Salve a tutti!
È la prima volta che apro un tipic, vi chiedo anticipatente di avere un pò di pazienza e chiedo, inoltre, ai mod di cambiare sezione al post se ho sbagliato sezione!
Passiamo al sodo!
Mi sono rifatto una 155..
La vecchia dopo 300.000 km mi avrebbe fatto spendere troppo così ho trovato una gemellina con 52.000km (so' soddisfazioni!);
ora ho deciso di fare un impiantino quanto meno decente, con fronte e sub..
Sono già in possesso di :
-2 audison srx2s
-2 audison srx2
-1 audison srx1d
-4 ciare cm200
vorrei fare un fronte con 2 20, 2 25 e 1 tweeter.
Naturalmente si intende a portiera.
Avevo pensato a 2 cm200, 2 ch252, e ct267.
Le 4 cm200 in medio alta (120rms l'uno) a 2ohm sul primo srx2s che eroga 2x320 rms a 2ohm;
Le 4 ch252 (bicono) in medio bassa a 2ohm sul secondo srx2s;
Due tweeter a 4ohm sul secondo srx2;
Un buon sub, magari doppia bobina da 2ohm per sfruttare l'srx1d che eroga 1150rms a 1ohm, per questo avevo pensato ad un cs335a (2+2 ohm, 500+500) in 65 lt reflex.
Considerate il baule della 155, molto capiente, mi salvo perchè ho l'apertura per il bracciolo sul divanetto posteriore che è comunicante.
Ecco, ora vorrei i vostri consigli, secondo voi questa configurazione può andare bene? Avrò problemi in frequenze e non risulterà compatta? Dovrei aggiungere un'altra coppia di tw?
-Avete dei componenti da consigliare considerando gli ampli ke ho a disposizione e che vorrei fare solo ap Ciare?
-Pensate che avrò bisogno di una seconda batteria?
Oppure potrò cavarmela con dei condensatori?
Considerate che mi muovo sull usato.
Vi ringrazio anticipatamente per tutte le indicazioni che potrete darmi e per la pazienza!
- Indice forum Componenti Altoparlanti Sistemi di Altoparlanti
- Oggi è 28 mar 2024, 11:46
- Tutti gli orari sono UTC+01:00
Impianto Alfa 155
- TreLuppoli
Re: Impianto Alfa 155
Messaggio da TreLuppoli »
Non mi intendo di alta efficienza ma posso assicurarti che le batterie servono, mentre i condensatori no
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
