AMPLIAMENTO IMPIANTO FIAT PANDA
Inviato: 17 dic 2015, 8:03
Buongiorno a tutti ragazzi...
Inizio con il descrivervi la componentistica a mè a disposizione adesso e quello che vorrei realizzare...
Ho una Panda del 98.. attualmente monta un impianto direi quasi originale.. con sorgente Alpine CDE 9882 Ri.. coppia coassiali ateriori ciare.. coppia woofer Audiosystem da 160mm che terrei sempre sul pianale posteriore un sub
Phonocar Tunder da 30 500w e un ampli come pre sub della Phoenix serie Sapphire.. 2 canali 30wx2 rms.
Vorrei ampliare l'impianto cercando di costruire dei montanti anteriori in cui posizionarci 2 tweeter da amplificare,inserire coppia di woofer Midrange da 100mm o più...sempre da amplificare nel tascone anteriore dove c'è anche la radio.
Inoltre creare una cassa con annesso amplificatore nel baule... sempre di resina e fibra...
Vorrei realizzare il tutto utilizzando della resina,stucco e quanto basta per farlo come se fosse fatto apposta..
Mi date dei consigli sui materiali,metodo di costruzione ed altro.... procedure??
Grazie in anticipo..
