Ciao ragazzi,
ho insonorizzato, o meglio, sto finendo di insonorizzare le portiere della mia A3....
Mi servirebbe un consiglio su come ottenere il massimo dal woofer che sarà montato in aria libera.
Ho provveduto a coibentare pesantemente il pannello esterno, quello che si affaccia nell'abitacolo per intenderci.
Ho usato senza risparmiare STP, butti sound e pasta brax oltre a resinare il tutto per irrigidirlo.
Il supporto dei woofer è molto solido, sono praticamente 2 anelli di pari misura, spessi, di multistrato, incollati tra loro, smorzati sempre con guaina butilica e anch'essi resinati.
All'interno della portiera (la lamiera) ho applicato 2 strati di guaina butilica.
In base alla vostra esperienza, aggiungereste altro materiale? Se si, dove e in che modo?
L'impianto è un SQL però credo che l'insonorizzazione e lo smorzamento siano sempre importantissimi.
Grazie a tutti....
- Indice forum Installazione Tecniche di Installazione
- Oggi è 25 apr 2024, 0:44
Aiuto e suggerimenti su insonorizzazione Audi A3 prima serie
Re: Aiuto e suggerimenti su insonorizzazione Audi A3 prima s
Ciao complimenti per il bel lavoro! Non capisco però dove viene fissato il woofer.. sulla lamiera o sulla cartella?
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
