dubbio su collegamento rca dsp
ciao mi chiedevo , se dopo aver montato un dsp , ha senso mantenere collegati le coppie di 3 cavi rca "front rear sub" che vanno dalla sorgente al dsp.... ???
Re: dubbio su collegamento rca dsp
Beh... dipenderà ben dal tipo e numero di ingressi del DSP stesso, nonché dalle possibilità di collegamento offerte dallo stesso e, last but not least, dal tipo di impianto che uno va a costituire...enfris ha scritto:ciao mi chiedevo , se dopo aver montato un dsp , ha senso mantenere collegati le coppie di 3 cavi rca "front rear sub" che vanno dalla sorgente al dsp.... ???
no, non ha senso....
il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
Solo se si fa un impianto solo fonte anteriore più sub.ferrix663 ha scritto:no, non ha senso....
Altrimenti non avresti più le funzioni di fader.
Il punto è tutto lì.
Non perdi nessuna qualità nel dividere il segnale all'interno del DSP.
Se l'impianto audio è quello in firma, non ha senso collegare tre linee rca. Con una sola colleghi il dsp.enfris ha scritto:il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
E' quello che ho detto, sostanzialmednte.niko ha scritto:Se l'impianto audio è quello in firma, non ha senso collegare tre linee rca. Con una sola colleghi il dsp.enfris ha scritto:il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
Solo guardando la cosa dal punto di vista generale, visto che la domanda è stata cmq posta come generale.
Scusate ma francamente non vi capisco.spyderman ha scritto:Infatti basta un solo RCA L/R full range.
Poi ci pensa il processore ad elaborare e smistare.
C'è solo il problema della doppia conversione.
Mantenerne tre solo per avere il fader non ha molto senso.
Per calibrare i livelli ci sono i gain.
Per escludere momentaneamente un gruppo/gruppi di ap basta interporre degli interruttori sui remote degli eventuali ampli.
Posto che per me il fader potrebbe anche non esistere, dato che di fronte posteriore non ne ho mai voluto sentir parlare, ma me lo spiegate come fa uno che invece, contento lui, non vuole farne a meno?
Lo regola con i gain, così gli tocca cuccarselo sempre e cmq?
Oppure lo "spegne" con l'interruttore sui remote... così non solo gli tocca predisporre anche quella linea (e non sono in tanti a volerlo fare) ma non ha cmq nemmeno più lapossibilità di regolarselo?
Cioé, andiamo...
Soprattutto considerando che non è che a tenerli attaccati "si faccia male".
Il punto è di un'ovvietà immediata: se l'impianto è a un solo fronte, non è necessario attaccare le altre uscite pre della sorgente, se invece è a "doppio fronte", sì.
Scusa tanto Spy, ma l'alternativa della linea di spegimento dei remote e la regolazione da gain non mi sembra davvero la cosa più conveniente, e men che meno semplificatrice, anzi.
DudeDude ha scritto: Posto che per me il fader potrebbe anche non esistere, dato che di fronte posteriore non ne ho mai voluto sentir parlare, ma me lo spiegate come fa uno che invece, contento lui, non vuole farne a meno?
tu fautore del FP ??
premesso che se uno lo amplifica anche non ha molto senso, se arriva a montare un dsp magari usarlo nel migliore dei modi no....mi sembra voler mettere i puntini sulle i inutilmente
Come sapete tutti benissimo, per me FP = Satana.rs250v ha scritto:DudeDude ha scritto: Posto che per me il fader potrebbe anche non esistere, dato che di fronte posteriore non ne ho mai voluto sentir parlare, ma me lo spiegate come fa uno che invece, contento lui, non vuole farne a meno?
Non sono neppure fautore del DSP, se è per quello...
Ma la domanda era generale, e in senso generale io rispondo.
Se poi andiamo a guardare *quante* c@zzate la gente fa con gli impianti car (e si limitassero solo a quelli...), e quanto sia miserabile il tasso di ottimizzazione dei componenti da parte della stragrande maggioranza degli utenti "medi", ci sta tutto e il contrario di tutto.
Quindi per me dire che "non ha senso", è sbagliato.
E' un'opzione del sistema, che ha il suo perché, per quanto esso possa sembrare poco utile.
E se un DSP prevede tale opzione, non vedo come l'utilizzarla possa essere catalogato come "cattivo uso".
Non fa nessun danno, e semplifica la vita all'utente che non vuole complicazioni e che è convinto fin nel midollo che con il fronte posteriore si sente meglio.
E sappiamo bene che il 90% degli utenti di car stereo la pensa così.
