maledizione, FRONT della radio!!!ma come puoi pensare di andare a spiegargli cosa deve fare se non lo sai nemmeno tu?
Scusami se mi incazzo, l'impianto è il tuo...ma io per ste cose ho proprio una gran passione e quando vedo fare cose senza senso e oltretutto a rischio di rifarle forse anche peggio per la seconda volta mi girano...non sono di Roma (sto a 600 km) ma ti garantisco che se fossimo vicini ti avrei dato una mano volentieri.... Ho visto in questi anni troppa gente buttare via soldi e perdere la voglia di ascoltare musica in auto per lavori fatti male e roba comprata senza nessuna logica
Theindipendent
#88
ferrix663 ha scritto:Io alle volte ho l'impressione di scrivere in cinese...
Pensavo di aver capito ma inettamente non ci sto capendo niente.
Allora, con ordine.
L'uscita Sub deve essere presa dal front sub della radio, giusto?
Per il resto a me sfugge proprio il funzionamento dell'ampli. Gli anteriori, gli altoparlanti intendo, devono essere collegati all'ampli? e poi dall'ampli devono tornare alla radio? io non capisco...
Theindipendent
#89
comunque, non basta che gli dico
"fai uscire il sub dall'uscita dedicata della radio e portarlo all'ampli con due (cavi? così gli devo dire?) e amplificare gli anteriori mentre i posteriori, senza il parallelo, farli uscire solo dalla radio?".
#90
No, mi spiace.
Se sei a un livello di comprensone così basso (non è un'offesa, sia chiaro, è una valutazione dello stato della tua cmprensione dell'argomento), quello può fare di te ciò che vuole. E' meglio se non ci vai proprio.
Però scusa, io ti ho postato lo schema di collegamento dell'amplificatore, come preso dal manuale.
Non è abbastanza chiaro?
Cosa c'è che non capisci?
Sinceramente non riesco a credere che uno che suona, abbia una tale difficoltà nel comprendere come si collegano una sorgente, un amplificatore e degli altoparlanti.
Al lmite, come già ti ho detto, stampati quello schema, vai da lui e digli che il lavoro che ha fatto non solo è pessimo ma anche totalmente sbagliato, e che lo vuoi rifatto ESATTAMENTE come descritto in quello schema.
Resta fermo sul volere l'installazione secondo lo schema e rifiuta qualsiasi "contraddittorio", perché se no "sei del gatto".
Ripeto, mi spiace dirtelo ma se dopo tutti questi post sei ancora così nel buio, è un casino.
Theindipendent
#91
Dude ha scritto:No, mi spiace.
si è un casino, lo penso.
Suono la batteria, ma non c'ho mai capito una mazza di amplificazioni e via dicendo, sicuramente per blocchi personali, ma non mi interessa proprio. Ho orecchio, sento se un suono va o no, ma non mi dire come fare per collegare e a cosa serve questo o quest'altro.
Andrò con lo schema che mi hai dato, e spero che vada bene.
Però sul sub non ho detto nulla disbagliato, penso sia l'unica cosa che è chiara. Deve prenderlo dall'uscita radio dedicata, giusto? E deve farlo con un adattatore?
#92
Theindipendent ha scritto:comunque, non basta che gli dico
Dai che all'incirca va bene, portati lo schema tratto dal manuale e gli dici che vuoi fare quel tipo di collegamenti perché non senti i bassi. Mentre un impianto di un tuo amico con la stessa auto e gli stessi componenti ha molti bassi, e da lui si possono regolare la quantità dei bassi dalla radio.
Si dovrebbe convincere... XD
Theindipendent
#93
Ok Dude,
mi sono studiato il disegno che mi hai riportato.
Praticamente il front pre-out (altoparlanti anteriori) deve andare appunto dalla sorgente dello stereo nel front-in dell'ampli che poi amplifica il segnale agli altoparlanti anteriori.
Invece il sub pre out della radio deve andare nel sub in dell'ampli che poi amplifica il sub-woofer (non ho capito però bene se ci deve andare un adattatore).
Invece gli altoparlanti posteriori li lascio alla radio.
Io dal disegno ho capito questo. Sono vicino alla meta o ancora no?
#94
suoni con qualcuno? (amici) qualcuno si occuperà di collegare i vari strumenti/ampli? (basso, chitarra)
chiedi ad uno di questi e se viene con te con lo schema dall'installatore
lo schema è chiarissimo
sei vicino, l'adattatore serve per avere due spinotti rca per collegare l'ingresso sub, la tua sorgente esce con 1, ma l'ampli ne vuole 2
va' messo vicino all'ampli, si chiama sdoppiatore rca
Theindipendent
#95
Oh bene, grazie!
Theindipendent
#96
#97
Theindipendent ha scritto:Ok Dude,
Quasi perfetto, sì.
Come ti ha precisato rs250, l'adattatore serve per duplicare gli spinotti RCA, e lo si vede chiaramente dallo schema.
E' un oggetto comunissimo, che qualsiasi installatore ha in casa o è in grado di realizzare in 5 minuti.
Ottimo anche il consiglio di farti accompagnare, se possibile, da un amico di quelli con cui suoni, tra quelli che si occupano dei collegamenti delle elettroniche.
Gli fai vedere lo schema e vedrai che in mezzo secondo ha capito tutto.
Theindipendent
#98
Quasi perfetto, sì.
bene, grazie
Theindipendent
#99
Dude, domada banale.
Questo adattatore duplica quindi lo fa diventare stereo?
Quindi attualmente il mio sub lavora mono?
#100
Theindipendent ha scritto:Dude, domada banale.
Eh no.
Riteniti mandato dietro la lavagna. :)
Theindipendent ha scritto: Quindi attualmente il mio sub lavora mono?
Il 99,9% dei sub lavorano in mono.
Perché te ne preoccupi?
Torna a “Sorgenti”
