Morsetto batteria
Morsetto batteria
Salve, non sapevo dove postare questo problema e vi scrivo qui. Ho una citroen saxo, e devo montare un amplificatore ma la mia auto ha il connettore positivo senza bulloni quindi non so dove collegare il cavo positivo, ho anche chiesto se era possibile cambiare morsetto ma mi hanno detto che non conviene e di cercare un'altra soluzione, qualcuno ha avuto il mio stesso problema ?? Grazie in anticipo, avrei postato foto del morsetto ma non so come si fa, ma comunque per toglierlo ha una specie di leva.
Re: Morsetto batteria
Potresti allegarci un immagine della tua batteria per capire
- LittleShark86
Quella leva è di sicuro lo sgancio rapido...
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Se l'auto non è in garanzia, si può cambiare benissimo il morsetto. Te lo può cambiare un semplice elettrauto, oppure ne metti uno a serrare il cavo, e puoi sostituirlo anche tu.
Alla base del morsetto con la leva dovresti avere un bullone. Oppure puoi tagliare il cavo e inserirne uno aftermarket
La macchina non è più in garanzia, il morsetto non ha bulloni, altrimenti non avrei avuto problemi, è originale della macchina e non so nemmeno se posso cambiare morsetto perché ho notato che i cavi sono un po corti, non so come si allegano le foto altrimenti le avrei messe
Ve le allego così http://imgur.com/4Sd2yBa
- TreLuppoli
Puoi fare un foro sulla parte piatta c'è abbastanza spazio e fissare un capocorda ad anello...
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Cambia il morsetto, probabilmente poi non arriva....ma basta cambiare il cavo, sarà meno di un metro dall'alternatore alla batteria.
Metti un cavo da 35mmq quello per saldatrice, e vai tranquillo.
Giusto, non ci avevo pensato di fare un buco e metterlo così, penso che allora farò proprio così perché comunque mi verrebbe meglio di cambiare cavo e morsetto
Se non ho capito male, tu intendi la parte piatta sotto la parte nera ? http://imgur.com/kuXiyAZ ti ho allegato una foto da un'altra prospettiva
- TreLuppoli
Sì, quella linguetta su cui è fissata la plastica nera con il simbolo della polarità. Metti che sia larga 3cm, fai un foro al centro di 1cm, carteggi bene in modo che faccia ben contatto e poi fissi un capocorda con bullone e rondella. Comunque se premi la leva dovrebbe sganciarsi il morsetto...Valerio ha scritto:Se non ho capito male, tu intendi la parte piatta sotto la parte nera ? http://imgur.com/kuXiyAZ ti ho allegato una foto da un'altra prospettiva
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Alla fine per fare un lavoro più pulito il mio meccanico me lo salda sotto che c'è uno spazio dove il cavo ci va giusto
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
*salda* ???Valerio ha scritto:Alla fine per fare un lavoro più pulito il mio meccanico me lo salda sotto che c'è uno spazio dove il cavo ci va giusto
Si, sul morsetto
Non so come spiegarlo, ma sotto la leva del morsetto c'è uno spazio dove ci sta il cavo perfettamente, e me lo salda direttamente li, perché mettendo il bullone poi non chiude più il morsetto, l'unica soluzione è quella
Allora dovrà essere solo un breve spezzone, sufficiente ad arrivare a qalche superficie libvera e piana nei dintorni, su cui fissare il portafusibile.Valerio ha scritto:Non so come spiegarlo, ma sotto la leva del morsetto c'è uno spazio dove ci sta il cavo perfettamente, e me lo salda direttamente li, perché mettendo il bullone poi non chiude più il morsetto, l'unica soluzione è quella
Certo non tutto il cavo.
Il portafusubile l'ho messo dentro la scatola dei fusibili che ci sta alla perfezione, si può mettere li no ? Domani magari posto qualche foto
http://imgur.com/ajBDrDF ecco dove ho messo i l fusibile, penso vada bene no ?
http://imgur.com/JaHJMWf il mio meccanico ha detto che mi salda il cavo dove c'è quello spazio sotto la leva del morsetto, sembra fatto apposta perché il cavo ci va alla perfezione
