Per l'aggiornamento che stai per fare, questi cavi che hai vanno ancora bene.peppe69 ha scritto:Ti ringrazio Niko ti tengo aggiornato sull'evoluzione, ultima cosa io ho un 4 AWG come cavo alimentazione dalla batteria al duplicatore audison, e da li partono 2 cavi 8 AWG che va uno all'Audison SR4 ed uno al SR1D del sub, adesso che questo e più potente devo mettere il cavo più grande? O lascio 8 AWG?
Info su ampli per subwoofer Hertz HX 300 D
Re: Info su ampli per subwoofer Hertz HX 300 D
Allora il cavo principale 4AWG e 5,5 mt che va al distributore di corrente, e da li vanno ai 2 ampli con 8AWG e il cavo e mezzo metro perché sono vicini, i fusibili degli ampli sono 30A il 4 canali e 40A il mono, ma il Tec mi pare che abbia uno da 70/80A
Peugeot nuova 308 SW. Impianto:
Bit Ten D
Front Hertz MPK 165.3 Pro
Rear Hertz ESK 165.5
Sub Hertz HX 300 D cassa chiusa
Ampli front/rear Audison SR4
Ampli sub Tec SPL 500.1D
Bit Ten D
Una domanda, e possibile che il mio sub doppia bobina si potrebbe invertire la fase di una singola bobina? Una persona mi ha detto che forse si sente poco a basso volume perché una bobina e in controfase, e possibile? Il sub e configurato come hertz dice, che ne dite?
Bit Ten D
Bit Ten D
- TreLuppoli
Le bobine vanno sempre o in serie o in parallelo (e quindi in fase), non puoi sbagliarti.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Quindi non è esatto invertire la polarità solo a una bobina giusto?
Bit Ten D
Bit Ten D
- TreLuppoli
No... ci sarebbero due forze uguali e opposte.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Allora lascio così come la casa consiglia giusto? Grazie
Bit Ten D
Bit Ten D
Prendi una pila a stilo da 1,5-volt e collegata positivo della pila con positivo di una bobina e negativo idem, prova una bobina alla volta e se la fase elettrcia è corretta, il cono deve fare un movimento verso l'esterno, poi provi l'altra bobina....peppe69 ha scritto:Allora lascio così come la casa consiglia giusto? Grazie
È capitato che in fabbrica sbagliano a segnare il positivo nei wf....il tuo per come è fatto è difficile che sia accaduta una cosa simile, ma se vuoi controllare.
Grazie niko lo farò sicuramente è vediamo anche questa prova
Bit Ten D
Bit Ten D
Comunque il sub e in fase, e arrivato anche l'ampli nuovo per il sub, come lo vedete? Be rispetto all'Audison SR1 e un'altra cosa e si vede da subito:
Come lo vedete? Mi sbaglio o la parte dell'alimentazione non e affatto male? Credo che spinga bene il mio HX 300D questo ampli altro che audison, che pesa anche meno della metà.
PS: Posso avere problemi che questo ampli a 2ohm eroga 900W RMS mentre il sub e 600W RMS?
Bit Ten D
Bit Ten D
- headhunterz
No nulla succede.
Sì Niko e nuovo e lo preso in offerta a 150 euro più spedizione, la Tec per pochi giorni ha messo questa offerta solo on line accollandosi eventuali costi. E un negozio di Milano ed ho visto che è anche un centro Master, lo devo dire che visto il prezzo mi sono insospettito ma poi telefonando mi ha detto questo, on line si trova a 500 euro. Come lo vedi? E valido come ampli?
Bit Ten D
Bit Ten D
Si certo, sul sub è ottimo.
Poi a quel prezzo....
Domani lo monto e spero di trovare un fusibile tipo audison da mettete avanti da 120 A dato che questo ampli ha 80 e il 4 canali 30A , male che va e non lo trovo, se lascio quello da 80 per il momento, mica mi salta subito? Spero solo che adesso il sub vada come si deve
Bit Ten D
Bit Ten D
Non salta da 80....
Sono anche io curioso di sapere se risolvi.
Ok domani ti faccio sapere. Per il fusibile c'è da 100 e 150A quale metto dei 2? Come positivo ci metto un 4AWG ma come negativo posso lasciare quello che ho 8AWG?
Bit Ten D
Bit Ten D
Ma il negativo lo prendi da un punto vicino agli amplificatori ? Se è così, si puoi lasciare il 8awg
Il fusibile vicino alla batteria deve proteggere il cavo, con un 4awg va bene il fusibile da 100.
Ma se devi fare il lavoro, passa un 2awg con fusibile da 150-amper.
No il positivo ho il 4AWG che va dalla batteria a dietro lo schienale del sedile posteriore dove c'è tutto li con un pannello e li ho lo sdoppiatore di positivi 1 ingresso e 3 uscite quindi il cavo parte da li e arriva al sedile di fianco dietro al sub soluzione momentanea ma il cavo sarà max 2 mt. Che dici? Dopo che arrivo a casa posto 2 foto dell'impianto così si capisce meglio, non lo fatto io ma un installatore
Bit Ten D
Bit Ten D
