i tre giganti.
TreLuppoli
Re: i tre giganti.
Messaggio da TreLuppoli »
Majestic, Boss e Auna :D
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Re: i tre giganti.
TreLuppoli ha scritto:Majestic, Boss e Auna :D
:D :D :D :D :D :D fantastici tre :D :D :D :D :D :D
fare una classifica così assoluta la vedo impossibile
ferrix663
Re: i tre giganti.
Messaggio da ferrix663 »
troppe le variabili in auto per fare una classifica....
headhunterz
Re: i tre giganti.
Messaggio da headhunterz »
Il gm120 aspetto che mi ritorni a casa :D
Re: i tre giganti.
il primo posto lo lascio vuoto
brax 2400
zapco Z competition vecchio (su un sub non ho ascoltato di meglio)
ste75
Re: i tre giganti.
Messaggio da ste75 »
beh, ma tutti son capaci di fare i nomi e basta.... :D
allora, al primo posto l'inarrivabile, il magnifico:
Auna ALP 806CH, 10mila watt totali/ 1665watt x6 canali...
secondo: Shark Z400 Nero, 1.600watt di suono Hi-end
terzo: Audiola BS 235 Sw, piccolo ampli indicato per medioalte da brividi....
:D :D :D
....ecco, ora potete bannarmi....
seriamente, nemmeno io riesco(nel mio piccolo) a fare una classifica "personale" basata solo sui miei gusti, troppe differenze....
Re: i tre giganti.
I migliori non li ho ascoltati, ma penso agli Audison HV20 e HV16, e ai Monolithic....quale non saprei, mettetene uno chi li conosce.
Re: i tre giganti.
rs250v ha scritto:il primo posto lo lascio vuoto
brax 2400
Allora per il sub sto APPOSTO :D
pergo
Re: i tre giganti.
Messaggio da pergo »
1- Precision Power TD275/TD2150
2- Sony XES M3
3- Steg MSK3000
Ultima modifica di pergo il 10 dic 2015, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Re: i tre giganti.
pergo ha scritto:1- Precision Power TD275/TD2125
Ma intendi i Tube Driver?
Non ho sulla punta delle dita tutta la produzione PP, ma con sigla TD ricordo solo gli ibridi su licenza BK Butler.
E in tal caso, *come Precision Power*, il TD2125 non esiste, c'erano TD275 e TD2150, i modelli "umani", e i mostri TD225A e TD2200PRO, bestie da 85cm di lunghezza.
Questi ultimi due non sono nemmeno sicuro che li abbiano mai veramente commercializzati.
Esistono i manuali in rete ma dal '97 ad oggi, ossia da quando comprai il TD2150, non ne ho MAI trovato neppure mezza traccia.
In ogni caso le specifiche erano da brividi, e se suonavano meglio della serie "umana", anche solo per un quarto del maggior prezzo che costavano, sarebbe effettivamente dura levarli dal gradino più alto del podio.
Il TD225A era dichiarato in classe A, sarebbe interessante trovarne uno per analizzarlo come fatto recentemente in altro topic sulla effettività delle dichiarazioni dei costruttori.
Però, ripeto, secondo me li hanno solo presentati e mai veramente immessi in commercio, e la joint-venture durò molto poco.
pergo
Re: i tre giganti.
Refuso, TD2150.
Ho tutta la serie. I mono e il 2x150 esattamente dietro di me.
Il 275 l'ho prestato all'utente stafu.5
Giusto per..
I Butler avevano solo il telaio simile ma elettricamente non c'azzeccavano nulla.
Re: i tre giganti.
pergo ha scritto:Refuso, TD2150.
Giusto per..
Questo della foto è il 2150, direi, che ho anch'io.
Ma vorresti dire che hai anche la coppia monstre 225A/2200Pro?
E quali sono i modelli mono?
Non ne ricordo, almeno nella linea PP.
pergo ha scritto: I Butler avevano solo il telaio simile ma elettricamente non c'azzeccavano nulla.
Mumènt.
I Butler sono venuti ancora dopo, diversi anni dopo che PP aveva fatto cadere la serie Tube Driver, e Butler ha cominciato a venderli in proprio con il prefisso "Blue", e il telaio è solo vagamente simile.
E prima dei PP c'erano i Phaze Audio, anch'essi fatti su licenza, e avevano los tesso identico telaio.
Dei "Blue" in effetti non ho sentito parlare benissimo, ma mai provati.
I Phaze invece dovrebbero essere più o meno equivalenti ai PP, forse un pelino inferiori come componentistica?
Se la sai diversa, amplia pure.
Cmq di Phaze c'era anche il pre di linea/bilanciatore e un crossover elettronico, entrambi ibridi, quest'ultmo persino con la presa per alimentazione in casa...
PP non aveva dato seguito agli accessori, peccato.
pergo
Re: i tre giganti.
No, ho solo il trittico 275 2150 1250, che venivano commercializzati contemporaneamente alla serie PC (di cui condividono la sezione d'alimentazione).
Gli altri due non li ho neppure sentiti nominare.
Di Butler ne hanno fatte tante versioni con telaio più o meno simile al PPI.
L'ultima è questa: http://www.butleraudio.com/car.php (con telaio che passa dal lamierino piegato all'estruso) e ha il prefisso TDB.
Sostanzialmente li puoi dividere in due versioni: la versione con radiatore interno e ventola (più vecchia) e quella attuale senza (Blue).
Attuale - TDB (estruso):
Vecchio - TD (radiatore interno + ventolone):
Mentre i Phaze sono Butler rimarchiati..
