Non ci siamo
jo65
Non ci siamo
Messaggio da jo65 »
Ciao a tutti, mi ritrovo nuovamente a cristare contro l'impianto.
Se ascolto musica da CD il sistema risponde bene, se passo alla chiavetta USB mi ritrovo medioalti troppo presenti e fastidiosi, voci sforzate e gracchianti, e questo su quasi tutte le 200 cartelle che ci ho buttato dentro.
E' normale?
Grazie per eventuali risposte.
Houdini87
Re: Non ci siamo
Messaggio da Houdini87 »
Sono gli stessi file del cd?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Re: Non ci siamo
jo65 ha scritto:Ciao a tutti, mi ritrovo nuovamente a cristare contro l'impianto.
E' normale?
Se ci hai messo 200 cartelle, presumo che siano MP3....il chè è normale... @_@
Re: Non ci siamo
E' normale?
Sottoscrivo, aggiungendo che *è normale che suonino dimm..."
jo65
Re: Non ci siamo
Messaggio da jo65 »
Certo, mp3.
Mi aspettavo un attenuazione delle alte non certo una espansione delle voci, i bassi sono comunque presenti.
Maah come avviene la compressione del formato, in questo caso mp3?
Houdini87
Re: Non ci siamo
Ripeto sono gli stessi file che stanno sui cd?
Perché se usi cd originali (o copie di cd audio)
A confronto degli mp3 scaricati (soprattutto quelli presi da youtube) c'è una differenza abissale
Re: Non ci siamo
jo65 ha scritto:Certo, mp3.
https://it.wikipedia.org/wiki/MP3
In parole mie, avviene una compressione con perdita di informazioni. è normale che si sentono male.
Io ultimamente guido un mezzo nuovo dove c'è l'autoradio senza cd, c'è solo la radio FM e l'entrata Usb che accetta solo mp3... -.-
Ho quindi convertito i miei file da cd originali e qualcuno masterizzato in Mp3 320kb, li ho messi nella chiavetta e si sentono di m.... T_T
Più naturale si sente la radio FM. :)
jo65
Re: Non ci siamo
Messaggio da jo65 »
Houdini87 ha scritto:Ripeto sono gli stessi file che stanno sui cd?
Sono file mp3 scaricati qua e là, qualcosa che ho creato io direttamente dal cd, si sente un pochino meglio
jo65
Re: Non ci siamo
Messaggio da jo65 »
Confermo, meglio la radio.
jo65
Re: Non ci siamo
Messaggio da jo65 »
Dunque se dovessi riversare direttamente il CD sulla chiavetta dovrei mantenere comunque una discreta qualità?
TreLuppoli
Re: Non ci siamo
Messaggio da TreLuppoli »
Basta che guardi quanto pesa un mp3 e un wav preso da cd.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Re: Non ci siamo
TreLuppoli ha scritto:Basta che guardi quanto pesa un mp3 e un wav preso da cd.
Esatto.
Giusto per estendere il concetto a uso e consumo del nostro amico, che chiede dettagli, basta che faccia qualche semplice osservazione:
Il peso dei file mp3, a seconda della codifica, varia all'incirca da 0,5 a 4 MB per minuto di audio, mentre il formato CD a 16bit/44kHz non compresso si attesta sui 10/11 MB per minuto.
La stessa definizione di audio compresso "lossy", ossia *con perdita di dati*, diche chiaramente che una parte del segnale viene *ELI
MINATA*, pertanto NON possono essere equivalenti, i due formati.
E gli effetti peggiorativi legati a questo tipo di compressione, così come riportati in questo topic ("medioalti troppo presenti e fastidiosi, voci sforzate e gracchianti"), sono *esattamente* quelli classici del formato mp3, ovviamente a vario libello di notabilità.
Codifiche sotto i 128 kbps sono pressoché inascoltabili se non come musica di sottofondo, mentre codifiche al massimo del formato (320kbps), sono decisamente più ascoltabili, pur se sempre estremamente lontani dall'equivalente non compresso.
Quindi, il titolo di questo topic dovrebbe essere modificato in "Sì, ci siamo proprio" ;)
jo65
Re: Non ci siamo
Messaggio da jo65 »
Allora è normale che si sentano le voci e le medio alte in quel modo?
Re: Non ci siamo
jo65 ha scritto:Allora è normale che si sentano le voci e le medio alte in quel modo?
Dude ha scritto:gli effetti peggiorativi legati a questo tipo di compressione, così come riportati in questo topic ("medioalti troppo presenti e fastidiosi, voci sforzate e gracchianti"), sono *esattamente* quelli classici del formato mp3, ovviamente a vario libello di notabilità.
