Sostituire batteria originale
gab82
Messaggio da gab82 »
Buongiorno ragazzi!
Vorrei sostituire l'attuale batteria Riagh Tech 60AH 540A con qualcosa di meglio.....
Ho avuto tra le mani una Exide ek580 50ah800A.....quella del Freemont......e non ci si in altezza....quindi non ci sta nessuna Optima. .....anche le Fam mi sembra siano più alte e coi poli in alto....
La batteria è scatolata. .....quindi più di 190mm in altezza non posso andare purtroppo....
Secondi voi ha comunque senso sostituire la Riagh con una batteria AGM migliore, tipo la Exide ek600 60ah680a o ek700 70ah 740a...????
Avete altre consigli? ????
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Houdini87
Re: Sostituire batteria originale
Messaggio da Houdini87 »
Bhe ha senso se la batteria in generale ha più spunto
E se ha anche ampere in più meglio
Sì scelgono batterie che hanno capacità di scarica lenta
gab82 ha scritto: Secondi voi ha comunque senso sostituire la Riagh con una batteria AGM migliore, tipo la Exide ek600 60ah680a o ek700 70ah 740a...????
Queste due non mi sembrano Agm, che di solito hanno correnti di spunto ben maggiori.
Agm, guarda le Fam supernova.
Ma cmq per assorbimenti nella media, una batteria tradizionale da 70-A---740-A va benissimo.
mordorozzo
Messaggio da mordorozzo »
Io volevo per la mia prendere una S4 008 della Bosch. 70ah e 680 di spunto. Sapete dirmi qualcosa su questa batteria?
gab82
Che è una bella cagata!
Per tornare alla mia......una batteria da 70ah tradizionale non ci entra......ho 240mm e le 70ah sono da 280mm circa...
Le due exide e varta SONO agm....comunque mi dovrei limitare a delle 60ah.
Girando in rete ho trovato
PowerForce 75L3plus
75Ah e 811A
Dimensioni 240x175x190 (standard delle 60ah)
Sono batterie al piombo tradizionali ad acido libero (non agm quindi), ma con piastre maggiorate
quindi nello stesso spazio più Ah e più A di spunto.
Il costo di queste non è spropositato.....dovrebbe costare intorno ai 150euro......
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Mordozzo almeno una s5 su bosch
Gab82 una optima non ti ci va'?
Joe62
Messaggio da Joe62 »
FAM 60 start, 60 A 600 di spunto misura 242 x175x190 di listino costa 115 euro ed è una AGM .....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
C'è pure la Fam 60-A 600 lunga 24,2-cm
e si può ordinare dal produttore....(115-euro.... :)
http://www.fambatterie.it/prodotti/batt ... op?lang=it
Ma con qualche piccola modifica non arrivate a 26-28-cm ?
Sulla mia auto è bastato torcere un lamierino per mettere una batteria più grande.
AZZZ....nel frattempo che ho visto il sito della Fam, mi ha anticipato Joe..... :omg: (... :D )
gab82
A 26cm forse......a 28 no di sicuro.....
Anche la FAM è una 60AH e 600A di spunto. .
Allora meglio le Varta o Exide che hanno 680A di spunto. .. :yes:
Però vi ripeto.....le Power force sono ad acido libero, piastre maggiorate e bassa esr........
Nello stesso spazio ci sta una 75AH 811A di spunto...... :D
