impianto audio.
gennaro
impianto audio.
Messaggio da gennaro »
salve a tutti! ho un bel problema sulla scelta dei componenti per l'installazione da far effettuare a qualcuno più competente di me.
Premetto che non capisco nulla di tecnica elettronica (tagli di frequenza da effettuare, litraggi etc.) e mi affido a voi per i consigli che dovrò "passare" all'installatore.
Ad acquistare un pò dappertutto e anche con poca logica, mi trovo con questi componenti:
sorgente: jvc sgh 1000;
amplificatori: 1 hcca 2100 dig. ref. - 1 hcca 250 1^ serie - 1 hcca 225 compet. - 1 hcca 225 dig. ref.
1 RF 250 m2 - 1 RF 500 m - 1 RF 160 x4 Trans ana - 1 RF 50 x2 - 1 RF 60 IX dsm;
woofer: 1 coppia di boston 6.5 lf pro; 1 coppia di macrom 58.10;
midrange: 1 cp ciare cm 100 - 1 cp di macrom 58.08;
tweeter: 1 cp ls 29 - 1 cp sec ts 020;
sub in cassa chiusa: hertz es 250.
Il punto è che di amplificatori ne vorrei far montare al max 4, anzi il meno possibile ma cosa scegliere?
ho in mente un 2 o 3 vie anteriori e sub in bagagliaio.
se mi consigliate di eliminare o sostituire qualcosa ...ben lieto.
Ascolto unicamente musica rock anni '70 tipo led zeppelin, cream, rolling sones etc.
grazie
TreLuppoli
Re: impianto audio.
Messaggio da TreLuppoli »
Se l'installatore può essere definito tale, ti dirà lui come procedere. In ogni caso nessun professionista accetterà consigli da chiunque su come fare il suo lavoro.
Comunque hai degli ampli niente male... complimenti.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Re: impianto audio.
Gli amplificatori che ti ritrovi sono tutti di ottima qualità, e anche piuttosto generosi nella gestione della corrente, quindi dovrai curare bene la linea di alimentazione.
Altro aspetto fondamentale è l'insonorizzazione e i supporti dedicati per gli altoparlanti.
Io abbozzo così:
Sorgente: JVC SGH 1000
Tw: LS29 con 225 HCCA Comp
Mw: Boston 6.5LF con 2100 HCCA
Sub:Hertz ES250 con 250 HCCA
Però hai la fortuna di avere già tutto in casa, puoi provare a farti montare qualcosa dall'installatore, ma nulla ti vieta poi di cambiare componenti finchè non avrai trovato il setup che ti piace di più.
gennaro
Re: impianto audio.
TreLuppoli ha scritto:Se l'installatore può essere definito tale, ti dirà lui come procedere. In ogni caso nessun professionista accetterà consigli da chiunque su come fare il suo lavoro.
l'intallatore mi sembra preparato ma non conosce gli amplificatori che posseggo....è giovanissimo
gennaro
Re: impianto audio.
salve Marsur e grazie per aver risposto. Quindi Orion a tutta forza, allora.
Ma il 250 per il sub non va in mono perchè prima serie e il sub non lo vedo all'altezza.
Ho pensato Jl audio o un bel beyma vecchia serie o kicker serie C ma quale fra questi e sopratutto se in reflex o chiusa non lo so. Tenendo conto il tipo di musica che ascolto
Re: impianto audio.
Con tutti i componenti che hai, devi comprare ancora altro ???
Istalla quello che hai e li provi, poi quello che non ti soddisfa si vede, anzi si ascolta....se hai questo
https://content.abt.com/documents/48589/pdf_es250.pdf
Va bene in cassa chiusa da 30-litri.
Purtroppo se non ricordo male, la tua autoradio permette il due vie+sub ma non permette di fare scendere il taglio del tw per fare una medio-alta in passivo e quindi fare il 3-vie+sub, che farei con i Boston, macrom 58.10 e ls29
però non sò che auto hai e quindi se il tre vie anteriore è fattibile, se no fai il due vie con il Boston e il ls29 (sarà il ls29neo ? )
Io userei i Rockford,
500m-- sul sub
250m2---wf
60ix dsm---mid+tw oppure solo tw.
Cmq il punto debole lo vedo nella sorgente.
I componenti che hai sono di gran livello, ci vedrei una Pioneer P99-prs ;)
luca74
Re: impianto audio.
Messaggio da luca74 »
per quanto riguarda l'amplificazione,sebbene anche gli rf siano oggetti notevoli,io utilizzerei gli hcca principalmente perche' non mi piace l'rf in accoppiamento con il mediobasso boston,oltre al fatto che sono un estimatore orion.
io preferisco utilizzare filtraggi passivi,quindi la mia configurazione di partenza sarebbe il 2100 sul fronte e il 250 sul sub,altrimenti puoi provare le piu' diverse combinazioni tra i finali che hai anche con filtraggio attivo.
il problema che il 250 sia una prima serie non esiste in quanto va in mono anche con moduli autocostruiti se non riuscissi a trovare il bdg400.
inoltre non utilizzerei i mid a cono macrom in accoppiamento al boston perche' troppo diversi per caratteristiche fisiche e soniche,mentre per quanto riguarda il 58.08...beh dalle diverse esperienze che ho avuto con questo componente il mio cosiglio e' escluderlo apriori dalla catena.
un buon due vie con i componenti che hai lo vedrei meglio che un tre con la forzatura di un mid che ci azzecca poco o nulla...ovviamente secondo me.
gennaro
Re: impianto audio.
ok allora vada per un 2 vie anteriori ma che tagli di di frequenza mi consigliate sub compreso? E poi tutto al passivo?
luca74
Re: impianto audio.
non puoi decidere tutto così a tavolino..comunque se il tuo istallatore sa il fatto suo vedrai che non avrà problemi a far funzionare bene il tutto.
magari potrà non conoscere a fondo i componenenti che hai,tuttavia con qualche prova una base valida su cui sviluppare il progetto la si trova.
Re: impianto audio.
gennaro ha scritto:salve Marsur e grazie per aver risposto. Quindi Orion a tutta forza, allora.
Hai ragione, avevo scordato il problema del bridge sul 250..
Allora potresti spostare il 250 anche sui tw, e il 500m sul sub, ma dovresti provare le varie combinazioni.
I marchi di altoparlanti da te citati li ritengo tutti ottimi, i Beyma vecchia serie sono uno sfizio che avrei tanto voluto levarmi.. :hmm:
Re: impianto audio.
gennaro ha scritto:ok allora vada per un 2 vie anteriori ma che tagli di di frequenza mi consigliate sub compreso? E poi tutto al passivo?
No, il sub in passivo no...
Per i tagli del fronte è impossibile stabilirlo, come anche per le pendenze.
Parti da un incrocio a 2,5 KHz/12dB (tanto per buttarne uno), e poi lavoraci sopra ascoltando man mano.
Per il sub stesso discorso, partendo da un 80 Hz/18dB circa.
Da tenere sotto controllo anche i guadagni.
gennaro
Re: impianto audio.
ok ora tutto un pò più chiaro. Grazie a tutti per i consigli.
Buone feste a tutti voi!!!
