S.L.A. in Pioneer DEH 80 PRS
orsa99
Messaggio da orsa99 »
Il sintolettore Pioneer ha la funzione S.L.A. = regolazione del livello della sorgente, serve per equiparare il livello del lettore SD card e/o dell'USB
a quello del lettore CD o del sintonizzatore FM. In effetti quando seleziono l'sd card si sente più basso e devo ruotare maggiormente la manopola del volume,
con dei brani ho come la sensazione che il volume, anche al massimo, non sia sufficiente a tirare fuori tutta la dinamica degli ampli. Con al funzione S.L.A.
risolvo il problema, ma alla fine come funziona questo S.L.A.? Non è che aumentando il livello della sorgente aumenta anche la distorsione? A questo punto,
visto che ascolto prevalentemente SD card, non è meglio alzare il livello (gain) degli ampli piuttosto che usare questo S.L.A. ?
Giulio
TreLuppoli
Re: S.L.A. in Pioneer DEH 80 PRS
Messaggio da TreLuppoli »
Io uso solo usb quindi non so di questa differenza, ma visto che questa sorgente non introduce molto rumore neanche a fondo scala, mi basta alzare abbastanza quando serve, lasciando a zero l'sla (credo che semplicemente sposti la scala del volume). I gain degli ampli vanno impostati una volta sola in modo che al massimo (o poco sotto) dell'uscita pre della sorgente corrisponda la massima potenza indistorta dell'ampli.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
orsa99
Il problema è che i gain degli ampli sono stati settati con il lettore cd....infatti con quest'ultimo non ho problemi...
TreLuppoli
Allora impostali al livello dell'usb e ricordati di abbassare quando ascolti i cd (visto che ne ascolti meno rispetto alla sd).
Pioneer 80prs
supermassiveblack
Messaggio da supermassiveblack »
@TreLuppoli: senti ma con le impostazioni dei ritardi temporali, ci hai capito qualcosa? Io un po meno di qualcosa :(
Praticamente, se non si imposta una posizione (front left o front right) non permette di impostare i ritardi temporali. Perchè allora già scegliendo front left (ad esempio), sposta la scena, prima di modificare i ritardi?
Cioè: in cosa consiste il cambiamento di scena sonora (che è nettissimo ed evidente) quando si sposta tra front, front left e front right?
TreLuppoli
Mi pare di averti risposto sull'altro forum. Tu scegli una posizione e nel menu successivo puoi scegliere l'impostazione default o custom. Quelle di default sono fatte da pioneer (e sono tutte sbagliate...) mentre quella custom puoi modificarla tu inserendo le 6 distanze in centimetri (una per ogni canale). Però le distanze non sono quelle tra punto di ascolto e altoparlante, ma il ritardo misurato convertito in distanza tramite la costante di velocità del suono di 344m/s (che in realtà non è costante ma ce ne freghiamo).
Visto che non hai un sistema di misura puoi fare l'auto taratura dei ritardi come spiegato nel manuale. È sbagliata lo stesso ma un po' meno.
Pioneer 80prs
orsa99
Treluppoli, come ritieni la taratura fatta con il microfono sul sedile guida dalla deh 80 prs? Secondo te è affidabile? Lasci tutto invariato? Io sento i bassi troppo arretrati...devo dire che le medio
alte mi sembrano apposto, nessun buco...
Ne abbiamo parlato qui nel link
viewtopic.php?f=8&t=3672
TreLuppoli
Non so, il fatto è che non ho approfondito abbastanza perché non penso di usarla... prova a partire da lì e fare qualche modifica un po' per volta.
Pioneer 80prs
orsa99
Siccome l'auto taratura attenua troppo il sub, per alzarlo mi consigliate di alzare il livello direttamente dall'ampli o di recuperare i db dal controllo del pioneer DEH 80?
Torna a “Sorgenti”
