Honda Civic VIII
ale.giordano
Re: Honda Civic VIII
#201
Messaggio da ale.giordano »
margna91 ha scritto:
ale.giordano ha scritto:Aggiornamento:
Ho deciso di vendere l'AudioArt 200.2 sprecato per farlo lavorare solo in bassa gamma. Il suo posto andrà a prenderlo probabilmente un RF 200ix dsm... Anche se sono molto tentato dallo zapco z150... Non avendoli mai ascoltati vivo nel dubbio.. qualcuno ha esperienza con entrambi?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Io ho sentito il 200ix dsm sul sub, per cui non so dirti molto, indubbiamente ha birra da vendere, e sicuramente un ampli qualitativo, però l'ho sentito sul sub di un amico per cui non posso dirti di più.
Io sul sub ho il più piccolo 100ix dsm e birra ne ha, l'ho provato su sub e woofer, se la cava egregiamente su entrambe le posizioni, ma sul sub secondo me lavora meglio, parere personale.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Ti ringrazio per il feedback! Non è che hai sentito suonare anche lo zapco? :D
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
TechnoTools
#202
Messaggio da TechnoTools »
Davvero ben fatto... è davvero una bella macchina. Quella soluzione sulla medioalta sarebbe da ascoltare. Come ti va di basso?
ale.giordano
#203
TechnoTools ha scritto:Davvero ben fatto... è davvero una bella macchina. Quella soluzione sulla medioalta sarebbe da ascoltare. Come ti va di basso?
In basso non ho altri riferimenti per un confronto. Fino a 2 giorni fa pilota o i woofer con l'AA 200.2 che per quanto magnifico non è un ampli da bassa gamma (secondo me), il suono era molto neutro, complici anche le caratteristiche dei woofer, la pressione c'era tutta, il dettaglio anche... Non nascondo che la sotto qualche problema c'è, di distorsione già nei pressi dei 2/3 del volume, gli RCA e il dsp della fonte non sono per niente adeguati al resto, e la taratura andrà fatta bene quando monterò un dsp esterno con annessi RCA di qualità.
TechnoTools
#204
Si la hai. Anche io avevo la civic. Dovresti tenere d occhio le risonanze sui 300 e sui 500 Hz. La portiera comincia a suonare da sola li.
Hai foto dell insonorizzazione
ale.giordano
#205
TechnoTools ha scritto:Si la hai. Anche io avevo la civic. Dovresti tenere d occhio le risonanze sui 300 e sui 500 Hz. La portiera comincia a suonare da sola li.
Niente foto...
Il woofer viene tagliato in alto a 400 12db, tu come hai risolto?
TechnoTools
#206
Insonorizzazione anche sul pannello con neoprene woofer fuori come il tuo e prigioniero passante nel telaio della portiera per tenere compatto tutto l assieme portiera-cartella-supporto-woofer.
Devi stringere tutto a morte ed insonorizzare a bestia.
TechnoTools
#207
La risonanza piglia ancora il taglio del CX. Dovresti fare una misura con l RTA e se hai problemi taglia il woofer un po' più basso e scendi col medio
TechnoTools
#208
Hai un 3 porte?
ale.giordano
#209
TechnoTools ha scritto:Hai un 3 porte?
No la mia è 5 porte
ale.giordano
#210
TechnoTools ha scritto:La risonanza piglia ancora il taglio del CX. Dovresti fare una misura con l RTA e se hai problemi taglia il woofer un po' più basso e scendi col medio
Provo a tagliare il woofer a 315/12db e vedo se noto differenze
ale.giordano
#211
TechnoTools ha scritto:Insonorizzazione anche sul pannello con neoprene woofer fuori come il tuo e prigioniero passante nel telaio della portiera per tenere compatto tutto l assieme portiera-cartella-supporto-woofer.
Se per pannello intendi la cartella quella è insonorizzata, la flangia esterna va stringere fissarsi sugli anelli fissati alla portiera e stringe anche la cartella con se.
Proverei a mettere del neoprene sulla lamiera esterna ma i fori di servizi sono già tutti chiusi e mi scoccia togliere e mettere l'stp
TechnoTools
#212
Vedrai che le risonanza arrivano dalla cartella più che dalla portiera. La 5 porte dovrebbe soffrirne meno
ale.giordano
#213
TechnoTools ha scritto:Vedrai che le risonanza arrivano dalla cartella più che dalla portiera. La 5 porte dovrebbe soffrirne meno
La cartella è trattata sia con stp che con pasta simil brax
TechnoTools
#214
Allora dovrebbe funzionare. Si strutturalmente sembra fatto con tutti i crismi. Prova una sweeppata lenta sul cd test e fai caso se vibrano. Gioca con quell incrocio. Vedrai che ti esce fuori la mediobassa
ale.giordano
#215
TechnoTools ha scritto:Allora dovrebbe funzionare. Si strutturalmente sembra fatto con tutti i crismi. Prova una sweeppata lenta sul cd test e fai caso se vibrano. Gioca con quell incrocio. Vedrai che ti esce fuori la mediobassa
Quale cd test?
TechnoTools
#216
Scaricati un cd test c'è ne sono tantissimi E usa lo sweep per capire dove sta il problema
ale.giordano
#217
TechnoTools ha scritto:Scaricati un cd test c'è ne sono tantissimi E usa lo sweep per capire dove sta il problema
Ok! Grazie!
TechnoTools
#218
sarebbe bello ascoltarla.
TechnoTools
#219
La civic mi è rimasta un po' dentro. L ho tenuta per 10 anni.
ale.giordano
#220
TechnoTools ha scritto:Immagine sarebbe bello ascoltarla.
Di dove sei?
