Cablaggio o casse?
Cablaggio o casse?
Ciao.
Premesso che sono un assoluto profano e che non pretendo di trovare in un forum una soluzione che deve vedere un installatore con i propri occhi e smontando il dovuto.
Ho una bravo il cui suono dalle casse e tweeter posteriore va a intermittenza. Lo fa molto di più con musica e video che con la radio ma comunque lo fa. A volte non esce nulla e a volte per qualche minuto vanno. Non è la radio perché lo faceva anche con quella di serie.
Il sub sembra funzionare.
Secondo voi sono le casse o i cavi?
Ho notato che se tocco la griglia del tweeter sparisce il suono. Non so se è un caso.
Re: Cablaggio o casse?
Houdini è pure iscritto in questo forum, ma credo che neanche lui potrebbe aiutarti.
Ultima modifica di niko il 26 nov 2015, 19:44, modificato 1 volta in totale.
Eh?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
è una battuta per scherzare...Houdini87 ha scritto:Eh?
Houdini non era un mago ?
Sì sì [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
che altoparlanti sono?
Hai controllato che i collegamenti lato altoparlanti e lato autoradio siano ok?
Se hai la possibilita fai passare un cavo audio volante (quelli nero/rosso) e lo sostituisci a quelli che hai ora.
Così scongiuri una delle due cose....
Vedrò se qualcuno mi fa questa prova.Alessio Giomi ha scritto:che altoparlanti sono?
Gli altoparlanti sono quelli di serie.
Ieri dopo mesi che non funzionava lo specchietto ho levato la copertura e era sono uno spinotto che si era staccato. È una cavolata ma non potrebbe essere una sciocchezza simile?
Cioè può succedere tranquillamente che si rompano entrambi gli altoparlanti posteriori ma potrebbe essere anche un indizio? Potrebbe essere un problema che va da dopo la radio (che ho escluso perché lo faceva anche con quella di serie) al punto in cui il suono si divide andando verso le due casse. Per di più che si sarebbero rotti 2 tweeter e 2 casse..
Ma se vai da un comune elettrauto fa due prove e ti da la sentenza....se sono gli altoparlanti o i cavi....
Qui a distanza che possiamo dirti ? Prova volante con una cassa spia, e prova già detta dei cavi esterni.
Ps, la cassa spia è un altoparlante in disuso ma funzionante, se non lo hai te lo fai prestare o lo prendi da uno sfasciacarrozze. Ma un elettrauto ci perde dieci minuti a vedere cos'è.
È che dalle mie parti ti fanno pagare anche l'aria.niko ha scritto:Ma se vai da un comune elettrauto fa due prove e ti da la sentenza....se sono gli altoparlanti o i cavi....
Poi magari sono tutte così ma nella bravo arrivare alle casse è un casino: devi smontare tutto il pannello della portiera e le casse sono pure rivettate.
Le due prove indicate prevedono cmq lo smontaggio e non ci vogliono 10 minuti purtroppo. Se fai un cavo volante devi attaccarlo alle mie casse e per accedere devi smontare. La cassa spia la devi collegare ai miei cavi e sempre smontare devi.
Non pretendo nulla, cerco solo di parlarne
Se estrae l'autoradio dall'alloggiamento con un tester puo vedere quasi tutto da lí....Tabs78 ha scritto:È che dalle mie parti ti fanno pagare anche l'aria.niko ha scritto:Ma se vai da un comune elettrauto fa due prove e ti da la sentenza....se sono gli altoparlanti o i cavi....
Proverò ma non trovo mai nessuno che mi fa prove al volo. A uno ho spiegato il problema e senza provarla mi ha detto che ci vorranno 170 euro.Alessio Giomi ha scritto:Se estrae l'autoradio dall'alloggiamento con un tester puo vedere quasi tutto da lí....Tabs78 ha scritto:È che dalle mie parti ti fanno pagare anche l'aria.niko ha scritto:Ma se vai da un comune elettrauto fa due prove e ti da la sentenza....se sono gli altoparlanti o i cavi....
Forse voleva dire 170 secondi.....Tabs78 ha scritto:Proverò ma non trovo mai nessuno che mi fa prove al volo. A uno ho spiegato il problema e senza provarla mi ha detto che ci vorranno 170 euro.Alessio Giomi ha scritto:Se estrae l'autoradio dall'alloggiamento con un tester puo vedere quasi tutto da lí....Tabs78 ha scritto:
Se esiste dove posso trovarlo lo schema cablaggio originale?