Mentre il PPI:
La differenza principale nel telaio in lamiera piegata di PPI, Butler e Phaze è l'altezza del tunnel centrale e le morsettiere:
- PPI: tunnel più basso e morsettiere ad innesto tipiche della serie Art, PC, PCX. --> http://www.manualslib.com/manual/545481 ... tml?page=8
- Butler TD e Phaze --> tunnel quasi il doppio più alto, grata superiore per uscita aria ventola e morsettiere moderne standard (più connessioni bilanciate e controllo di tono) --> http://i300.photobucket.com/albums/nn1/ ... 130832.jpg
PPI ha tutt'altro circuito e tutt'altra filosofia. Niente controlli di tono, niente fronzoli, alimentatore stabilizzato, utilizzo di tutte le tecnologie in un unico progetto (opamp, bjt, fet, triodi e pentodi).
Re: i tre giganti.
pergo ha scritto:No, ho solo il trittico 275 2150 1250, che venivano commercializzati contemporaneamente alla serie PC (di cui condividono la sezione d'alimentazione).
Io invece non avevo mai sentito nominare il mono.
I due mostri erano a listino sul sito americano da cui comprai il mio TD2150, ma costavano qualcosa tipo 4000$ se non ricordo male, inarrivabili.
E non se ne vede in giro neppure l'ombra, quindi mi sa che o erano giusto di facciata oppure ne hanno venduto davvero pochini.
Per quel che avevo capito, dovrebbero essere lo stesso ampli, ma con il 225 in classe A.
Pur ricordando quanto detto nell'apposito topic recentemente sulla classe A, in qs caso potrebbe anche starci, altrimenti non avrebbe avuto molto senso lo sdoppiamento dei modelli.
pergo ha scritto: Mentre i Phaze sono Butler rimarchiati..
Nono.
I Phaze sono stati i primi ad uscire, prima ancora dei PPI.
Butler dava solo la licenza.
Li produce direttamente solo a partire dalla serie TDB(lue)
pergo ha scritto: - Butler TD e Phaze --> tunnel quasi il doppio più alto, grata superiore per uscita aria ventola e morsettiere moderne standard (più connessioni bilanciate e controllo di tono)
Il Phaze sì, ha il tunnel più alto, il TDB no, ce l'ha solo appena accennato...
Le connessioni bilanciate le hanno anche i PPI, solo che sono su connettore MiniDin anziché XLR.
Ultima modifica di Dude il 11 dic 2015, 9:54, modificato 1 volta in totale.
Re: i tre giganti.
Ma come suonavano/suonano questi amplificatori con i vetri sotto il cofano ??? :huh:
Cmq veri classe A fino a 25-30watt ci sono, assorbono sui 30-amper a vuoto, ricordo il Genesis dual mono classe A e lo Steg masterstroke classe A, non ricordo la sigla esatta. :)
Ultima modifica di niko il 11 dic 2015, 10:30, modificato 1 volta in totale.
Re: i tre giganti.
niko ha scritto:Ma come suonavano/suonano questi amplificatori con i vetri sotto il cofano ??? :huh:
In generale molto bene.
In linea generale offrono, come promesso dalle specifiche, le muscolari prestazioni elettriche di un eccellente ampli a stato solido, con in più il "calore" delle valvole.
Sulla carta sono anche dichiarati stabili fino a impedenze anche di 1 ohm, a seconda dei casi, ma lì non mi pronuncio, non sono mai stato d'accordo sul tirare il collo agli ampli con i bassi carichi, quindi non l'ho mai fatto.
Poi, come sappiamo bene tutti, un ampli può anche essere divino, ma se installato e accoppiato male farà pena pure lui...
Diciamo che i TD si possono considerare una scelta potenzialmente definitiva, ma sempre e cmq nella variabilità dei gusti personali.
Piccolo OT estemporaneo:
Mentre scrivevo questo post, per un buon 30 secondi si sono messi a vibrare tutti i vetri... guardo fuori e sono passati due di quei mega elicotteri da trasporto truppe, è la prima volta che ne vedo in volo da queste parti... andavano a sud.
Speriamo che Putin stesse scherzando, con le battute sul nucleare...
Ultima modifica di Dude il 11 dic 2015, 12:22, modificato 1 volta in totale.
headhunterz
Re: i tre giganti.
Mai letto di pp serie td:D il prezzo di tale rarità?
Re: i tre giganti.
headhunterz ha scritto:Mai letto di pp serie td:D il prezzo di tale rarità?
Appunto in quanto piuttosto rari, il prezzo è variabilissimo.
Parlando in generale dei Tube Driver, c'è pincipalmente un moderato "giro" di esemplari Phaze Audio, che solitamente vengono via a prezzi relativamente accessibili (fra 300 e 600 $ come linea guida grossolana).
Si trovano anche i TD Blue, cioé i più recenti, che però vengono venduto sempre piuttosto cari, probabilmente anche perché sono più nuovi.
I PPI sono pressoché introvabili, quindi non saprei proprio dire un prezzo: essendo notoriamente i migliori del lotto, mediamente chi li ha se li tiene, come ad esempio il sottoscritto.
Ancora più evanescenti i componenti accessori Phaze che citavo prima, cioé il pre-bilanciatore e il crossover elettronico 3 vie, qui ritratti insieme al TD2150, che noto solo ora avere una veste ancora diversa da quelle postate da pergo.
Se mi gira ora lo tiro giù e lo scoperchio per confrontarlo, ma ci vorrebbe il 2150 anche dall'altra parte...
EDIT: come non detto, ha le viti a brugola con cavo in pollici... non ce l'ho e qui da me non la trovo di sicuro.
La prima volta che sono a Genova e ho tempo, la vado a comprare.
