Sistema tw + md no compromise
Sto cercando di installare nella mia auto nuova (una golf 7) un sistema a tre vie.
Avendo già a disposizione un tre vie focal pensavo di usare quello.
tw tn51
md 4W2
wf 6W1
Ora parlando con l'installatore e vista l'invasività del medio da 13 cm 4W2 in portiera d'accordo con lui abbiamo deciso di virare su un sistema meno invasivo md + tw nei montanti, lasciando i wf in portiera in predisposizione.
Ora chiedo consiglio per un sistema tw + md da 10 oppure da 8 con qualità al di sopra di ogni sospetto.
Avevo pensato a un sistema AD ad esempio la serie MM.....
oppure?
tw tn51
md 4W2
wf 6W1
oppure?
Ultima modifica di Micheler il 30 dic 2015, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Re: Sistema tw + md no compromise
perche non valuti l'ìalternativa fullrange tipo i GZ60SQ oppure se vuoi il nocompromise vai di kit bewith cambiando anche il midwoofer
ehm c'è anche una questione di costi........rs250v ha scritto:perche non valuti l'ìalternativa fullrange tipo i GZ60SQ oppure se vuoi il nocompromise vai di kit bewith cambiando anche il midwoofer
per ora mi "accontento" solo di tw + md, come wf userei il focal 6w1
La serie AD mm come va?
bhe hai comprato ampli solo per prova, adesso pensi già a cambiare AP ancora prima di montarli? anche il woofer mi sembra...Micheler ha scritto:ehm c'è anche una questione di costi........rs250v ha scritto:perche non valuti l'ìalternativa fullrange tipo i GZ60SQ oppure se vuoi il nocompromise vai di kit bewith cambiando anche il midwoofer
chiedi nocompromise...
che vuoi che sia il costo del kit
Senza un punto fermo (budget)
Sì potrebbe spaziare in qualsiasi modo
Noto una certa ironia che secondo me è fuori luogo senza sapere bene le questioni.rs250v ha scritto:bhe hai comprato ampli solo per prova, adesso pensi già a cambiare AP ancora prima di montarli? anche il woofer mi sembra...Micheler ha scritto:ehm c'è anche una questione di costi........rs250v ha scritto:perche non valuti l'ìalternativa fullrange tipo i GZ60SQ oppure se vuoi il nocompromise vai di kit bewith cambiando anche il midwoofer
Rivendere un ampli non è complicato..... un altoparlante si!
Inoltre i 4w2 avendoli già da anni la spesa era già fatta.
La questione è che il montaggio non è proprio semplice in portiera senza interventi invasivi per cui devo optare obbligatoriamente per altre soluzioni.
Inoltre c'è anche una questione di tempi perchè per realizzare la tasca per i4w2 in portiera devo lasciare l'auto per un po' di giorni e non posso farlo.
Con i montanti è tutto più semplice li lascio li modifica li installo e via....
Ultima modifica di Micheler il 30 dic 2015, 21:15, modificato 5 volte in totale.
Houdini87 ha scritto:Senza un punto fermo (budget)
diciamo sui 500 euro max incluso di crossover nell'usato......
Ultima modifica di Micheler il 30 dic 2015, 21:09, modificato 2 volte in totale.
Componenti nuovi o usati?
Preferirei nell'usato.......
Ho visto il sistema AD mm1 + mm4.
In alternativa dovrei prendere il focal 3w2be da abbinare al tn51 che già ho.
Morel elate
da quando hai iniziato il progetto impianto non mi è sembrato che hai un budget diciamo molto ristretto, ed invece di buttare dei soldi inutilmente
(eh parere personale magari mi sbaglio) avresti dovuto fare un progetto nel suo insieme subito
beato te che rivendi subito ampli e quant'altro.....
un medio da 10cm in porta se non altissimo io lo escluderei subito a favore di un due vie semplice
non era ironia comunque un kit bewith, magari non quello top....
