kit 2 vie portiera Alfa 156
bertoferrara
Messaggio da bertoferrara »
Ciao ragazzi vorrei iniziare a installare il mio impianto sulla mia alfa 156 sw vorrei montare il tutto in porta senza stravolgere l'interno, pensavo a un 2 vie un 16 in porta e il tw al posto di quello originale voi che ne dite?
Ma sopratutto che kit mi consigliate che si posso comandare con un piccolo amplificatore? Avete qualche idea per il passaggio cavi in porta?
Grazie a tutti
TreLuppoli
Re: kit 2 vie portiera Alfa 156
Messaggio da TreLuppoli »
piccolo quanto? ce l'hai già
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
Sul kit c'è ampia scelta
L amplificatore lo prendi adeguato alla potenza del kit
Hai pensato di perdere componenti separati? (Se hai una sorgente che può crossoverare i componenti)
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
ste75
Messaggio da ste75 »
...dovresti dire quanto vuoi spendere per il kit, cosi da avere consigli mirati; pero' dovresti anche pensare all'insonorizzazione delle porte se vuoi ottenere buoni risultati, ed al rifacimento del supporto woofer..
Per il passaggio cavi devi vedere se c'e' spazio nello spinotto in porta...
L'interno non viene stravolto, ma le portiere si.
Altrimenti lascia perdere il progetto..
bertoferrara
Mamma quante risposte allora iniziamo.....
L'ampli lo prendo in base al kit che acquisto....
Per il kit pensavo di prendere un completo quei classici kit che ti danno tutto insieme..... ne ho visti tanti.... focal 165a1 oppure jbl o hertz..... non so volevo spendere 160/180 euro per il kit
Non voglio come dire tagliare o creare tasche per le porte vorrei qualcosa da sfruttare la predisposizione....
Per il connettore è pieno bussato non ci passa più nulla.... ho visto dei ssoffitti ma devo bucare la porta....
Houdini87
Per il kit lascia perdere jbl
Ci sono tante altre aziende che producono dei buoni kit a quella cifra
Per il passaggio dei cavi si trova un rimedio
bertoferrara
Houdini87 ha scritto:Per il kit lascia perdere jbl
Come kit mi avevano parlato bene dei focal....
Per il passaggio cavi sto guardando un po di discussioni nel forum
bertoferrara
Che ne dite di questo kit ?
Coral mk 165
Hertz Hsk 165
Focal access 165 A1 oppure FOCAL R 165 S2
CORAL DLK 165
bertoferrara ha scritto:Che ne dite di questo kit ?
Coral mk 165
Hertz Hsk 165
CORAL DLK 165
Evita le Daitona (DLK165).... Per le altre non conoscendole non saprei...
Comunque "tifo" per le Monza.(MK165).
bertoferrara
Mk 165 sembra un buon kit anche il prezzo...... eventualmente attendo altri pareri poi decido
ste75
...anche a me le Coral MK piacciono, potrebbe essere una buona scelta.. altri kit non saprei..
non ho capito una cosa, dici che l'ampli lo prendi in base al kit...in che senso? in base alla tenuta in potenza?
non dare troppa importanza alla tenuta in potenza del kit se e' questo che intendi....
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Appoggio anche io le Monza. Avendole avute, non perdo mai occasione per consigliarle, quando qualcuno è in cerca di un kit 2 vie "plug and play". Anche le Morel Tempo sono molto gettonate... e come prezzi stai al livello delle Coral.
Auto:Volvo C30 D2
Coral mk 165 anche per me, ma bisognerebbe lavorare la portiera, almeno un poco..
bertoferrara
Ciao grazie a tutti per i vostri consigli...... per lavorare sulla porta cosa intendete?
Per l'amplificatore pensavo di prendere un due canali e gestire la parte anteriore con un canale e un sub con l'altro canale
ste75
bertoferrara ha scritto:Ciao grazie a tutti per i vostri consigli...... per lavorare sulla porta cosa intendete?
lavorare la porta si intende una buona insonorizzazione e rifare in mdf il supporto dei woofer..
l'ampli a 2 canali non puoi usarlo come hai scritto, un 2 canali si usa per il fronte(o un sub ma e' un altro discorso)con entrambi i canali, uno a destra l'altro a sinistra, se no come potrebbero lavorare gli altoparlanti dele 2 porte?
Se vuoi gestire l'impianto con un solo ampli serve un 4 canali, 2 per il fronte e 2 messi a ponte(che diventano 1 ma di maggior potenza) per il sub...
se proprio si vuole essere pignoli con un 2 canali si potrebbe gestire tutto l'impianto,in "trimode", ma sinceramente io non lo farei, si vedevano tanti anni fa ma erano comunque pochi a farlo...
bertoferrara
Ok ho capito allora diciamo prima punto sul kit e nel frattempo mi organizzo con l'ampli, ma la porta non la voglio toccare.... credo che userò le predisposizioni, sapendo che non otterrò grandi risultati.....
bertoferrara ha scritto: la porta non la voglio toccare
Allora non fare niente, se no
sprecherai solo i tuoi soldii
ste75
....mmmhhh.... qui sarei d'accordo con quello che ha detto Dude, perlomeno un insonorizzazione "leggera", ma non toccare niente....
guarda che insonorizzare non significa fare modifiche(magari lo sai gia'...)e' un lavoro alla portata di tutti..
bertoferrara
Beh l'insonorizzazione "leggera" quella era scontata che lo faccio.... io intendo non modificare con MDF per alloggiare woofer diversi o piu grandi o per inserire un 3 vie, ho già avuto tasche modificate so che ci sono risultati ottimi, ma questa non la vorrei modificare per varie motivazioni......
