Info su ampli per subwoofer Hertz HX 300 D
peppe69
Re: Info su ampli per subwoofer Hertz HX 300 D
#41
Messaggio da peppe69 »
niko ha scritto:Aspetta per l'amplificatore.
Il tuo sub con l'amplificatore che già hai, con tutti i livelli/gain uguali, per volume sonoro il sub deve coprire il fronte...poi giustamente si regolano i livelli e quindi si abbassa il sub per allinearlo al resto, se non è così c'è qualche problema.
Poi se serve si vede per un'altro amplificatore
Ciao Niko, ho finito adesso, allora ho lasciato il taglio sull'ampli a 80hz, filtro subsonico a 25hz attivato e bass bost a 45 hz a +6db (purtroppo sono costretto se no il sub va anche meno), sul bit ho fatto un passabanda da 20 a 200 hz e lo lasciato cosi tutto a 12db, fronte e retro il passalto a 80hz 12db ma la situazione non e cambiata, volume ampli sub sempre a 8 e sul DRC del Bit e sempre al max, ho messo anche sul bit tutti i volumi a 0 db, certo il sub si sente ma ho anche un cd che pompa, se ad esempio metto un altro cd dove e un po più carente di bassi qui non ho la possibilità di variare il livello sub, e questo quello che mi scoccia, io presumo che sia l'ampli poco potente per questo sub.
Per il fatto che il woofer anteriore dx non funziona ma solo il tweeter non credo sia il crossover, mi sa che e partito il woofer, be e nuovo e sta in garanzia e speriamo solo che me lo passa, ora mi tocca andare di nuovo nelle marche per portargliela e a limite speriamo che smonta il pannello e me lo cambia subito va...
Peugeot nuova 308 SW. Impianto:
Bit Ten D
Front Hertz MPK 165.3 Pro
Rear Hertz ESK 165.5
Sub Hertz HX 300 D cassa chiusa
Ampli front/rear Audison SR4
Ampli sub Tec SPL 500.1D
ste75
#42
Messaggio da ste75 »
...scusami, ma perche' usi il cross dell'ampli e quello del Bit assieme? Secondo me sarebbe meglio se ne usassi uno e basta...
peppe69
#43
Sono costretto perché se metto il crossover ampli al max mi fa un rumore strano, lo già spiegato nei post precedenti, il tecnico audison dice che è normale per un classe D , Boo
Bit Ten D
ste75
#44
peppe69 ha scritto:Sono costretto perché se metto il crossover ampli al max mi fa un rumore strano, lo già spiegato nei post precedenti, il tecnico audison dice che è normale per un classe D , Boo
mi dev'essere sfuggito allora, ma visto quello che dici adesso, perche' non usi solo quello del Bit se quello dell'ampli fa rumori strani?
Edit: ora ho letto la questione del rumore del cross....boh, mi pare un po' strana la spiegazione che ti hanno dato..
#45
Non è il cross dell'ampli che fa rumore, è propio l'amplificatore che fa un rumore che finisce quando usa il cross.....
Cmq non è normale per un ampli in classe D, semplicemente alla Audison non tutte le ciambelle riescono col buco.... :D
ferrix663
#46
Messaggio da ferrix663 »
Bah io ce l'ho quell'ampli montato sulla golf, per quello che costa non va male , ( io poi l'ho preso usato con 2 giorni di utilizzo , scambiandolo alla pari con ca215 che avevo , quindi è come se lo avessi pagato 50/60 euro.... )sulla mia , accoppiato ad un sub anteriore in bass reflex realizzato con una coppia di esb w5161 in pushpull su 2 ohm funziona abbastanza bene e comunque nessun rumore....il crossover dell'ampli e' disattivato nel senso che la regolazione e' al massimo, i tagli li faccio da sorgente
Ultima modifica di ferrix663 il 18 gen 2016, 13:57, modificato 1 volta in totale.
