Batteria migliore oppure condensatori supercap?
Micheler
Messaggio da Micheler »
Parlando con il mio installatore mi ha consigliato più che mettere dei supercondensatori da 1-2 farad vicino gli ampli di sostituire la batteria di serie (620 di spunto e se non sbaglio da 65 amp) con una migliore non ricordo il nome ma con 1818 di spunto e 104 ampere.
Secondo voi meglio la batteria o condensatori per far lavorare al meglio gli ampli? :) :)
Ultima modifica di Micheler il 29 dic 2015, 17:14, modificato 2 volte in totale.
Micheler
Re: Batteria migliore oppure condensatori supercap?
In particolare mi ha consigliato la Powerforce HPE100-12MP, che ne pensate?
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Non sono mica intercambiabili batterie e condensatori... fanno due cose diverse. Non conosco la batteria che dici, ma se è 100Ah e quasi 2000A di spunto fai un bel passo in avanti rispetto a quella di serie.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Micheler ha scritto:In particolare mi ha consigliato la Powerforce HPE100-12MP, che ne pensate?
Ottima batteria....io monto la 125Ah-2170A di spunto ed è come se avessi un'altro impianto rispetto a prima. L'ho montata da circa 3 mesi e va' benissimo. Unico difetto il prezzo elevato...nel mio caso l'ho presa come usata ma era stata comprata nuova da circa 3 mesi e per cambio progetto mai montata, l'ho pagata 220 euro compresa spedizione.
Se non avessi avuto questa occasione a circa 250 euro avrei preso una FAM supernova hifi da 100Ah-1800A di spunto.
Micheler
Lo so che batteria e condensatori fanno due cose diverse ma intermini di risultati se tu vuoi upgradare l'impianto è meglio intervenire prima sulla batteria?
Il mio installatore dice che una batteria con uno spunto migliore da più corrente agli ampli che in definitiva hanno maggiore riserva dinamica.......
Hanno in definitiva più pappa da fornire agli altoparlanti.
Ultima modifica di Micheler il 29 dic 2015, 20:53, modificato 1 volta in totale.
Micheler
Stavo vedendo proprio per la versione da 125 Ah perchè ha le stesse dimensioni rispetto a quella da 104Ah certo che costano un botto!
Stai usando anche i supercondensatori?
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
No non si usano i cap o super cap, si maggiora la batteria con i cavi alternatore e da batteria a telaio e stop
Micheler
headhunterz ha scritto:No non si usano i cap o super cap, si maggiora la batteria con i cavi alternatore e da batteria a telaio e stop
Scusami ma non ho capito.
Volevi dire che non si usano più i supercondensatori ma si maggiora solo la batteria e il cavo dell'alternatore alla batteria?
Ultima modifica di Micheler il 29 dic 2015, 20:57, modificato 2 volte in totale.
Micheler
Anche i supercondesatori da 1 farad siamo ad oltre 100 euro se ne metti due o tre con il cappuccio di controllo.......
mario2000
Li ho usati in passato...adesso ho capito che basta una buona batteria, non ti serve altro per l'alimentazione dell'impianto. La differenza di prezzo tra le 2 è notevole e le differenze sono minime, ti conviene la 105Ah.....
Micheler
mario2000 ha scritto:Li ho usati in passato...adesso ho capito che basta una buona batteria, non ti serve altro per l'alimentazione dell'impianto. La differenza di prezzo tra le 2 è notevole e le differenze sono minime, ti conviene la 105Ah.....
Per la 104 Ah siamo sui 320-330 euro quella da 125 mi sembra sui 360-370 devo avere conferma.....
A te quanto hanno chiesto?
mario2000
Allora forse ricordo male il listino......
La mia l'ho presa come usata ma era stata presa 3 mesi prima e mai montata per cambio progetto. L'ho pagata 220 euro compresa spedizione con 21 mesi di garanzia residua.
TreLuppoli
Ha ragione il tuo installatore. Con una buona batteria i cap diventano quasi solo di estetica.
Pioneer 80prs
Micheler
TreLuppoli ha scritto:Ha ragione il tuo installatore. Con una buona batteria i cap diventano quasi solo di estetica.
Infatti ho visto la sua faccia quando gli ho lasciato i miei due vecchi supercondensatori...... XD XD XD
Mi ha chiesto ch ci devo fare ? :arr: : :arr:
Tra l'altro sostituendo la batteria e non montando i supercap risparmio spazio nel portabagagli che non è poca cosa.
zetapi
Messaggio da zetapi »
io non ne sono tanto sicuro.
un cap di qualità ha una resistenza interna minore ed è in grado di erogare picchi di corrente molto più velocemente di una batteria.
so che nei sistemi spl i cap non vengono usati,ma è un'altro discorso.
la differenza sul suono si sente sotto forma di maggiore pulizia,scorrevolezza,scioltezza.
TreLuppoli
Sì, ma se la batteria è scarsa il cap è solo un peso...
Pioneer 80prs
Micheler
zetapi ha scritto:io non ne sono tanto sicuro.
Quindi ricapitolando la prima cosa è avere una buona batteria.
Poi un supercap potrebbe supportare meglio la richiesta di corrente degli ampli.
Senza una buona batteria il supercap diventa superfluo....
Micheler
In un sistema SQ dove però la richiesta energetica non dovrebbe essere esasperata il supercap potrebbe essere poco importante......
Non so se condividete questo ragionamento.
Non so se qualcuno ha fatto mai delle prove in merito.....
zetapi
il compito del condensatore è quello di erogare relativamente piccole quantità di energia in tempi brevissimi,in modo da soddisfare la richiesta di corrente degli amplificatori quando devono amplificare transienti velocissimi.
che io sappia,la batteria per sua natura non può avere i tempi di scarica di un condensatore. la batteria è regolata da fenomeni elettrochimici,il condensatore da fenomeni elettrostatici.
ma bisogna capire bene se quello che si pensa sia un condensatore lo è davvero.
i cap classici ad uso car audio,sempre che io sappia,in realtà sono delle batterie al litio con tempi di carica e scarica molto veloci,ma sempre più lenti di quelli di un condensatore elettrolitico.
è chiaro che servono a poco o niente se a monte c'è una batteria con caratteristiche simili.
No Zetapi, i condensatori al litio sono quelli da 5-10-farad....i condensatori da 0,5-1-farad sono elettrolitici ed effettivamente hanno scarica più veloce della batteria.
Cmq meglio a pensare a una batteria buona, dato che deve mettere 3-4-amplificatori e un impianto abbastanza complesso con dsp ecc e dopo anche un condensatore da 1-farad non può che fare bene.
