Subwoofer slim gz da 30
kayo81
Messaggio da kayo81 »
sono in procinto di acquistare un subwoofer slim da 30 cm della GZ in cassa chiusa da 20 litri ( Ground Zero GZRB 3000FL 12" Compact Passive Sub Subwoofer Enclosure 450W Bass ) chiedo a voi , questi sub slim in cassa da 20 litri come vanno ? dati :
Model: GZRB 3000FL
Diameter: 300 mm / 12"
Boxtype: Sealed
Volume Net: 20 L / 0.706 cu.ft.
Dimensions: 550 x 385 x 195 (120) mm / 21.65" x 15.16" x 7.68" (4.72")
Power Handling: 450 WRMS
Impedance: 2 x 2 Ohm
Frequency response: 35 - 100 Hz
Poi che differenze ci sono con un sub non slim ? Ho visto che si possono installare anche in casse da 50 litri reflex ..
Comunque continuando sarà amplificato da un tec tma 500 penso a 4 ohm
1x475 Watt su 4 Ohms
1x900 Watt su 2 Ohms
1x1200 Watt su 1 Ohm.
Samsung galaxy s5
SORGENTE : jvc avx 810
AUTO : megane 2
mario2000
Re: Subwoofer slim gz da 30
Messaggio da mario2000 »
Io invece ti chiedo che aspettative puoi avere da un sub da 30cm caricato in soli 20 litri?
Secondo me è solo un rinforzo alla gamma bassa e non un vero sub che riproduce le frequenze basse di competenza del sub....
Se il tuo problema è lo spazio limitato scegli un sub di diamentro minore e caricalo nel giusto litraggio....
kayo81
mario2000 ha scritto:Io invece ti chiedo che aspettative puoi avere da un sub da 30cm caricato in soli 20 litri?
Non so , appunto chiedo a voi ..
Samsung galaxy s5
AUTO : megane 2
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ci sono tante alternative:
- PIONEER (che ho avuto) fa sub slim che non vanno male e suonano in pochi litri,
- U-DIMENSION RM 208 (o 210) sl,
- TANGBAND , il primo che mi viene in mente è il WT-1427G ma ce ne sono altri,
- Phase Linear Aliante...
Anche RF fa sub slim, ma non so come suonino, questi elencati qui sopra, alcuni per esperienza diretta altri per sentito dire, suonano benino in pochi litri!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
kayo81
lorddegio ha scritto:Ci sono tante alternative:
Alla fine ho preso il gz , vediamo come va ..
Samsung galaxy s5
AUTO : megane 2
Anche peggio di benino....
Molto meglio un tradizionale 20cm in 10-12-litri.
Torna a “Subwoofer”