peppe69
#47
Difatti e strano, il mio pensiero è con il TEC SPL 500.1 D questo non lo faccia e sino sicuro che migliori, che ne dite? Lo trovato nuovo ad un ottimo prezzo
Bit Ten D
peppe69
#48
ferrix663 ha scritto:Bah io ce l'ho quell'ampli montato sulla golf, per quello che costa non va male , ( io poi l'ho preso usato con 2 giorni di utilizzo , scambiandolo alla pari con ca215 che avevo , quindi è come se lo avessi pagato 50/60 euro.... )sulla mia , accoppiato ad un sub anteriore in bass reflex realizzato con una coppia di esb w5161 in pushpull su 2 ohm funziona abbastanza bene e comunque nessun rumore....il crossover dell'ampli e' disattivato , i tagli li faccio da sorgente
Ne abbiamo provati 2 e lo facevano, tutti e 2 uguali gli ampli
Bit Ten D
ferrix663
#49
Non so cosa dirti, il mio non lo fa...sarò stato fortunato, in realtà quando lo abbiamo provato sull'auto del mio amico non faceva rumore nemmeno li....
peppe69
#50
Non so che dirti, fatto sta che quando lo mettevi al max il crossover per bypassarlo nel sub si sentiva a basso volume un rumore come se il filo che va alla bobina faceva falso contatto. Abbiamo cambiato anche il sub ma lo stesso, alla fine chiamando il tecnico ha detto di dare il taglio al l'ampli perché i classe D se non gli dai il taglio ti fa uscire spurie di alta frequenza, cosa che non ho creduto affatto ma queste sono state le sue parole
Bit Ten D
TreLuppoli
#51
Messaggio da TreLuppoli »
Le spurie in alta frequenza sono appunto in alta frequenza, e con un sub di sicuro non le sentiresti. Quello lì è rumore che non dovrebbe esserci in banda passante.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
peppe69
#52
Allora cosa potrebbe essere? Ne ha preso anche un altro ampli sempre uguale e lo faceva lo stesso, sarà un difetto di questi ampli? Sempre più convinto a cambiarlo
Bit Ten D
TreLuppoli
#53
Sarà un limite di progetto o un lotto di produzione sfigato... chi può dirlo. Certo, con un Orion non ci sono di questi problemi, tanto che potresti usarlo per il fronte senza problemi :D
Pioneer 80prs
#54
E si che ci possono essere dei problemi sugli Orion, specialmente vecchi di ventanni...io avevo un'ampli che aveva due condensatori elettrolitici gonfi e che perdevano liquido, meno male che me ne sono accorto prima che iniziasse a fumare...e un'altro che per problemi di masse, riscaldava a bestia, anche questo meno male che me ne accorsi subito, dato che lo provai a banco e appoggiandoci una mano me ne resi conto prima chè scoppiasse.... :D
TreLuppoli
#55
Sì, non c'è da meravigliarsi troppo all fine... pure il mio mi è arrivato con un elettrolitico aperto e secco da chissà quanti anni. Però essendo semplici sono anche molto robusti e relativamente facili da riparare. Invece se qualcosa va storto in un classe D audison sono sicuro che non è poi tanto semplice!
Pioneer 80prs
peppe69
#56
Ragazzi allora che ne dite di questo TEC SPL 500.1 D? Lo accendiamo? L'istallatore mi ha consigliato il modello DK cioe Audison SR1DK 930W RMS a 2 ohm ma mi costa anche più del doppio, 340 euro rispetto al TEC 160 spedito, che mi consigliate? Quale e il più performante tra i 2?
Bit Ten D
#57
ferrix663 ha scritto: un sub anteriore in bass reflex realizzato con una coppia di esb w5161...
Gloriosi!
Ottima scelta. :yes:
#58
peppe69 ha scritto:Ragazzi allora che ne dite di questo TEC SPL 500.1 D? Lo accendiamo? L'istallatore mi ha consigliato il modello DK cioe Audison SR1DK 930W RMS a 2 ohm ma mi costa anche più del doppio, 340 euro rispetto al TEC 160 spedito, che mi consigliate? Quale e il più performante tra i 2?
Non ho mai visto nessuno dei due, ma andrei di Tec....a 2-ohm è sempre 900watt, e ti costa molto meno.
peppe69
#59
Ti ringrazio Niko ti tengo aggiornato sull'evoluzione, ultima cosa io ho un 4 AWG come cavo alimentazione dalla batteria al duplicatore audison, e da li partono 2 cavi 8 AWG che va uno all'Audison SR4 ed uno al SR1D del sub, adesso che questo e più potente devo mettere il cavo più grande? O lascio 8 AWG?
Bit Ten D
TreLuppoli
#60
Mi sembrano proprio al minimo quei cavi. Va bene che i classe D sono efficienti ma io metterei almeno un 2AWG visto che non costa tanto di più. Per avere una stima più precisa serve la distanza dalla batteria e il valore dei fusibili degli ampli.
Pioneer 80prs
