Ciao ragazzi, volevo rifare il fronte, avete qualche consiglio per un due vie con midwoofer da 20cm e tweeter anche di 10cm? Come sub ho già un cw337 e come sorgente una clarion cz703, quindi componenti separati perché filtrerò dalla sorgente, mi interessa sia che si senta bene sia un volume alto, ovviamente non da discoteca, ma principalmente deve sentirsi bene e consentirmi di alzare il volume quando voglio.
Cosa ne pensate dei 8pr200? Potrei andare anche sui 10pr300? Suonano meglio? Alternative con budget di 400 per i mid e 300 per tweeter+ampli?
Grazie bellissimi!
Consiglio fronte
Re: Consiglio fronte
Faital 8fe200 o ciare cm200 (come costi si eqyivalgono)
Per ti tw da 10cm ne stanno tanti
Per gli amplificatori idem
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
che musica ascolti? vorrai suonare a porte aperte? altrimenti visto il budget che hai potresti fare un signor fronte magari con un 18 e tweeter di qualche produttore scandinavo, avrai sia pressione che qualità. Chiaramente la porta dovrà essere trattata a dovere.
W.I.P.
- TreLuppoli
Io metterei un singolo faital a porta e un tweeter flangiato. Se vuoi avere anche una buona resa della scena sonora è meglio avere un solo punto di emissione in portiera. In questo modo il budget è anche più equilibrato e puoi prendere tw e ampli migliori (tipo un pg M100...)
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Un 20 cm lo vedo bene in un contesto tre vie..
Può andare anche il due vie ma la portiera deve in ogni caso essere trattata bene.
Houdini87 ha scritto:Faital 8fe200 o ciare cm200 (come costi si eqyivalgono)
8fe200? Non sono meglio gli 8pr200?
Ascolto tutto, principalmente rap dance house, ma anche la classica, vorrei suonare a porte chiuse.ilpugna ha scritto:che musica ascolti? vorrai suonare a porte aperte? altrimenti visto il budget che hai potresti fare un signor fronte magari con un 18 e tweeter di qualche produttore scandinavo, avrai sia pressione che qualità. Chiaramente la porta dovrà essere trattata a dovere.
Tweeter flangiato tipo ciare ct263? Alternative a ques'ultimo? Comunque sì, non ho intenzione di mettere piu di un'altoparlante a porta. Consigli per gli acquisti?TreLuppoli ha scritto:Io metterei un singolo faital a porta e un tweeter flangiato. Se vuoi avere anche una buona resa della scena sonora è meglio avere un solo punto di emissione in portiera. In questo modo il budget è anche più equilibrato e puoi prendere tw e ampli migliori (tipo un pg M100...)
Si bhe vorrei cominciare con un 2 vie, un 3 vie mi costerebbe troppo, ma non è escluso un futuro upgrade, per l'inso delle porte ho come budget 400 euro, ma me la cavo io, comunque non verrà trascurata...Marsur ha scritto:Un 20 cm lo vedo bene in un contesto tre vie..
Grazie ragazzi.
