problema pxa h 701
problema pxa h 701
ragazzi rieccomi con un nuovo quesito dopo un po di pausa.
allora ho un problema in auto riguardo il processore in quanto quando non uso l'uscita digitale ottica (cioè solo con CD) ogni tanto mi va in mute il ch dx. che per quanto riguarda l'uscita analogica viene fatta dal cabvo I-NET senza cavi RCA. invece i CD sia della sorgente che del caricatore vanno benissimo.
e devo dire che ogni tanto non si accende neanche il processore quindi gli ampli ma solo lo stereo con delle funzioni bloccate. allora devo spegnere la macchina e sfilare la chiave e riaccedenre e poi va bene, poiche la sorgente si accende sotto chiave.
qualcuno ha mai avuto un problema simile?
grazie
luca
grazie
luca
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: problema pxa h 701
La butto lì, da profano, proverei a cambiare il cavo ai-net.polo 9n3 ha scritto:ragazzi rieccomi con un nuovo quesito dopo un po di pausa.
grazie
luca
Mi sembra funzioni anche da remote....
Infatti se dici che a volte non ti si accende il pxa/ampli potrebbe dipendere da quello.
Grazie mille Alessio. Ci avevo pensato anche io e proprio oggi ho. Risfilato lo stereo e provato a muovere il cavo ma niente anche io altri punti dove passa lo ho provato a muovere ma niente. Se c è qualche punto difettoso con delle torsioni dovrebbe dare il problema. Invece niente. Dopo invece di punto in bianc. Senza toccare niente si ammutolisce il canale dx. E alle volte entro in macchina la accende e lo stereo si accende ma non partono gli ampli e dalle stereo non mi fa entrare nel processore. Poi spengo e riaccende e tutto ok.
È tanto che vado avanti così.
Luca
Luca
processore pxa h701
processore pxa h701
Il 701 ha 2 ingressi ainet?
Hai provato ad invertirli?
Altrimenti prova a cambiare il cavo, magari fattelo prestare da qualcuno sul forum e fai una prova....
Altro nn saprei
Altro nn saprei
Si due ingressi ce li ha e veramente questa prova non l ho mai fatta. Chissà perché stavo pensando che avesse qualche problema il processore.
processore pxa h701
processore pxa h701
magari prova anche a resettare,non si sa mai.
Come si resetta zetapi?
Poi immagino perdo la taratura giusto?
processore pxa h701
processore pxa h701
penso che togliendo l'alimentazione e lasciandola staccata per cinque minuti dovrebbe resettarsi.polo 9n3 ha scritto:Come si resetta zetapi?
sicuramente perderà le tarature messe in memoria.
le tarature non le perdi, basta richiamarla pigiando il select desiderato da 1 a 6.
Prova un'altro cavo Ai-net, al 90% è quello.
Sabato farò qualche prova. Grazie mille
processore pxa h701
processore pxa h701
Il pxa 701 lo usi senza il suo rux?
Controlli ogni cosa con la sorgente?
Si faccio tutto dalla sorgente
processore pxa h701
processore pxa h701
Mi riallaccio a questo tread per non aprirne di simili.
Ho cambiato il mio pxa 701 con un 700 modificato appartenente ad un ragazzo che faceva competizioni, tutti gli Stephen di modifica realizzati. Piloto con la iva r511. Il volume risulta basso, non bassissimo, ma arrivo al Max e vorrei ancora di più, con il precedente arrivavo max a 30 su 35.
Ho cambiato anche gli ampli, potrebbe essere un problema di gain, ma ho un pq20 senza gain e dandogli in pasto i 4v abbondanti del pxa dovrebbe scoppiare!
Che può essere? Ci sono impostazioni nel menu del pxa che possono abbassare il livello delle uscite?
Il problema è uguale su tutti i canali...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
C'e una impostazione che aumenta il volume...
E' come se aumentassi a 4v il livello del segnale. Adesso nopn ricordo di preciso, vedo nella mia auto e te lo dico....
Grande! Io ho trovato un valore che va impostato a std o max, ma non cambia nulla....
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Perché il pq20 senza gain?lorddegio ha scritto:Mi riallaccio a questo tread per non aprirne di simili.
Si, il pq20 non ha gain, duro e puro....tu avevi un pq10, anche quello credo non lo avesse...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Mi è venuto un dubbio....Non è che c'è ma non so dove sia....Adesso non riesco ad andare a vedere....Googlando non trovo nulla e non ho il manuale....
,......Trovato il manuale del pq20.2.... C'è il gain!
Sono un pirla, scusate....
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Ma sei sicuro?? Guarda che nella parte superirore del dissipatore ci son due forellini nei quali puoi insrire un cacciavite... Il gain sta lìlorddegio ha scritto:Si, il pq20 non ha gain, duro e puro....tu avevi un pq10, anche quello credo non lo avesse...
Ah, ecco..... Ho letto solo ora che hai risolto:)
