Aiuto per neofita
Re: Aiuto per neofita
#101
TreLuppoli ha scritto:Sì ma l'altra bobina è un peso che si tira dietro il cono. Non è che si danneggi, ma deve essere proprio l'ultima soluzione.
Una bobina in corto è una soluzione dei tempi andati, ma dubito che sia stata partorita per "ottimizzare" l'impedenza.
Dovrei andare a scartabellare perchè non ricordo, ma mi pare fosse per adeguare dei parametri elettrici ad un certo tipo di caricamento.
Ma non vorrei dire cose errate, se ho voglia ricerco un attimo.
synapsy
#102
Messaggio da synapsy »
ragazzi oggi mi sono cimentato nell'opera, dopo esser riuscito a tirare il cavo fino al bagagliaio mi sono cimentato subito a far passare i cavi nelle portiere ed ecco subito il problema, c'è una spinottiera e non credo ci passi il cavo, mi sbaglio ? o c'è un modo per riuscire a farlo passare a me ignoto :D l'alternativa è bucare e sinceramente preferirei evitare.
#103
synapsy ha scritto: c'è una spinottiera e non credo ci passi il cavo, mi sbaglio ? o c'è un modo per riuscire a farlo passare a me ignoto
a volte alcuni contatti sono liberi e si riesce lavorandolo a far passare dei fili...se proprio non vuoi farlo puoi intercettare i fili poco prima e poco dopo, non è hi-end ma non credo ti stravolga l'impianto
synapsy
#104
Perfetto :) ho forato il connettore :) domani penso di finire, ultimo dubbio, devo comprare i fusibili e mi chiedevo da quanto li dovrei mettere, 100/150 per la batteria e 60+60 nel distributore di corrente per gli amp ? l'alpine ha 2 fusibili da 60 e lo steg da manuale dice 60a.
grazie per la pazienza ragazzi so di essere un rompi ahah:)
synapsy
#105
ragazzi ho un problema con l'alpine: quando accendo la macchina si illumina il led e i woofer emettono un rantolo e mi salta il fusibile del distributore, mi è stato detto da un installatore di usare un 30 ampere.
Da cosa può essere dovuto ?