- TreLuppoli
Chiaro che se c'è la possibilità di una trasmissione digitale allora meglio quella.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- TreLuppoli
A quel punto i vantaggi della trasmissione digitale mettono in secondo piano il fader... ma dipende sempre dalle aspettative dell'utente.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Come ho premesso fin dall'inizio.TreLuppoli ha scritto:A quel punto i vantaggi della trasmissione digitale mettono in secondo piano il fader...
Ma infatti.TreLuppoli ha scritto:ma dipende sempre dalle aspettative dell'utente.
Davvero non capisco quale sia il problema.
Bho, a me sembra tutto chiaro.niko ha scritto:Se l'impianto audio è quello in firma, non ha senso collegare tre linee rca. Con una sola colleghi il dsp.enfris ha scritto:il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
Sulla firma di Enfris non vedo nessun fronte posteriore....quindi non ha senso collegare più di una linea pre-rca.
Sì ma le cose le vogliamo dire TUTTE come stanno, o preferiamo rispondere "a gettone"?niko ha scritto:Bho, a me sembra tutto chiaro.niko ha scritto:Se l'impianto audio è quello in firma, non ha senso collegare tre linee rca. Con una sola colleghi il dsp.enfris ha scritto:il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
La domanda era generica, e nella mia risposta era contenuto tutto quello che ho sostenuto, e quello che avete obbiettato.
Qui altro che io che metto i puntini sulle "i"...
Questo è il quarto messaggio di Enfris, e mi sembra chiaro....enfris ha scritto:il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
Se vogliamo parlare in generale, bhe....possiamo iniziare dal come si forma un suono, fino all'anatomia dell'orecchio e quindi a come si ascolta.....
(se non si capisce, ho messo la faccina per sottolineare che scherzo...)
Sì sì, come no.niko ha scritto:Questo è il quarto messaggio di Enfris, e mi sembra chiaro....enfris ha scritto:il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
Scherzi a tal punto che, intanto, l'ennesimo post per darmi cmq torto, ignorando totalmente il senso di ciò che dico, e che non può essere negato per quante volte insistiate a citare la firma di enfris, non te lo sei risparmiato.
Del resto non poteva essere altrimenti.
Nessun problema, e sicuramente enfris, e non solo lui, ora ha/hanno una risposta dettaglita e motivata, anziché un laconico "non ha senso".
Dude ha scritto:Beh... dipenderà ben dal tipo e numero di ingressi del DSP stesso, nonché dalle possibilità di collegamento offerte dallo stesso e, last but not least, dal tipo di impianto che uno va a costituire...enfris ha scritto:ciao mi chiedevo , se dopo aver montato un dsp , ha senso mantenere collegati le coppie di 3 cavi rca "front rear sub" che vanno dalla sorgente al dsp.... ???
Ma se gli e lo hai chiesto tu che tipo di impianto avesse....enfris ha scritto:il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
Dove si vede che gliel'avrei *chiesto*? Io non gli ho chiesto proprio un bel niente.niko ha scritto:Dude ha scritto:Beh... dipenderà ben dal tipo e numero di ingressi del DSP stesso, nonché dalle possibilità di collegamento offerte dallo stesso e, last but not least, dal tipo di impianto che uno va a costituire...enfris ha scritto:ciao mi chiedevo , se dopo aver montato un dsp , ha senso mantenere collegati le coppie di 3 cavi rca "front rear sub" che vanno dalla sorgente al dsp.... ???Ma se gli e lo hai chiesto tu che tipo di impianto avesse....enfris ha scritto:il sistema è in firma , prima di mettere il dsp ovviamente avevo 3 coppie di rca , ma visto che ora col dsp posso configurare quello che voglio mi chiedevo se avesse "senso" tenere collegati tutti e 3 le coppie di cavi quando poi l'elix funziona anche con un solo rca in entrata dala sorgente... non so se il processore al suo interno poi per dividere il segnale lavora di più mi perde in qualita "le sto sparando a 0" ipotizzo senza conoscere per questo vi chiedo
Ho risposto alla sua domanda, francamente piuttosto ingenua, cercando una modalità che gli facesse capire l'errore insito nella domanda stessa.
Ossia che non è che ci sia un senso o non ce ne sia, dipende dalla situazione.
E bello che mi quoti pure, fantastico.
Prova a rileggere la mia risposta e guarda se riesci a trovare un mio riferimento al SUO impianto, e non già una risposta di carattere ge-ne-ra-le.
E basta, dai.
- LittleShark86
Ma ha senso continuare in questa maniera?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