Diciamo che ho sempre avuto il desiderio di ascoltare con calma amplificatori old school e in questo il pg275 e il soundstream rientrano perfettamente.rs250v ha scritto:bhe un po' di ironia c'èMicheler ha scritto:
Il progetto nella mia mente era chiaro solo che realizzarlo nella pratica si è dimostrato un attimino complicato.....
Il 10 lo metto in alto nel montante insieme al tweeter proprio perchè mi è stato consigliato da molti e in primis dal mio installatore.
Ero solo io che mi ostinavo a voler riutilizzare a tutti i costi il 4w2........
Inoltre i tempi per la realizzazione a portiera sono un attimino lunghi e l'auto mi serve.
Bhe molte volte sulla carta un progetto può cambiare in fase di realizzazione
Anche io sono partito con un progetto e ora ho dovuto modificare un po di cose
Ma è normale cambiare le cose in corso d'opera se vedi che ci sono difficoltà.....Houdini87 ha scritto:Bhe molte volte sulla carta un progetto può cambiare in fase di realizzazione
Chi mi parla dei sitemi a tre vie Audio Development AD serie MM?
Mi interessa in particolare il tw MM1 e il md MM4.
Ottimi gli AD, ma m4 non è che è tanto più piccolo del 4w2....cmq li usa un amico gli AD, ottimo suono, ma la serie M è particolare con i wf delicati come pure m4, del tw m1 forse che è meglio il T100.
Il tuo istallatore cosa consiglia ? Perché magari poi è lui che deve tarare l'auto....
Cmq io andrei sul classico 3w2be però non con il tn51, io per lungo tempo ci ho messo il ls29neo, ma ho provato il microprecision 7,28 mk3 (o mk2 non ricordo, cmq l'ultimo) e scende come il ls29neo ma in alto è migliore.
Altri mid da 8,7 non mi vengono in mente.
Attenzione che anche per il 3w2be serve manico, in passivo non è semplice da crossoverizzare.
Grazie per i consigliniko ha scritto:Ottimi gli AD, ma m4 non è che è tanto più piccolo del 4w2....cmq li usa un amico gli AD, ottimo suono, ma la serie M è particolare con i wf delicati come pure m4, del tw m1 forse che è meglio il T100.
Lui consiglia avendolo già provato il focal 3w2be...... gli AD non li mai installati.
Dici che ll'mm4 è bello grosso ho visto che è un 10 cm (buco 9,2) ma rispetto al 4w2 è meno profondo soli 4 cm.
Non so se a montante questa profondità puo' dare problemi.
Il problema del 3w2be è proprio il crossover.......
Vorrei usare un passivo, o l'originale focal che costa un botto oppure dovrei farmelo costruire su misura e dalle mie parti non conosco nessuno con il manico......
Sound follies non è pugliese ?
Dimenticavo lo Scanspeak 10F serie discovery, e un mid da 10cm ma è piccolo.
Il crosspassivo originale focal-utopia lasciamolo stare....(non per il costo, ma poi servirebbe il tw-tbe, e sarebbe sempre un cross generico)
Al limite tagli in attivo, che male non và.
niko ha scritto:Sound follies non è pugliese ?
oppure usare il tn51 che proprio da buttare non era con il suo cross dedicato focal in alto tra tw e mid, in basso tra 3w2be e wf 6w1 in attivo......
Questa mi sembra una soluzione ragionevole.
Non conosco sound follies
Ho visto ora sta a Bergamo.
No Michele, abbi pazienza, ma se arrivi a preoccuparti del cavo AI-Net per le possibili conseguenze negative sull qualità complessiva dell'impianto, poi non puoi farti andare bene un cross generico non tarato sul tuo impianto stesso.Micheler ha scritto: oppure usare il tn51 che proprio da buttare non era con il suo cross dedicato focal in alto tra tw e mid, in basso tra 3w2be e wf 6w1 in attivo......
